| Regulacja Stromberga https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9116 |
| Autor: | damian [ ndz lis 21, 2004 8:25 pm ] |
| Tytuł: | Regulacja Stromberga |
Muszę podregulować swojego Stromberga. Jest chłodno więc przestawiam go na benzynę ale jest problem z obrotami. Są bardzo niskie i musze trzymac noge na gazie bo inaczej zgaśnie. Jak podniosę obroty na benzynie to podniosą się też na gazie więc tam musze jakoś je obniżyć. Pytanie do znawców - jak w miarę bezboleśnie podregulowac sobie cały ten bałagan? Nie chcę jechac do gazowników na regulację lpg bo wiem czym to się skończy - teraz na lpg chodzi wyśmienicie i nich tak zostanie, niech lepiej nie grzebią. Gdzie to się ustawia ? Na parowniku? Na wężu doprowadzającym do miksera? Instalacja BRC. I drugie pytanie. Co sądźicie o dodatkach do benzyny "czyszczących" układ zasilania? Oczywiście jakichś firmowych. Ja jakoś nie jestem przekonany aczkolwiek nigdy tego nie stosowałem a z całą pewnością powodem rozregulowania Stroberga jest gaz więc pomyślałem sobie ze może dolać trochę takiego specyfiku do paliwa - może mu coś pomoże - chcę uniknąc rozbierania gaźnika....
| Autor: | Witek [ ndz lis 21, 2004 9:01 pm ] |
jak stwierdzileś że sie rozregulowal gaźnik?? Obroty na gazie regulujesz pokrętłem który jest w parowniku. |
| Autor: | damian [ ndz lis 21, 2004 10:07 pm ] |
Witek pisze: jak stwierdzileś że sie rozregulowal gaźnik?? Gaz zakładałem jakiś rok temu. Gaźnik był regenerowany i regulowany nieco wcześniej. Chodził koncertowo. Sam chyba by się nie rozregulował - a przez ten okres cały czas przelatuje przez niego gaziwo a tego strombergi podobno nie lubią - cóz zakładając lpg liczyłem się z tym że tak może być. Witek pisze: Obroty na gazie regulujesz pokrętłem który jest w parowniku.
Bodajże potrzeby do tego jest klucz imbusowy? Nie namieszam z ilością podawanej ilosci gazu? Ilość reguluje się chyba tym pokrętłem na wężu między parownikiem a mikserem? Wolę miec pewność co robię i Was podpytać niż samemu namieszać... |
| Autor: | and6412 [ ndz lis 21, 2004 11:36 pm ] |
damian pisze: Bodajże potrzeby do tego jest klucz imbusowy? Nie namieszam z ilością podawanej ilosci gazu? Ilość reguluje się chyba tym pokrętłem na wężu między parownikiem a mikserem?
Wolę miec pewność co robię i Was podpytać niż samemu namieszać... Tej śróby na wężu pod zadnym pozorem nie ruszaj, bo to jest register i służy do regulacji mieszanki. Rozregulowałbyś całe LPG. A obroty na gazie to z tego co pamietam w poprzednim aucie regulowali mi na parowniku (też I generacja). Na parowniku były 2 śruby (druga nie wiem do czego), wiec takze trzeba wiedziac którą. Miałem Lovato. PS. Moja skromna dygresja: do niczego przy LPG nie wolno się zabierać bez analizatora spalin. PPS. Poczekaj na Antoniego, to pewnie powie Ci więcej (albo mnie skrzyczy, za bzdury )
| Autor: | damian [ ndz lis 21, 2004 11:51 pm ] |
Też po cichu liczę na Antoniego
W każdym razie - ta srubą już kiedyś kręciłem - chlał na umór tego gazu po regulacji przez fachmanów - poprawka na "oko i ucho" przyniosła rezultat - dlatego nie chcę jeżdzić do żadnych magików choc moja instalka była zakłądana przez firmowy i znany we Wrocławiu warsztat. Co do jakości montażu i pierwszej regulacji nie miałem zastrzeżeń, natomiast późniejsze przeglądy i regulacje to ściema . Po swojemu zrobiłem i mam spokój.
W kazdym razie dzięki za wskazówki.
| Autor: | Wookee [ pn lis 22, 2004 8:32 am ] |
and6412 pisze: PPS.
Poczekaj na Antoniego, to pewnie powie Ci więcej (albo mnie skrzyczy, za bzdury )Wszyscy czekamy na Antoniego. Szczególnie na (prawie że) obiecany przez niego Poradnik Małego Gazownika Sam się chętnie dokształcę cociaż bez tzw. zamiaru... |
| Autor: | Witek [ pn lis 22, 2004 7:49 pm ] |
o zgrozo, ja tam sam nic nie ruszam, a zwlaszczaprzy gaźniku. Mam istalacje od sierpnia, i narazie nie szwankuje a zrobiłem 5000km. A co do instalacji to wydaje mi sie ze jest w parowniku plasikowe pokrętło nim sie reguluje obroty poprostu ręką. |
