| Hamulce - problem z rozpoznaniu producenta https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9156 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | outsider [ wt lis 23, 2004 9:25 pm ] |
| Tytuł: | Hamulce - problem z rozpoznaniu producenta |
Mam problem - kupiłem cały zestaw naprawczy do zacisków przednich ATE, ale jest problem czy napewno w moim aucie są zaciski ATE - jak to sprawdzić Druga sprawa, jak wygląda sprawa hamulca awaryjnego (ręcznego), już od jakiegoś czasu poprostu nie trzyma i kupiłem (niby) zestaw naprawczy składający się z okładzin do jak się okazało szczęk hamulcowych i jakiś tam sprężynek, a mam z tyłu tarcze ale w sklepie mi powiedzieli, że to nie ma znaczenia Ps. Chyba przestane kupować w różnych sklepach i odrazu będe jachał do ASO
| Autor: | krzstian [ wt lis 23, 2004 9:30 pm ] |
Co do producenta to ci nie powiem bo sam niewiem ale fabrycznie to jakoś zależy od rocznika natomiast co do ręcznego to wszystko jest orajt bo ręczny jest na bemben (zdejmij z tyłu tarcze to zobaczysz ) a co do tego zestawu naprawczego to jak to wygląda? masz na myśli nowe gumki na tłoczki czy coś jeszcze?
| Autor: | outsider [ wt lis 23, 2004 9:58 pm ] |
nowe gumki i takie blaszki - zaraz zejde i przyniose wszystko do góry i się pochwale co zakupiłem |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt lis 23, 2004 10:10 pm ] |
Jak oczyścisz zacisk z tego co na nim osiadło, to powinieneś odczytać na nim nazwę producenta. Mam nadzieję że te zestawy naprawcze masz markowe, lepiej stare oryginalne niż nowe polskie. |
| Autor: | outsider [ wt lis 23, 2004 10:12 pm ] |
właśnie oczyściłem, a raczej próbowałem oczyścić zaciks i nic
co do zestawu naprawczego to jest on firmy Trucktec |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt lis 23, 2004 10:17 pm ] |
Na zacisku ATE raczej byłby napis |
| Autor: | outsider [ wt lis 23, 2004 10:18 pm ] |
niby jakiś napis jest |
| Autor: | krzstian [ wt lis 23, 2004 10:25 pm ] |
zdejmij zacisk powieś na drucie albo podłuż coś tak coby nie wisiał na przewodzie hamulcowym i delkatnie zdejmij małym wkrętakiem jedną gumke i porównaj z zakupionymi
| Autor: | Robert Belzyt [ wt lis 23, 2004 10:31 pm ] |
Klocki mogą być identyczne w różnych typach zacisków jeśli napis jest nieczytelny, to zostało Ci faktycznie porównanie części. |
| Autor: | outsider [ wt lis 23, 2004 10:35 pm ] |
krzstian pisze: zdejmij zacisk powieś na drucie albo podłuż coś tak coby nie wisiał na przewodzie hamulcowym i delkatnie zdejmij małym wkrętakiem jedną gumke i porównaj z zakupionymi
![]() i tu jest problem - gumki wypadły przy zmianie klocków dwa tygodnie temu
No nic zobacze jutro co mechanik powie
Ps. Chciałem się pochwalić co kupiłem ale serwer mi padł i zdjątek nie wrzuce |
| Autor: | krzstian [ wt lis 23, 2004 10:36 pm ] |
wrzóć na klubowy serwer a nie próbowałeś zakładać tych gumek? |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt lis 23, 2004 10:37 pm ] |
Piszesz zdaje się o osłonkach przeciwkurzowych, te powinny pasować. |
| Autor: | outsider [ wt lis 23, 2004 10:39 pm ] |
Teraz nie będe próbował bo na rano musze mieć sprawny samochód, a nie ma zamiaru Skodą jechać Szczerze to nigdy nie próbowałem wrzucać na klubowy serwer, nawet nie wiem jak to się robi |
| Autor: | MercBeginner [ wt lis 23, 2004 11:47 pm ] |
Przerabiałem ostatnio temat hamulcy. Miałem jeden zacisk ATE a z drugiej strony BENDIX A więc: ATE ma ograniczniki (między klockami) w postaci blaszki, a BENDIX ma ograniczniki zrobione z drutu. ATE ma takie ograniczniki:
Zaciski BENDIX w szczelinie na klocki ham. mają wypustkę na środku, ale tego nie jestem pewny!!! |
| Autor: | outsider [ wt lis 23, 2004 11:56 pm ] |
no to już chyba wiem co mam na 90% Bendix hie hie no nic nie będe wymieniał części - kupie zaciski ATE - chyba są lepsze niż Bendix Jeszcze jedno - czy można bezproblemowo zamieniać zaciski z Bendix na ATE Ps. Najlepsze jest to, że jak kupowałem klocki to się pytali czy do ATE czy Bendix'a, a ja zawsze mówiłem, że do ATE i wszystko grało zobaczymy co mechanik powie
Ps. 2 Ile ew. będą mnie kosztowały zaciski ATE |
