| Ciśnienie w cylindrach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9211 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Merolek 115 [ czw lis 25, 2004 5:24 pm ] |
| Tytuł: | Ciśnienie w cylindrach |
W silniczku 200D mierzyłem dzisiaj ciśnienie na cylindrach.Pierwszy 12 ata,drugi 10,trzeci 0,czwarty 18.Co wy na to? Jest możliwe,żeby była taka różnica.Mierzyłem dwa razy ale na zimnym silniku.Co trzeba naprawić i jaki przybliżony koszt? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lis 25, 2004 5:44 pm ] |
To jest Diesel ??????? jak tak to nie ma prawa chdzic!
| Autor: | Merolek 115 [ czw lis 25, 2004 6:02 pm ] |
Wiem,że na ciepłym ale nie mialem możliwości na ciepłym.A na trzecim to jest tak,że przytrzymam palcem i nie ma siły powietrze wypchnąć.Ale checa co. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lis 25, 2004 6:43 pm ] |
Nic juz wiecej chłopie nie mow! -rozbieraj lepiej ten motor |
| Autor: | Stomek [ czw lis 25, 2004 9:07 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Wydaje mi sie poza tym ze cisnienie to sie sprawdza na ciepłym silniku!
![]() Ciśnienie najlepiej sprawdzać na zimnym. Trzeba było zrobić próbę olejową, wiedziałbyś czy pierścienie czy zawory. Ale nawet 18 atm to trochę mało, żeby dobrze jeżdzić. |
| Autor: | dobrzan [ czw lis 25, 2004 11:43 pm ] |
o fuck..... chlopie tos to Ci sie z diesla padnięta benzyna zrobila:))) padnieta bo na 3 masz "0" ja pierdziu.... chyab szykuje sie wydatekkk |
| Autor: | marcin280e [ pt lis 26, 2004 12:12 am ] |
E tam nie jest żle-mój znajomy kupił kiedyś 200D o spręzaniu 0-0-0-1
Będzie żył... |
| Autor: | Wookee [ pt lis 26, 2004 8:30 am ] |
marcin280e pisze: E tam nie jest żle-mój znajomy kupił kiedyś 200D o spręzaniu 0-0-0-1
![]() Będzie żył... No to faktycznie nie jest źle. Twój znajomy nie myślał o podłączeniu go jako pomy ssącej?
| Autor: | laudan [ pt lis 26, 2004 8:38 am ] |
Stomek pisze: Ciśnienie najlepiej sprawdzać na zimnym. Trzeba było zrobić próbę olejową, wiedziałbyś czy pierścienie czy zawory. Ale nawet 18 atm to trochę mało, żeby dobrze jeżdzić.
Mozna na zimnym i na cieplym w zaleznosci od danych, do ktorych porownujemy. Wyniki kolegi pokazuja raczej, ze proby olejowej nie ma co robic, bo to i glowica i dol do roboty. Samymi piersionkami nie uszczelni sie tlokow jak sa w nich dziury |
| Autor: | Merolek 115 [ pt lis 26, 2004 9:58 am ] |
Ale o kosztach nikt nie chce mi powiedzieć jakie mnie czekają
| Autor: | Wookee [ pt lis 26, 2004 10:07 am ] |
Jak chcesz zachować oryginalny silnik, to spore. Dokładna cena zależy od: a) zakresu remontu - najlepiej ponoc robić wszystko, żeby się nie powtarzać b) ilosci zasotsowanych oryginałów c) robocizny Nie chciałbym rzucać konkretnymi liczbami, bo są tu bardziej zorientowani, ale IMO trzeba się liczyć z kwotą paru tys. Taniej jest poszukac uzywanego silnika, ale wtedy mamy już kundelka |
| Autor: | Jokker [ pt lis 26, 2004 10:08 am ] |
Zależy co trzeba naprawić ale około 1500 zł. |
| Autor: | Irek [ pt lis 26, 2004 10:48 am ] |
laudan pisze: Mozna na zimnym i na cieplym w zaleznosci od danych, do ktorych porownujemy.
Podoba mi się to zdanie choć trochę się nie zgadza z Literaturą Fachową . Marcin wg książki Pana H.R.Etzold cyt."Nagrzać silnik do normalnej temperatury pracy.Temperatura cieczy chłodzącej powinna wynosić 80st.C" Na zimnym silniku można sprawdzać inne parametry ale nie ciśn.sprężania. |
| Autor: | Irek [ pt lis 26, 2004 10:52 am ] |
| Tytuł: | Re: Ciśnienie w cylindrach |
Merolek 115 pisze: W silniczku 200D mierzyłem dzisiaj ciśnienie na cylindrach.Pierwszy 12 ata,drugi 10,trzeci 0,czwarty 18.Co wy na to? Jest możliwe,żeby była taka różnica.Mierzyłem dwa razy ale na zimnym silniku.Co trzeba naprawić i jaki przybliżony koszt?
Jesteś pewny że zmierzyłeś poprawnie ? |
| Autor: | laudan [ pt lis 26, 2004 10:55 am ] |
Irek pisze: wg książki Pana H.R.Etzold cyt."Nagrzać silnik do normalnej temperatury pracy.Temperatura cieczy chłodzącej powinna wynosić 80st.C"
W tej samej ksiazce polecaja przy wymianie przednich klockow okrecic tylne kolo Inna sprawa, ze sa to wpadki tlumacza. Co do sprawdzania cisnienia sprezania to mozna tak i tak, a najlepiej porownywac z danymi empirycznymi. Dlaczego otoz manometr tez nalezaloby co jakis czas kalibrowac, a to pewnie nikt u nas nie robi. Efekt 2 warszaty, 500 metrow od siebie i roznica we wskazaniach 8 atm. Wg jednego masz silnik jak z fabryki, wg 2 kipsciutko. Zapewne zaden nie pokazuje prawdy
