| Podswietlenie lampek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=921 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Uzik [ śr lip 03, 2002 1:41 pm ] |
| Tytuł: | Podswietlenie lampek |
Ma taki kolejny problem. Jak jest ciemno i mam wlaczone swiatla, to powinny sie podswietlac przyciski tj. ogrzewanie tylnej szyby, welektryczny szyberdach, itd. U mnie nie chca. Zarowki nie sa przepalone, bo jak wlaczam ogrzewanie tylnej szyby, to sie podswietla, ale jak wylaczam to jest czarno, a chyba powinno o pol tonu mniej ale sie podswietlac. O co chodzi??? |
| Autor: | hubert [ śr lip 03, 2002 6:25 pm ] |
Albo nie masz światłowodów albo są źle podłączone |
| Autor: | Zibi [ śr lip 03, 2002 9:46 pm ] |
albo poszła żarówka od puchy ze "światłowodami" (siedzi pod kokpitem) |
| Autor: | Uzik [ czw lip 04, 2002 12:45 pm ] |
Dzięki chłopaki. Gdzie idą te światłowody? Źle podłączone, tz. albo przy desce rozdzielczej, albo ...., no właśnie dokąd one idą? |
| Autor: | Zibi [ czw lip 04, 2002 5:16 pm ] |
witam! jak zdejmiesz kawałek (górny) kokpitu, ten gdzie są przełączniki podgrzewania szyby, szyberdachu, reg. świateł, zobaczysz w głębi po lewej stronie, przyczepioną do bocznej ścianki, czarną, okrągłą puszeczkę do której wchodzą "światłowody" , w niej siedzi żarówa |
| Autor: | Zibi [ czw lip 04, 2002 5:17 pm ] |
| Autor: | Uzik [ sob lip 06, 2002 4:25 pm ] |
Zibi pisze: witam!
jak zdejmiesz kawałek (górny) kokpitu, ten gdzie są przełączniki podgrzewania szyby, szyberdachu, reg. świateł, zobaczysz w głębi po lewej stronie, przyczepioną do bocznej ścianki, czarną, okrągłą puszeczkę do której wchodzą "światłowody" , w niej siedzi żarówa Dzieki. Rozebrałem to przed chwilą, ale to nic nie dało. Puszeczka jest, 3 swiatłowody do niej wchodza po bokach plus oswietlenie kokpitu tam gdzie jest dmuchawa wchodzi przez bialy platik od przodu i tyle. Wyciagnalem ja. Czy my mowimy o tym samym. Mala czarna |
| Autor: | Zibi [ sob lip 06, 2002 4:42 pm ] |
o ile pamiętam: okrągła na dwa zatrzaski w osi powinno być miejsce na żarówę (taka sama jak te w podświetlające pokrętla nagrzewnicy i wentylatora) na obwodzie puchy miejsca na końcówki "Światlowodów" |
| Autor: | Uzik [ sob lip 06, 2002 9:32 pm ] |
OK. To jest ta puszka. Wyjalem ja. Kulka o srednicy ok 3-4 cm. No ale nie ma gdzie w srodku wlozyc zarowki. Poza tym zarowka musi miec jeszcze zasilanie- jakis kabelek ktory idzie dalej gdzies w strone akumulatora, czy cos w tym stylu, a tam nie ma nic. pusto. CHYBA CZEGOS TAM BRAKUJE. |
| Autor: | Zibi [ ndz lip 07, 2002 9:35 pm ] |
powinien być, w końcu to jest na standardowym wyposażeniu może spadł gdzieś niżej, albo ktoś go "zdemontował" |
| Autor: | Uzik [ ndz lip 07, 2002 9:51 pm ] |
No i dobra. Jezdzilem wczoraj wieczorem i juz wiecej wiem. Po moim grzebaniu, stracilem podswietlanie autometycznej skrzyni biegow i tej czesci deski rozdzielczej gdzie jest ogrzewanie. Zostaly mi 3 galki i radio |
| Autor: | mikom [ ndz lip 07, 2002 10:15 pm ] |
Moze po prostu masz sciemnione potencjometrem od przebiegu dziennego |
| Autor: | Uzik [ ndz lip 07, 2002 10:31 pm ] |
mikom pisze: Moze po prostu masz sciemnione potencjometrem od przebiegu dziennego
A czy to nie jest tak, ze wszystko by sie od razu sciemnilo??? Mi sie tak przynajmniej wydaje. Mysle, ze tu chodzi o cos innego. |
| Autor: | mikom [ ndz lip 07, 2002 10:33 pm ] |
Masz racje |
| Autor: | Zibi [ ndz lip 07, 2002 10:55 pm ] |
podświetlanie skrzyni biegów i gałek ogrzewania jast na żąrówach, a przełączników na świtłowodach, jeśli coś padło to raczej potencjometr (jest drutowy lubi sobie od czasu do czasu zdechnąć) wszystkie żarówy są zasilane z tego samego potencjometru, jeśli więc coś świeci to jest on dobry, albo zagrzebałeś za mocno i kablom krzywdę zrobiłeś |
