| świece żarowe- prośba o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9167 |
| Autor: | emiloski [ śr lis 24, 2004 9:37 am ] |
| Tytuł: | świece żarowe- prośba o pomoc |
Witam 1 Mam nastepujący problem wczoraj wymieniłem wszystkie swiece żarowe w swojej beczusi 300D automat i opaliła za drugim grzaniem mimo ze stała od piatku nie jeżdzona (z powodu spalonych świec) a dzis znów niespodzianka , nie odpaliła . załapywała na jeden gar tak jakby tylko jedna świeca grzała . czy to mozliwe zeby pozotałe 4 sie spaliły i jaki moze byc tego powód. wprawdzie swiece jakie kupiłem to chyba najtańsze jakie mogą być ale chyba nie powinny sie spalic po 1 dniu. dodam ze przeczysciłem styki w automatycznym włączniku świec (czarna puszka za lewą lampą) i sprawdziłem czy działa bez obudowy. na oko zdawało sie ze jes wszystko ok. |
| Autor: | Artur 4x4 [ śr lis 24, 2004 11:59 am ] |
A z jakich na jakie zmieniłes czy z 9V na 11V czy kupiłes jakies badziewie po 11zł za szt króre nadaje sie tylko do smietnika. Czy swiece które kupiłes sa tej samej długosci??? no i czy przewody do swiec maja oblutowane końcówki a nie pozaciskane kombinerkami??? |
| Autor: | laudan [ śr lis 24, 2004 1:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: świece żarowe- prośba o pomoc |
A modul sterujacy dziala? |
| Autor: | emiloski [ śr lis 24, 2004 1:47 pm ] |
Panowie świece kupiłem rzeczywiście tanie bo po 14 złociszy p.s świece są na 11v ( moze rzeczywiscie są gówniane ale miałem nadzieje ze nie beda jednorazowego użycia) |
| Autor: | laudan [ śr lis 24, 2004 1:57 pm ] |
A na pewno sa spalone? Sprawdz: http://macmerc.netium.com.pl/naprawa/na ... ml#szybkie |
| Autor: | Artur 4x4 [ śr lis 24, 2004 2:01 pm ] |
emiloski pisze: Panowie świece kupiłem rzeczywiście tanie bo po 14 złociszy
p.s świece są na 11v ( moze rzeczywiscie są gówniane ale miałem nadzieje ze nie beda jednorazowego użycia) Jezeli wcześciej były 9V a tera masz 11V to czas grzania gdzieś jest w okolicach 10s a kontrolka może sygnalizowac inaczej. Wykrec jedną nową porównaj ze starą długość od stozka uszczelniającego i sprawdz na akuplatorze jak grzeje kabelkiem na krótko . Musi sie grzać sama końcóweczka sam czubeczek jeżeli się grzeje w srodku a czubeczek czarny to nadaję sie do smietnika. A jeżeli będzie oki to problemu musisz szukac gdzie indziej np. w zapowietrzonym układzie paliwa lub zmienic na nowszą kompresję. |
| Autor: | dobrzan [ śr lis 24, 2004 11:43 pm ] |
posprawdzaj wsio najpierw.. a jesli kupileś MONARKA to bym sie nie zdziwil ze sie zjaraly tak szybko:))) |
