| Kontrolka ciśnienia oleju W123 240D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9186 |
| Autor: | MercBeginner [ śr lis 24, 2004 4:15 pm ] |
| Tytuł: | Kontrolka ciśnienia oleju W123 240D |
Witam! Mam takie pytanie czy na desce rozdzielczej w W123 z silnikiem 240D jest "lampka" ciśnienia oleju? Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lis 24, 2004 5:02 pm ] |
Nie ma ,nie ma tez w 124,126 i kilku innych
| Autor: | outsider [ śr lis 24, 2004 6:14 pm ] |
Nie ma lampki - bo jest wskaźnik |
| Autor: | MercBeginner [ śr lis 24, 2004 6:32 pm ] |
Dziękuję. Pytam bo przez ostatnie dwa dni codziennie rano jak odpalam zimny silnik to ma on tak wolne obroty że nie gaśnie przez jakieś 4sek. kontrolka ładowania i płynu hamulcowego. Myślałem, że to od oleju Płynu hamulcowego mam MAX. Dlaczego więc pali się kontrolka przy bardzo wolnych obrotach? |
| Autor: | laudan [ śr lis 24, 2004 11:01 pm ] |
MercBeginner pisze: Płynu hamulcowego mam MAX.
Dlaczego więc pali się kontrolka przy bardzo wolnych obrotach? Moze gdzies przebija na mase przy czujnikach zuzycia klockow. |
| Autor: | dobrzan [ śr lis 24, 2004 11:37 pm ] |
po prostu masz za wolne obroty i nie wzbudza Ci sie przy nich alternator.... przerobilem ten temat bo tak mnie to wkurzalo ze nawet w lecie mi sie to dzialo.... wymienilem kola pasowe (na wale i na pompie wodnej) na te od 2 i 3 serii (są wieksze srednice) i jednoczesnie przez to alternator obraca sie szybciej i problem z glowy... gasna momentalnie po zapaleniu... tyle ze u mnie cos bylo kombinowane z kolem na alternatorze i dlatego mialem za wolne obroty i wzbudzal sie dopiero przy dodaniu lekko gazu |
| Autor: | MercBeginner [ śr lis 24, 2004 11:57 pm ] |
Tak tak, to się zgadza Zdarzyło mi się to tylko dwa razy i przy naprawdę wolnych obrotach. I alternatorowi się nie dziwię. Dziwi mnie kontrolka od stanu klocków (płyny hamulcowego) czemu i ona się świeci? Jak tylko dotknę gazu to gasną obie, nawet po puszczeniu gazu... Dziwne... - Jeśli chodzi o pomopę hamulcową - jest nowa - Czujniki zużycia klocków - odłączone - nigdy w czasie jazdy się nie zapaliły - Płyn hamulcowy na MAX - Kontrolka alternatora też nigdy nie zapaliła się w czasie jazdy (no raz w deszczu jak wjechałem w duże bajoro to zapiszczało i zaświeciło Co może odznaczać świecąca się kontrolka stanu klocków? Bardzo mnie to ciekawi dlaczego akurat ona się zapala? Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | dobrzan [ czw lis 25, 2004 9:17 am ] |
kontrolka od stanu klockow jest inna i od poziomu plynu hamulowego inna. Swiecic sie powinny obie po przekreceniu kluczyka + kontrolka od ladowania - razem 3 kontrolki. TAK MA BYĆ! to jest swego rodzaju "sprawdzanie systemu" |
| Autor: | laudan [ czw lis 25, 2004 9:20 am ] |
MercBeginner pisze: Co może odznaczać świecąca się kontrolka stanu klocków?
Bardzo mnie to ciekawi dlaczego akurat ona się zapala? Testowo, przy przekreconym zaplonie tez powinna sie swiecic. |
| Autor: | MercBeginner [ czw lis 25, 2004 7:16 pm ] |
To mi teraz "zagwozdkę" daliście Po włączeniu stacyjki świeci się kontrolka AKUMULATORA i KÓŁKO z kreskami po bokach czyli płyn Trzecia kontrolka to hamulec postojowy - działa po zaciągnięciu. Więc jak jest z tymi kontrolkami ? Mają świecić się 3!?
| Autor: | yogi [ czw lis 25, 2004 7:35 pm ] |
Cześć. Jeśli świecą przy włączonym zapłonie tzn że działają, a jeśli gasną po odpaleniu silnika tzn że reszta dziala. Czyli ogólnie jest ok. Mi na wolnych jak zimno czasem też nizgasną odrazu tylko po lekkim dodaniu gazu. Pozdrawiam - Maciek |
| Autor: | MercBeginner [ czw lis 25, 2004 7:41 pm ] |
Mi gasną po muśnięciu gazu Pytanie: ile kontrolek musi się zapalać po przekręceniu stacyjki w W123 240D '81? Mi zapalają się 2: alter i płyn nie licząc świec |
| Autor: | yogi [ czw lis 25, 2004 7:47 pm ] |
Mam to samo inie wydaje mi się żeby miało być wiecej. Ta trzecia świeci jak wciśnięty jest hamulec awaryjny..
Ps. po muśnięciu gazu też wychyłka na obrotach i to wystarczy... Maciek |
| Autor: | Robert Belzyt [ sob lis 27, 2004 1:29 pm ] |
MercBeginner pisze: Mi gasną po muśnięciu gazu
Pytanie: ile kontrolek musi się zapalać po przekręceniu stacyjki w W123 240D '81? Mi zapalają się 2: alter i płyn nie licząc świec Dodanie gazu wzbudza alternator i mimo tego, że obroty z powrotem spadną, to alternator już ładuje. Albo masz ustawione zbyt małe obroty, albo tak muli się regulator napięcia |
| Autor: | dobrzan [ sob lis 27, 2004 4:09 pm ] |
MercBeginner pisze: To mi teraz "zagwozdkę" daliście
Po włączeniu stacyjki świeci się kontrolka AKUMULATORA i KÓŁKO z kreskami po bokach czyli płyn Trzecia kontrolka to hamulec postojowy - działa po zaciągnięciu. Więc jak jest z tymi kontrolkami ? Mają świecić się 3!? ![]() Mały bład w mojej wcześniejszej odpowiedzi:)) powinny się świecić 2 - akumulator i KÓŁKO Z PRZERYWANYMI KRESKAMI - czyli kontrolka zużycia okładzin hamulcowych a nie kontrolka poziomu płynu. 3 kontrolka (kółko z ciągłymi kreskami) jest kontrolką od hamulca postojowego i jednocześnie kontrolką poziomu płynu hamulcowego... Napisalem wczesniej ze 3 poniewaz zawsze jak wychodze z auta to zaciagam reczny i zawsze jak wlaczam zaplon sweici mi sie ta kontrolka i automatycznie zaliczylem ja do reszty jako test a tak nie jest:)) |
