| Cos strzelilo w tylnim kole https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9158 |
| Autor: | janel [ wt lis 23, 2004 9:59 pm ] |
| Tytuł: | Cos strzelilo w tylnim kole |
kurcze, jak rano uruchomilem samochodzik i ruszylem do tylu, uslyszalem delikatne strzelenie w tylnym prawym kole. Cos jakby przyblokowalo kolo. Czy moze byc to linka hamulca recznego. Czesto w sumie uzywam tegoz hamulca. Jezeli nie, to co to moze byc Waszym zdaniem? Auto jest parkowane w ogrzewanym garazu. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt lis 23, 2004 10:03 pm ] |
Albo przegób. |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt lis 23, 2004 10:05 pm ] |
Albo łożysko |
| Autor: | janel [ wt lis 23, 2004 10:10 pm ] |
ale w czasie jazdy wszystko jest w porzadku (chyba), nic nie szumi i nie szarpie. Jezeli to jest przegub lub lozysko to jakie sa standardowe oznaki uszkodzenia? Pozdrawiam |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt lis 23, 2004 10:15 pm ] |
Jeśli auto stało przez noc na ręcznym, to mogło się zdarzyć że okładziny ręcznego hamulca "przykleiły" się do bębna i ten stuk mógł być efektem ich oderwania od bębna. Podobno to się zdaża przy niskich temperaturach. |
| Autor: | bolec [ wt lis 23, 2004 10:56 pm ] |
nawet bardzo czesto przy niskich temperaturach, i przy dluzszych postojach (w tygodnie liczonych). |
| Autor: | janel [ śr lis 24, 2004 12:18 am ] |
auto jest w codziennej eksploatacji. Jak juz napisalem codziennie nocuje w ogrzewanym garazu, czyli moim zdaniem mrozik odpada. To coz to moze byc?? |
| Autor: | Witek [ śr lis 24, 2004 8:08 pm ] |
u mnie jak coś takiego się stało, i też typowali koledzy przeguby, łożyska itp... okazało się, po zdięciu tarczy że pękła spręzynka trzymająca szczęke. Hałasowała jak jechalem do tylu (czasami), a kiedy jechalem do przodu to zmieniała swoją pozycje i nie halasowala. |
| Autor: | janel [ śr lis 24, 2004 8:47 pm ] |
Witek pisze: u mnie jak coś takiego się stało, i też typowali koledzy przeguby, łożyska itp... okazało się, po zdięciu tarczy że pękła spręzynka trzymająca szczęke. Hałasowała jak jechalem do tylu (czasami), a kiedy jechalem do przodu to zmieniała swoją pozycje i nie halasowala.
oki dzieki, musze to jutro sprawdzic. Mam cicha nadzieje, ze trafiles w samo sedno. Pozdrowienia |
