| zamek tylniej klapy w123 T https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9101 |
| Autor: | krzstian [ sob lis 20, 2004 7:11 pm ] |
| Tytuł: | zamek tylniej klapy w123 T |
No więc dalo radę wyjąć stary dzisiaj (niełatwo zresztą ) ale teraz jest problem bo nie wim jak włorzyć ten sprawny macie może jakieś sugestie?
| Autor: | meanstreak [ ndz lis 21, 2004 12:56 am ] |
haha! widzę mały problemik... ja się męczyłem z wyjmowaniem. i dopiero jak odkręciłem wewnętrzną klamke to ruszyło się z miejsca. ale z wkładaniem to niemam doświadczenia. ale skoro z wyjmowaniem był problem to z włożeniem może byc chyba większy. życzę wytrwałości, pozdro |
| Autor: | krzstian [ pn lis 22, 2004 7:55 pm ] |
problem dalej aktualny błagam o pomoc! |
| Autor: | qzyn [ sob lis 27, 2004 9:31 pm ] |
Tsza odkrecic taki blaszkowy wspornik mechanizmu wycieraczki. Mechanizm wsuwalem tak: zdjalem listwe zewnetrzna ( z wkladka) pret od dzyndzla najpierw potem dol zamka do srodka potem ustawialem zamek potem mocowalem central i precik na koncu srubki... Wszystko przez dziure w prawej czesci klapy. Powodzenia |
| Autor: | krzstian [ ndz lis 28, 2004 1:14 am ] |
Prawa patrząc od tyłu przy zamkniętej klapie czy od środka?
| Autor: | meanstreak [ ndz lis 28, 2004 12:31 pm ] |
ja wyjmowałem go od srodka z lewej strony. chyba jest większy otwór |
| Autor: | krzstian [ ndz lis 28, 2004 12:41 pm ] |
no nic wskakuje na rower i ruszam do białasa na drugie podejście z zamkiem
| Autor: | qzyn [ ndz lis 28, 2004 10:17 pm ] |
Dziura od srodka klapy po prawej stronie auta (strona pasazera). Tsza conieco ekwilibrystyki wyknac i niestety listwe zamka zdjac. Pamietaj o poskladaniu w calosc ciegien dzyndzla bo potem lapy ciezko wsadzic. Silownik centrala daje sie zapiac po skreceniu zamka. Srubka na gorze zamka (tam gdzie klamka) jest krotsza od reszty, zbyt dluga daje dup... i blokuje zamek. Powodzenia |
| Autor: | krzstian [ wt lis 30, 2004 3:43 pm ] |
a listwe od środka się zdejmuje czy od zewnątrz? |
| Autor: | _me: how_ [ wt lis 30, 2004 4:11 pm ] |
krzstian pisze: a listwe od środka się zdejmuje czy od zewnątrz?
Łod środka! |
