| siłownik centralnego od strony kierowcy w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9098 |
| Autor: | krzstian [ sob lis 20, 2004 7:05 pm ] |
| Tytuł: | siłownik centralnego od strony kierowcy w123 |
Czy ktoś mógłby zapodać foto siłownika jak powinien wyglądać od strony kierowcy bo coś mi nie pasuje ... |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 21, 2004 11:28 am ] |
Tam nie ma siłownika. |
| Autor: | krzstian [ ndz lis 21, 2004 11:30 am ] |
To by sie zgadzało a czy od strony kierowcy cos może niedomagac?
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lis 21, 2004 11:49 am ] |
Tak-moze niedomagac! jest to jedna z głownych przyczyn niesprawnosci centralnego w W 123.Ten zawor jest prosty jak cep! Budowa identyczna jak strzykawki-jedyne co moze tam sie zrypac to mały gumowy oring uszczelniajacy ten zaworek! |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 21, 2004 1:25 pm ] |
krzstian pisze: To by sie zgadzało
a czy od strony kierowcy cos może niedomagac?Ty się lepiej wyspowiadaj, a nie ciągnij za język (klawiaturę)! Skąd wiesz że uszkodzenie jest w drzwiach kierowcy, jak Ci się udało zdiagnozować, jeżeli nie wiesz co tam jest i jak działa? Pzdr. |
| Autor: | krzstian [ ndz lis 21, 2004 4:40 pm ] |
sorry |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 21, 2004 4:45 pm ] |
W jednym z wątków poniżej podałem link do takiej mojej opowiastki na temat "jak to działa". Spróbuj przez to przebrnąć, może coś Ci się oświeci... |
| Autor: | Witek [ ndz lis 21, 2004 4:48 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Ten zawor jest prosty jak cep! jedyne co moze tam sie zrypac to mały gumowy oring uszczelniajacy ten zaworek!
Można go wymienić?? jakieś wymiary?? |
| Autor: | krzstian [ ndz lis 21, 2004 4:48 pm ] |
Dzięki już ją czytałem u mnie poprostu nie wcale reakcji po przekręceniu kluczyka otwierają się tylko kierowcy a bak musze zamykać zdejmujęc pokrywę apteczki w bagażniku mam nadzieje że guma poszła od pasażera
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lis 21, 2004 5:45 pm ] |
Witek -ja tej gumki nie wymieniałem!-jak mi spieprzało podcisnienie to pod ta gumke powinałem cienka nitke i wewnatrz ten zawor posmarowałem smarem gestym zeby lekko chodziło i uszczelniało rownierz.Pomogło na tip top.ale jak Cu padła ta gumka rowniez to mozna podpasowac od czegos innego -w sklepie motoryzacyjnym od jakiegokolwiek innego auta-napewno cos spasuje! |
