| 123-> podsufitka-> zdejmowanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9141 |
| Autor: | Albert [ wt lis 23, 2004 12:30 am ] |
| Tytuł: | 123-> podsufitka-> zdejmowanie |
czolem, ze zgroza odkrylem plamy od wody na tylnej kanapie, wiec zamierzam sprawdzic czy nie ma dziur w rurkach od odplywow, ale nie wiem jak sie zabrac do podsufitki tak, aby jej nie zlachac za bardzo. Acha, czy da sie wymienic uszczelki w szybedachu, te dookolne boczne? dzieki |
| Autor: | bolec [ wt lis 23, 2004 12:33 am ] |
co do podsufitki, to niewiem, a uszczelka szyberdachu do 123 kosztuje w lodzi 15 pln (z tego co zrozumialem w sklepie, to jest jedna cala) |
| Autor: | dobrzan [ wt lis 23, 2004 1:27 am ] |
bolec pisze: co do podsufitki, to niewiem, a uszczelka szyberdachu do 123 kosztuje w lodzi 15 pln (z tego co zrozumialem w sklepie, to jest jedna cala)
ale co to kolega opowiada za brednie??? do 123 do szybra sa 4 uszczelki ... kazda strona szybra ma swoja uszczelke.. na bokach sa uszczelki wlochate natomiast przod i tyl gumowe... wlochate jedynie sa takie same a przednia i tylna zupelnie inne... cena wlochatych waha sie w granicach 42 zl .szt, a o gumowych nie wspomne bo przednia kolo 100 a tylna kolo 80 / szt. |
| Autor: | FENIX [ wt lis 23, 2004 9:21 am ] |
dobrzan pisze: ale co to kolega opowiada za brednie??? do 123 do szybra sa 4 uszczelki ... kazda strona szybra ma swoja uszczelke.. na bokach sa uszczelki wlochate natomiast przod i tyl gumowe... wlochate jedynie sa takie same a przednia i tylna zupelnie inne... cena wlochatych waha sie w granicach 42 zl .szt, a o gumowych nie wspomne bo przednia kolo 100 a tylna kolo 80 / szt.
wszystko OK ale pozwolę sobie zauważyć że są jeszcze inne uszczelki u mnie w W123 T jest tylko uszczelka gumowa !! składa się ona z bodajże z 2 elementów : przód z bokami (guma) no i tył też guma. |
| Autor: | _me: how_ [ wt lis 23, 2004 10:03 am ] |
A wracając do tematu to musisz zdjąć wewnętrzne uszczelki drzwi ale tylko na górnym odcinku, te w kolorze tapicerki, rączki, zdjąć słupki A, poluzować B & C, wyjąć płytę, zdjąć trzy chromowane listwy szyberdachu: tą z napisem WEBASTO + pas górny ze słonecznikami i lusterkiem i dwie szyny odkręcane od góry przez otwarty dach. Materiał na wysokości otworu dachowego naciągają plastkiowe rozpórki, które są po bokach. Trzeba je wymacać i wyjąć tak, żeby nie połamać. Jeśli nikt wcześniej się do tego miejsca nie dobierał, będziesz walczył z klejem. Może być stary i będzie wszystko schodziło elegancko, a czasem trzeba podgrzać, żeby nie porwać. Uważaj na okolice szyberdachu, tam cerata ma zawijane marginesy i przybiera dziwne kształty, jak pociagniesz za mocno to się popruje. |
| Autor: | dobrzan [ wt lis 23, 2004 10:21 am ] |
FENIX pisze: dobrzan pisze: ale co to kolega opowiada za brednie??? do 123 do szybra sa 4 uszczelki ... kazda strona szybra ma swoja uszczelke.. na bokach sa uszczelki wlochate natomiast przod i tyl gumowe... wlochate jedynie sa takie same a przednia i tylna zupelnie inne... cena wlochatych waha sie w granicach 42 zl .szt, a o gumowych nie wspomne bo przednia kolo 100 a tylna kolo 80 / szt. wszystko OK ale pozwolę sobie zauważyć że są jeszcze inne uszczelki u mnie w W123 T jest tylko uszczelka gumowa !! składa się ona z bodajże z 2 elementów : przód z bokami (guma) no i tył też guma. no to tak czy tak nie jest jedna i napewno nie kosztuje 15 zł... |
| Autor: | _me: how_ [ wt lis 23, 2004 10:26 am ] |
FENIX pisze: wszystko OK ale pozwolę sobie zauważyć że są jeszcze inne uszczelki
u mnie w W123 T jest tylko uszczelka gumowa !! składa się ona z bodajże z 2 elementów : przód z bokami (guma) no i tył też guma. Masz patent wschodnioeuropejski, czy w Krainie Tysiąca Jezior W123 takie ma?? |
| Autor: | FENIX [ wt lis 23, 2004 10:59 am ] |
(me: how) pisze: Masz patent wschodnioeuropejski, czy w Krainie Tysiąca Jezior W123 takie ma??
z tego co mi wiadomo to takie uszczelki (tylko gumowe) były na zamówienie za dopłatą ale nie jestem pewien. zawsze można sprawdzić po VIN - adi napewno się ucieszy
