| 240D przesadza :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9215 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MercBeginner [ czw lis 25, 2004 7:23 pm ] |
| Tytuł: | 240D przesadza :) |
Witam! Ostatnio naprawiłem licznik kilometrów i dowiedziałem się, że mój silniczek zimą pali 14L przy stosunkowo lekkiej nodze! Powiedzcie mi ile rzeczywiście przejechałem km jeśli mam na liczniku 200km i opony 185/70 14"? |
| Autor: | laudan [ czw lis 25, 2004 7:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: 240D przesadza! |
Blad przy tych oponach jest znikomy, szukaj innej przyczyny. Sprawdz wtryski, pompe. |
| Autor: | yogi [ czw lis 25, 2004 7:43 pm ] |
Cytuj: Ostatnio naprawiłem licznik kilometrów i dowiedziałem się, że
mój silniczek zimą pali 14L przy stosunkowo lekkiej nodze! Nie chce mi się wierzyć... ja przy swoich "ciżkich butach" nigdy nie doszedłem do takich wyników, a mam opony 195/65 R14. Musisz szukać w silniku być może wtryski lub pompa... Maciek |
| Autor: | MercBeginner [ czw lis 25, 2004 7:47 pm ] |
No wlaśnie pompa... Odpala ładnie. Jadę na regulację pompy na ul. Boryny. Mam nadzieję, że się tym dobrze zajmą. Druga sprawa: gdzie można dostać oryginalne wtryski Bosch'a? |
| Autor: | yogi [ czw lis 25, 2004 8:03 pm ] |
Ja mam u siebie wtryski "monarki" czy jakos, niewiem jak sie pisze.Pompiarz mi powiedział że są tak dobre jak bosch. W kazdym razie jeżdże na nich juz jakieś 60tkmi nie narzekam, jest cichutko i równo. Jeśli twoje są dobre to zawsze je można chociażby sprawdzić.. Maciek |
| Autor: | MercBeginner [ czw lis 25, 2004 8:31 pm ] |
Co do sprawności wtrysków to nie mam pojęcia. Nie miałem okazji ich sprawdzić odkąd mam samochód (lipiec) Na pewno nie pracują poprawnie Dlatego pytam o nowe wtryski, bo chce wymienic na nowe |
| Autor: | krzstian [ czw lis 25, 2004 10:25 pm ] |
a przewody paliwowe sprawdziłeś? |
| Autor: | MercBeginner [ czw lis 25, 2004 10:52 pm ] |
krzstian pisze: a przewody paliwowe sprawdziłeś?
Z przewodami miałem kłopot w wakacje. Pękł przewód i W123 zrobiła kałużę na parkingu. Po tym incydencie wymieniłem obydwa przewody na nowe (miedziane). Tak więc tutaj nie szukam przyczyny. Muszę to sprawdzić ale raczej to nie kwestia przewodów, stawiam na pompę wtryskową. |
| Autor: | laudan [ pt lis 26, 2004 8:35 am ] |
MercBeginner pisze: Druga sprawa: gdzie można dostać oryginalne wtryski Bosch'a?
Podobno pełno podrób jest w obiegu. Po czym poznać? Na Boryny tez ma koncowki. Tylko uwazaj na niego, kiedys robil bardzo dobrze, a ostatnio zdarzaja mu sie fuszerki. U mnie na kawalek starej uszczelki zalozyl nowa i pozniej zaczelo ciec. Oczywiscie nie chcial sie przyznac. Masz dobrze ustawiony pkt wtrysku? |
| Autor: | MercBeginner [ pt lis 26, 2004 11:05 am ] |
Gdzie najlepiej w Warszawie zrobić tą regulację? Ten facet z Boryny zaczyna mi się niepodobać: ostatnio dzwoniłem - powiedział 400zł "za wymiane zaworów odcinających, regulacja zapłonu, i wszystkie takie tam pierdółku" Dziś dzwonie i cena wzrosła do 500zł!!! To mi się nie podoba! Czy tam będzie najlepiej zrobione? Jeśli mam zapłacić 500zł za robotę to chce żeby była zrobiona O.K. Please dajcie znać w jakim warsztacie najlepiej zrobić pompę? |
| Autor: | laudan [ pt lis 26, 2004 11:32 am ] |
Regulacje pkt wtrysku zrob na tapicerskiej - nikt inny nie ustawia na znakach fabrycznych. Co do regulacji pompy to pytanie czy jest co regulowac. U mnie to tak wygladalo, regulacja pompy na Boryny, polroku pozniej poprawka regulacji i druga pompa. 1 byla kiepska, ale po 2 regulacji padla zupelnie. Pogadaj z p. Krzysztofem na Tapicerskiej to pewnie cos poradzi na palenie. |
| Autor: | Irek [ pt lis 26, 2004 12:06 pm ] |
MercBeginner pisze: Witam!
mój silniczek zimą pali 14L Czy padający silnik może być powodem dużego spalania? Troche mi dymi na szaro Nie przesadzaj z paniką to mogą być zwkłe objawy niesprawnych wtryskiwaczy(wg literatury) |
| Autor: | MercBeginner [ pt lis 26, 2004 7:06 pm ] |
Dzięki za pocieszenie Mam pytanie: co może regulować w silniku diesel'a (w pompie)? Z tego co wiem to: - skład mieszanki (?) - początek wtrysku Dobrze mówię? coś jeszcze? |
| Autor: | laudan [ pt lis 26, 2004 7:10 pm ] |
MercBeginner pisze: - skład mieszanki (?)
Reg. sie dawki paliwa (rowne dla kazdego cylindra). |
| Autor: | MercBeginner [ pt lis 26, 2004 7:13 pm ] |
Macie jakieś informacje gdzie dostanę oryginalne wtryski Boscha? Jak odróżnić podróby Boscha? Zmierzyłem znów spalanie przejechałem 300km (miasto) po czym zalałem znów do odbicia. Nie wiem jak wtedy wyliczyłem ale teraz wyszło normalnie Nie całe 10L/100km. Także jestem spokojny - uffff |
