| wsteczny-nie wchodzi:( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=9014 |
| Autor: | Croolick [ wt lis 16, 2004 12:03 pm ] |
| Tytuł: | wsteczny-nie wchodzi:( |
Witam ponownie! Jak w tytule problem ze wstecznym znaczy sie moja Pani ma kaprys jeżdżenia tylko do przodu. Objawy są takie, ze lewar idzie do góry ale juz w bok sie go pchnąć nie da a tym bardziej do tyłu. Amen. Cala reszta czyli buda i to co w niej zamontowano jest dalej sprawna.
Czy ktoś pomoże w postawieniu diagnozy? Aha! Ostatnie udane zalogowanie wstecznego nastąpilo z krotkim ale mocnym szrpnięciem/zgrzyem... ale sie powiodło. P.S W sumie to i tak nie jest źle. Lepiej jest miec sprawne cztery do przodu niz jeden do tylu Pozdrawiam serdecznie! Croolick |
| Autor: | Artur 4x4 [ wt lis 16, 2004 12:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: wsteczny-nie wchodzi:( |
Croolick pisze: Witam ponownie!
Jak w tytule problem ze wstecznym znaczy sie moja Pani ma kaprys jeżdżenia tylko do przodu. Objawy są takie, ze lewar idzie do góry ale juz w bok sie go pchnąć nie da a tym bardziej do tyłu. Amen. Cala reszta czyli buda i to co w niej zamontowano jest dalej sprawna. Czy ktoś pomoże w postawieniu diagnozy? Aha! Ostatnie udane zalogowanie wstecznego nastąpilo z krotkim ale mocnym szrpnięciem/zgrzyem... ale sie powiodło. P.S W sumie to i tak nie jest źle. Lepiej jest miec sprawne cztery do przodu niz jeden do tylu Pozdrawiam serdecznie! Croolick Proponuje rzucić sie pod strucla i przejrzeć dźwigienki czy nie spadło czasem zabezpieczenie i sie dźwigienki nie blokują lub może być urwana poducha silnika skrzyni i zmienił się długość cięgien ale stawiał bym na to pierwsze jeżeli tam wszystko Oki to skrzynia biegów ale to mało prawdopodobne. Dla poprawnego wyregulowania dźwigienek ustawić gałkę w poz. 0 przestrzelić srubke przez otwór blokujący dokonać regulacji długości. |
| Autor: | Croolick [ wt lis 16, 2004 4:02 pm ] |
4x4> dziekuje za podpowiedź i konkrety Po rozmowach z dwoma "złotówami" doszliśmy do tego samego wniosku>raczej wodziki niż sama skrzynia. Pozdrawiam! Croolick |
