| ATAK ZIMY https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9090 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Mazi [ sob lis 20, 2004 2:34 am ] |
| Tytuł: | ATAK ZIMY |
Zachechłał beznadziejnie kilka razywięc dałem sobie spokój bo dobiłbym aku do końca.Narazie stoi i nie wiem co to będzie.Świece są nówki.Może jakiś psiknąć SAMOSTART? czy coś wymienić na dzieńdobry,może filtr powietrza bo już by sie zdało,ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ na odpalanie. A do tego gnoje znaczek mi z przodu (**** Stawros) |
| Autor: | TrickyKid [ sob lis 20, 2004 3:07 am ] |
| Tytuł: | Re: ATAK ZIMY |
Mazi pisze: :o
3 sekundy żywego kręcenia i zagadał bez sprzeciwów... na LPG |
| Autor: | Mazi [ sob lis 20, 2004 3:32 am ] |
na LPG Co to te LPG? |
| Autor: | Idzik [ sob lis 20, 2004 3:34 am ] |
Mazi pisze: Co to te LPG?
LPG - Liquified Petroleum Gas - gaz skroplony; paliwo silnikowe będące mieszaniną propanu i butanu (w różnych proporcjach). Liczba oktanowa LPG wynosi 90-110 jednostek. Uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej lub produkowany z gazu ziemnego.
| Autor: | SiwyBis [ sob lis 20, 2004 6:58 am ] |
Witam. Liczba oktanowa LPG wynosi 90-110 jednostek. Uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej lub produkowany z gazu ziemnego. Skoro uboczny to powinni go za darmo rozdawac A co do zimy to mam takie male pytanie: czy moge sprawdzic dzialanie swiecy zarowej przez najzwyklejsze w swiecie podlaczenie jej do akumulatora (oczywiscie po wymontowaniu z silnika)? Sprawdzalem swiece miernikiem ale to niewiele mowi o tym czy poprawnie ona grzeje. Swiece mam nowego typu - precikowe (W-123 300D) Pozdrawiam Pawel Siwak |
| Autor: | Cremek [ sob lis 20, 2004 7:15 am ] |
U mnie kreci elegancko - problemem sa za to zamarzajace zamki |
| Autor: | yogi [ sob lis 20, 2004 7:36 am ] |
Własnie wróciłem z pracy, jak wyszedłem na dwór to klamek nie było widać i warstwa lodu na całym aucie. A zapalił za drugim obrotem silnika (może za krótko go grzałem ), po chwili już miałem ciepło i w tej miłej atmosferze wróciłem do domu
Ps. Centralny z pilotem to świetny wynalazek (inaczej czekałbym na odwilż... )
Pozdrawiam - Maciek |
| Autor: | Cremek [ sob lis 20, 2004 7:40 am ] |
yogi pisze: Ps. Centralny z pilotem to świetny wynalazek (inaczej czekałbym na odwilż...
)Rozumiem ze niefabryczny - ile cie kosztowal ??
A tak przy okazji - po jakim czasie od odpalenia macie cieplo z nagrzewnicy - u mnie trwa to okolo 5 -10 minut na wolnych zanim wskazowka wskoczy powyzej 40 stopni - moze powinienem pogrzebac przy termostacie czy tak ma byc ?? |
| Autor: | yogi [ sob lis 20, 2004 7:48 am ] |
Cytuj: Rozumiem ze niefabryczny - ile cie kosztowal ??
Fabrycznie był tylko podcisnieniowy, a że nie mieliśmy do niego z ojcem zaufania, założyliśmy elektryczny + pilot (z alarmem oczywiście). I to było już tak dawno że nie jestem w stanie stwierdzić ile kosztował. A cieszy mnie zwłaszcza wtedy kiedy obok jakiś pan grzeje zapalniczką swoje kluczyki...
Maciek |
| Autor: | laudan [ sob lis 20, 2004 10:17 am ] |
Cremek pisze: A tak przy okazji - po jakim czasie od odpalenia macie cieplo z nagrzewnicy - u mnie trwa to okolo 5 -10 minut na wolnych zanim wskazowka wskoczy powyzej 40 stopni - moze powinienem pogrzebac przy termostacie czy tak ma byc ??
Im zimniej tym dluzej bedziesz czekal na ten moment
| Autor: | Aro [ sob lis 20, 2004 1:07 pm ] |
[quote="Mazi"]:o .. ja w środe ostatnim rzutem na taśme wymiemniłem koła,na zimówki,a ze startem narazie bezz problemu, ... central to teraz rewelwcja (działający)...a propo czy ktoś z Was uszczelniał (siłownik jeden niestety mam odłączony,kombinowałem z jego uszczelnieniem,ale nic nie dało,a ASO chcą 210zł |
| Autor: | darood [ sob lis 20, 2004 1:44 pm ] |
Stał 3-dni ale w nieogrzewanym garażu.Grzałem świece 2-razy i nic.Za trzecim zaskoczył - mam walnięty rozrusznik i kręcił jakby chciał a nie mógł.Akumulator Moll z kwietnia tego roku.Z tyłu zimówki zostałynie zdjęte po poprzednim sezonie - tak jeździłem całe lato(moja jazda to 200km miesięcznie).Ale z przodu letnie kapcie i trochę luzu.Ludzie przy 30km/h na chlapie to muszę dobrze kręcić kierownicą, żeby utzrymać się na drodze.Zadanie na poniedziałek: zlikwidować luz + zimówki na przód.Poczekam do większych mrozów - pewnie nie rusze, ale co tam grzebanie w MB to sama przyjemność.Odpali się jakiegoś farelka i będzie miło
| Autor: | andgor123 [ sob lis 20, 2004 2:36 pm ] |
Cholerka mi dzisiaj nie chciał zapalić ijuż wiem co było zabrakło benzynki |
| Autor: | dobrzan [ sob lis 20, 2004 2:45 pm ] |
moj od tzw "pierdnięcia" |
| Autor: | Cem [ sob lis 20, 2004 2:52 pm ] |
Udało mi się wymienić opony dzień przed atakiem zimy Beka odpaliła za pierwszym grzaniem świec. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
