| Silnik 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8969 |
| Autor: | Merolek 115 [ sob lis 13, 2004 9:17 pm ] |
| Tytuł: | Silnik 200D |
No i manewry z silnikiem ciąg dalszy.Jeszcze nie sprawdzałem ciśnienia w cylindrach.Jak kupię sprzęt to sprawdzę .Jest mianowicie tak:chcę odpalić i prawie łapie i nic.Jak na linkę się go targnie to odpali i se pracuje.Na wolnych obrotach dość nie równo,przy wysokich świetnie i kopa ma doś dobrego.Jak luzuję nakrętki przy wtryskach to jeden garnek jakby nie chodził.Jak go zgasze i chcę zapalić w ciągu powiedzmy 2 min.to odpala bez problemu.Jak postoi ok.40 min.to już kaplica.Wtryski były u naprawy i są ustawione ok.natomiast jeden mechas sprawdzał mi ten wtrysk na którym garku nie chodził i stwierdził,że wtrysk leje.Czy wtrysk może mieć wpływ na to,że nie pali?.I,że tak pracuje na wolnych obrotach?A i jeszcze po szarpnięciu go na linkę i jak odpali to jest dość duże zadymienie z rury.Dym jest biały.Jak silnik się rozgrzeje to wszystko wraca do normy.
| Autor: | Krzysztof [ sob lis 13, 2004 9:55 pm ] |
Witaj Proponuje może świece żarowe sprawdzić, u mnie też był problem z tym a symptomy podobne. Wymiana 1 świecy i gotowe |
| Autor: | Merolek 115 [ sob lis 13, 2004 10:07 pm ] |
Być może.Poprzednio były w nim świece 0.9V i jedna uszkodzona.Póżniej zamontowałem cztery nowe ale 1.7V.Czy to by wpływało na ten rozruch?. |
| Autor: | krzstian [ sob lis 13, 2004 11:57 pm ] |
ja te stawiam na đwiece...ps gdyie dokadnie na tzch kujawach mona twoją 115 spotkać ?
| Autor: | Merolek 115 [ ndz lis 14, 2004 7:36 pm ] |
Jeszcze jej nie spotkasz bo cały czas ogląda tylko garaż .
| Autor: | krzstian [ ndz lis 14, 2004 7:39 pm ] |
Ja też co chwile znajduje ciekawe wyznalazki ...do zobaczenia
