| Hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9148 |
| Autor: | Mechu [ wt lis 23, 2004 2:31 pm ] |
| Tytuł: | Hamulce |
Czego to oznaki: jade sobie, czas hamować, hamuje zwykle pulsacyjnie pierwsze wciśnięcie jest normalnie ponawiam, pedał twardszy, trzeci raz już zupełnie jakby serwo przestało działać, za chwile jest normalnie. Ta historia powtarza się przy każdym hamowaniu pulsacyjnym, na co to może wskazywać? P.S. ona się chyba odgryza za to że pomyślałem o jej sprzedaniu, muszę ją przeprosić czy co? |
| Autor: | bolec [ wt lis 23, 2004 3:02 pm ] |
to samo mialem w polonezie, jak stwierdzilem, ze trzeba go sprzedac... wymien przewod doprowadzajacy cisnienie do serwa. jak nie pomoze, to dalej zaworki do ktorych ten przewod mocowales (na serwie, i pewnie tez na kolektorze - nie wiem skad w mb jest brane cisnienie do serwa, ale pewnie jak w poldku), jesli nie, to znaczy, ze serwo padlo, aczkolwiek z regoly konczy sie na nieszczelnym przewodzie, wiec nie ma co sie bac. |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt lis 23, 2004 8:47 pm ] |
Jeżeli za pierwszym hamowaniem jest dobrze dopiero potem się pogarsza to pompka podciśnieniowa jest raczej sprawna, szukaj nieszczelności na przewodach. U mnie kiedyś sie przetarł, bo dotykał do innego elementu |
| Autor: | MercBeginner [ śr lis 24, 2004 6:37 pm ] |
Stawiam na ulatujące podciśnienie... |
| Autor: | laudan [ śr lis 24, 2004 11:09 pm ] |
Sprawdz vacumpompke, moze byc z nia kiepsko. |
| Autor: | MacKuz [ śr lis 24, 2004 11:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Hamulce |
Mechu pisze: Czego to oznaki: jade sobie, czas hamować, hamuje zwykle pulsacyjnie pierwsze wciśnięcie jest normalnie ponawiam, pedał twardszy, trzeci raz już zupełnie jakby serwo przestało działać, za chwile jest normalnie.
Ta historia powtarza się przy każdym hamowaniu pulsacyjnym, na co to może wskazywać? P.S. ona się chyba odgryza za to że pomyślałem o jej sprzedaniu, muszę ją przeprosić czy co? Prawie na 99% pęka ci membrana w pompie podciśnienia uważaj bo efekt będzie sie pogłębiał aż do zerowego wspomagania. Koszt naprawy max 30 zł czas 30 minut Przy okazji możesz wymienić zaworki - zestaw naprawczy 22 zł Przynajmniej u mnie tak jest i tyle to trwa. Koszta rzaden i robota przyjemna - sam mniód |
| Autor: | dobrzan [ śr lis 24, 2004 11:40 pm ] |
a niech sprawdza ci co maja na bank dobre membrany:))) beda mieli tak samo jak autor posta... problem tkwi po prostu w tym ze vacuum pompa "sie nie wyrabia" i jest to normlany objaw... |
