| jaki olej do automatu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9110 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kubawojtas [ ndz lis 21, 2004 3:33 pm ] |
| Tytuł: | jaki olej do automatu |
własnie jestem na etapie wymiany wszystkich płynów w m115 z automatem, Jakim olejem zalac automat??? |
| Autor: | Wookee [ ndz lis 21, 2004 4:21 pm ] |
ATF, tylko żadnych super cudów |
| Autor: | Piotr_K [ ndz lis 21, 2004 6:46 pm ] |
Generalnie do wszystkich Merców zalecanym olejem jest Dexron IID. Używam u siebie oleju Shell Donax ATF-Dexron IID i jest OK. |
| Autor: | AMG [ ndz lis 21, 2004 7:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: jaki olej do automatu |
Pamietaj o wymianie filtra w skrzyni automatycznej . |
| Autor: | elvis [ ndz lis 21, 2004 8:21 pm ] |
i uszczelki |
| Autor: | _me: how_ [ ndz lis 21, 2004 8:59 pm ] |
i o tym, że markowy ATF leje się do szczelnych skrzyń. Na dolewki do prawie ebonitowych już uszczelnień sprzedają NO NAME'y. |
| Autor: | kubawojtas [ ndz lis 21, 2004 11:27 pm ] |
elvis pisze: i uszczelki
które uszczelki?tą pod dekielkiem od filtra, są jeszcze inne do wymiany ?Co do filtra to nie bede wymieniał, ten był czysty i nieusyfiony, wymyłem go wypłukałem i wstawie z powrotem.Co do oleju to mechanik podpowiedział mi zeby kupic polski olej do automatów Hipol. Jutro chwila prawdy, 2,3 po remoncie z powrotem do 116tki.Moze odpali
| Autor: | dobrzan [ ndz lis 21, 2004 11:32 pm ] |
Hipol????? chyba bym sie obawial posmarować tym koło w taczce |
| Autor: | marcin280e [ pn lis 22, 2004 12:05 am ] |
kubawojtas pisze: które uszczelki?tą pod dekielkiem od filtra, są jeszcze inne do wymiany ?Co do filtra to nie bede wymieniał, ten był czysty i nieusyfiony, wymyłem go wypłukałem i wstawie z powrotem.Co do oleju to mechanik podpowiedział mi zeby kupic polski olej do automatów Hipol. ![]() Jak masz takie podejscie do serwisowania skrzyni to lepiej daj sobie spokój od razu....nie będziesz przynajmniej rozczarowany Pozdrowienia |
| Autor: | Merc W107 [ pn lis 22, 2004 12:14 am ] |
kubawojtas pisze: Co do filtra to nie bede wymieniał, ten był czysty i nieusyfiony, wymyłem go wypłukałem i wstawie z powrotem.
Co do oleju to mechanik podpowiedział mi zeby kupic polski olej do automatów Hipol. Jutro chwila prawdy, 2,3 po remoncie z powrotem do 116tki.Moze odpali ![]() Polski Hipol - nigdy !!!!! Powiedz mi jak sprawdziłeś , że filtr jest czysty .?
Ja z czystej ciekawości rozcinam wymienione filtry i jakoś w środku nie są czyste ....
| Autor: | Ocet [ pn lis 22, 2004 12:19 am ] |
kubawojtas pisze: elvis pisze: i uszczelki które uszczelki?tą pod dekielkiem od filtra, są jeszcze inne do wymiany ?Co do filtra to nie bede wymieniał, ten był czysty i nieusyfiony, wymyłem go wypłukałem i wstawie z powrotem.Co do oleju to mechanik podpowiedział mi zeby kupic polski olej do automatów Hipol. Jutro chwila prawdy, 2,3 po remoncie z powrotem do 116tki.Moze odpali ![]() Ja wiem, ze kundla to mozna zarznac, ale czy nie lepiej cieszyc sie jazda??? Wymyty filtr |
| Autor: | Wookee [ pn lis 22, 2004 7:56 am ] |
1. A co to jest Hipol? 2. Płukałeś pod kranem czy jakoś inaczej? Szczerze, to nawet nie wiem czy jest Hipol do ASB, zawsze kojarzył mi się ze smrodkiem w okolicach mostu Ale mam dla Ciebie ekstra propozycję (przynajmniej nazwa jest fajna) ORLEN OIL TRAWOL - na pewno da się to gdzieś wlać
frakcja miodków |
| Autor: | kubawojtas [ pn lis 22, 2004 8:34 am ] |
Co do mechanika to robi samochody dla mojego ojca a teraz i dlamnie od 20 lat i mam do niego pełne zaufanie.Jeżeli powie zeby zamiast filtra wstawic gąbke czy husteczke higieniczną ja wstawie bez dwóch zdan i wiem ze bedzie jeżdzic.Doswiadczenia nie zdobywał rozcinając filtry i sprawdzając czy czyste.Jest fachowcem i to dobrym. Co do czyszczenia filtrów benzyną -spotykam sie z tym którys raz z koleji i cos musi w tym byc skoro czyszczą w nawet w serwisach. Hipol- jak sie dowiedziałem od mechanika skrzynie w mercach róznie reagują na (różny)olej, przy kazdym oleju skrzynia może chodzic inaczej, wiec moze dlatego najpierw hipol jak bedzie dobrze to ok, jesli nie to koszty zawiązaną z nastepną wymianą bedą mniejsze.Zobaczymy. Jakie jeszcze uszczelki mam wymienic ?????? |
| Autor: | Wookee [ pn lis 22, 2004 9:05 am ] |
kubawojtas pisze: Co do mechanika to robi samochody dla mojego ojca a teraz i dlamnie od 20 lat i mam do niego pełne zaufanie.Jeżeli powie zeby zamiast filtra wstawic gąbke czy husteczke higieniczną ja wstawie bez dwóch zdan i wiem ze bedzie jeżdzic.Doswiadczenia nie zdobywał rozcinając filtry i sprawdzając czy czyste.Jest fachowcem i to dobrym.
Co do czyszczenia filtrów benzyną -spotykam sie z tym którys raz z koleji i cos musi w tym byc skoro czyszczą w nawet w serwisach. Hipol- jak sie dowiedziałem od mechanika skrzynie w mercach róznie reagują na (różny)olej, przy kazdym oleju skrzynia może chodzic inaczej, wiec moze dlatego najpierw hipol jak bedzie dobrze to ok, jesli nie to koszty zawiązaną z nastepną wymianą bedą mniejsze.Zobaczymy. Jakie jeszcze uszczelki mam wymienic ?????? Skoro ufasz człowiekowi tak bardzo, to nie ja nie bardzo rozumiem sens sprawdzania jego decyzji. Dowcip nie polega wyłacznie na usunieciu tego co widać, choćby dlatego, że zuzycie filtra to m.in. obniżenie jego zdolności do filtrowania. W innym wypadku każdy filtr wystarczyłoby przepłukiwać/przedmuchiwać - dopóki się nie rozleci. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lis 22, 2004 9:21 am ] |
Ale nie rozumiem-do automatu nalac hipol???? ten taki co sie leje do skrzyni biegow np.poloneza?????Przecie to geste jak cholera? chyba ze jest jakis polski wyrob podobny do ATF-u i nazywa sie hipol cos tam i jest czerwony!Prosze mi rozjasnic w głowie! |
