| wymiana plynu w chlodnicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8926 |
| Autor: | janel [ czw lis 11, 2004 6:07 pm ] |
| Tytuł: | wymiana plynu w chlodnicy |
Chcialbym przed zima wymienic plyn w chlodnicy i z tym wiaze sie moje pytanie. Ile potrzebne jest plynu i jak postepowac w kolejnosci? Czy po zalaniu musze cos odpowietrzac, jesli tak to w jaki sposob? Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam |
| Autor: | damian [ czw lis 11, 2004 6:21 pm ] |
Potrzebne będzie chyba około 10 litrów. Odkręcasz korek spustowy w chłodnicy , korek wlewu płynu, otwierasz pełny obieg (włacz po prostu ogrzewanie na maksa) oraz odkrecasz korek spustowy znajdujący się na bloku pod kolektorem wydechowym. Wylewasz wszystko, zakrecasz korki spustowe i wlewasz płyn. Odpalasz silnik i pilnujesz poziomu - dolewając w miarę potrzeby, powinien się sam odpowietrzyć. Tak się to robi w /8 - beczka to prawie /8 więc bedzie pewnie tak jak napisałem
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lis 11, 2004 6:57 pm ] |
Ja raz tak zmieniałem płyn w W123 300D i zalałem płyn pdpaliłem a tu motor sie grzeje i nie ma grania....dolewam płynu gasze odpalam ,gazuje i nic...Kurde juz w strachu byłem ale mowie co mi tam .Wziołem dziada i w droge,dostał troche w pedzel i od razu pozadnie zassał i wszystko było od razu ok! |
| Autor: | Fuuura [ czw lis 11, 2004 7:02 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Ja raz tak zmieniałem płyn w W123 300D i zalałem płyn pdpaliłem a tu motor sie grzeje i nie ma grania....dolewam płynu gasze odpalam ,gazuje i nic...Kurde juz w strachu byłem ale mowie co mi tam .Wziołem dziada i w droge,dostał troche w pedzel i od razu pozadnie zassał i wszystko było od razu ok!
Siłą go wziąłes po prostu
| Autor: | Merolek 115 [ czw lis 11, 2004 7:42 pm ] |
Tylko jak odkręcisz spust z chłodnicy to nie zapomnij go zakręcić.Może Ci potem braknąć te 10l. |
| Autor: | janel [ czw lis 11, 2004 10:26 pm ] |
Merolek 115 pisze: Tylko jak odkręcisz spust z chłodnicy to nie zapomnij go zakręcić.Może Ci potem braknąć te 10l.
postaram sie nie zapomniec o tym koreczku |
| Autor: | Merolek 115 [ czw lis 11, 2004 11:57 pm ] |
Tak do końca to na nich nie licz .Najlepiej się uczyć na własnych błędach.
| Autor: | krzstian [ pt lis 12, 2004 12:48 am ] |
A może polecacie jakieś konkretne płyny chłodnicze? |
| Autor: | damian [ pt lis 12, 2004 6:31 pm ] |
krzstian pisze: A może polecacie jakieś konkretne płyny chłodnicze?
Cokolwiek oparte na glikolu, w miarę firmowe. Nawet nasze poczciwe Petrygo daje radę. Jak nie to wlej jakiś inny znany zachodni płyn i po sprawie
| Autor: | janel [ pt lis 12, 2004 7:02 pm ] |
juz po wymianie. Jak to zwykle bywa, nie obeszlo sie bez malych przykrosci. Otoz rozsypal sie korek spustowy chlodnicy. Po dlugich poszukiwaniach w sklepie MB i na szrocie, znalazlem w zwyklym sklepie motoryzacyjnym. Okazalo sie ze pasuje z poldka |
