| Pomocy!!! - skrzypi w lewym kole!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=920 |
| Autor: | Uzik [ śr lip 03, 2002 1:31 pm ] |
| Tytuł: | Pomocy!!! - skrzypi w lewym kole!!! |
Cześć! Pomóżcie mi, bo nie wiem co jest. W lewym tylnym kole szura cos. Od 0 gdzies do 40km/h szura (im szybciej jade tym szybciej cos ociera)Jak hamuje to jest leszcze głośniej. Podobno nie jest to krzywa tarcza, bo by bila mi na pedale hamulca. Moze klocek, ale sa nowe.Pozdrawiam z Gdańska |
| Autor: | MacKuz [ śr lip 03, 2002 1:36 pm ] |
Jak masz nowe klocki to pewnie one są winne temu szuraniu sprawdź czy po wymianie klocków zacisk ci sie nie zatarł może jak tłoczki zostały wepchniete do srodka podczas wkładania kloców to teraz sie zatarły zdarza się to czasami, Nie grzeje ci sie to koło nadmiernie? |
| Autor: | Uzik [ śr lip 03, 2002 1:37 pm ] |
Grzac sie nie grzeje. Napewno to jest ok. |
| Autor: | MacKuz [ śr lip 03, 2002 1:50 pm ] |
No to zostaje chyba tylko łozysko musisz podnieść auto, dać auto na luz, obracać kołem i szukać co szura, jak to nie pomoze to zdjąć tarcze i powtórzyć operacje bedziesz miał pewność, że to nie klocki lub pewność że to one. |
| Autor: | Pawełek [ pt lip 05, 2002 12:12 am ] |
Mnie też szurało, potem stukało a potem okazało się że to półośka ... |
| Autor: | Uzik [ pt lip 05, 2002 2:26 pm ] |
Pawełek pisze: Mnie też szurało, potem stukało a potem okazało się że to półośka ...
Jak tak to dobrze!!!!! Juz wiem co to moze byc. Mam lewa półośkę spiep....ną. Ale dla pewności jeszcze sprawdze z tym kołem jak proponował Maciek. Dzxieki |
| Autor: | Pawełek [ pt lip 05, 2002 11:08 pm ] |
A ja właśnie dzisiaj swoją półoś naprawiłem !! |
| Autor: | Uzik [ sob lip 06, 2002 12:08 am ] |
Pawełek pisze: A ja właśnie dzisiaj swoją półoś naprawiłem !!
Ile Cie ta impreza kosztowała, jezeli moge wiedziec??? |
| Autor: | Pawełek [ sob lip 06, 2002 5:04 pm ] |
Mnie to kosztowało 200 zł: 130 za sprawdzoną półoś używaną i 70 wymiana, ale jak się rozglądałem to są jeszcze takie opcje : - półoś w ASO - ok. 2 200 zł - półoś made in Italy - 560 zł - dwa - trzy dni - regeneracja półosi na przegubach od W 124 - 390 zł - trzy albo cztery dni |
