| jak sciagnac boczna tapicerke?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8875 |
| Autor: | janel [ pn lis 08, 2004 11:15 pm ] |
| Tytuł: | jak sciagnac boczna tapicerke?? |
Prosze o pomoc. Prosze o łopatologiczne wytlumaczenie problemu zwiazanego z sciagnieciem boczkow tapicerki z lewych drzwi kierowcy. Przy okazji wymiany linki szyby(chyba). Jak dzis podnosilem szybe to cos delikatnie strzelilo i przestal dzialac mechanizm. Jak nie linka to co to moze byc? Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam |
| Autor: | Grakoz [ pn lis 08, 2004 11:25 pm ] |
aby zdjąćboczek z drzwi w MBw123 należy: wyjąć czarny plastik z wnętrza klamki wewnętrznej, odkręcić śrubkę, którą ona zasłania następnie odkręcić podłokietnik (śruby są od dołu) potem dobieramy się do niklowanej osłonki zamka w drzwiach. są tam dwa wkręty. odkręcamy je i zdejmujemy osłonke potem jużtylko wystarczy wsunąć śrubokręt płąski pod obrzeże boczka z każdej strony i pociągnąć do siebie w celu wyjęcia zatrzasków trzymających bocze. to wszystko PS. mechanizm podnoszenia szyby nie jest na linkę. jest to mechanizm zębatkowy (nie wiem jak dokłądnie to się nazywa) a jeśli cości strzeliło to prawdopodobnie czeka cięwymiana całego mechanizmu podnoszenia bo możliwę, żę się zęby już powyrabiały. jeżli cośnamieszałem to sorki. jakby co to starsi koledzy pomogą. pozdro |
| Autor: | MercBeginner [ pn lis 08, 2004 11:27 pm ] |
1. Odkręcić chromowane okucie na wysokości zamka 2. Wyjąć korbkę otwierania szyby 3. Odkręcić podłokietnik 4. po tym boczek trzyma się tylko na plastikowych zatrzaskach jest ich ok. 8 na brzegach boczku. Trzeba użyć troszkę siły Tak wyglądało to u mnie W mechanizmie szyby mógł urwać się bolec w zębatce |
| Autor: | janel [ pn lis 08, 2004 11:38 pm ] |
a jaki koszt jest tego mechanizmu?? |
| Autor: | Idzik [ pn lis 08, 2004 11:44 pm ] |
A może po prostu szyba wysunęła się z prowadnicy ?? |
| Autor: | janel [ pn lis 08, 2004 11:51 pm ] |
Idzik pisze: A może po prostu szyba wysunęła się z prowadnicy ??
no wlasnie mi sie tez tak wydaje, bo jak delikatnie pokrecilem korbka, to bylo slychac mechanizm i szyba sie zsuwala na dol-do gory gorzej |
| Autor: | Idzik [ wt lis 09, 2004 12:03 am ] |
janel pisze: no wlasnie mi sie tez tak wydaje, bo jak delikatnie pokrecilem korbka, to bylo slychac mechanizm i szyba sie zsuwala na dol-do gory gorzej
To jeśli masz uchyloną szybę, to spróbuj ją ustawić bez rozbierania drzwi... Z wyczuciem i delikatnie. |
| Autor: | janel [ wt lis 09, 2004 12:10 am ] |
dzieki za rady. Kurcze juz probowalem ja delikatnie wsadzic i lipa. Musialem podciagnac do gory bo zimno na dworze |
| Autor: | WeebShut [ wt lis 09, 2004 9:41 am ] |
Raczej nie obejdzie sie bez sciagniecia boczkow, pozatym jezeli cos strzelilo to raczej mechanizm do wymiany. Sama wymiana mechanizmu nie jest bardzo skomplkowana. Trzyma sie on na ( o ile dobrze pamietam ) 4 lub 5 srubach. Nie wiem ile kosztuje mechanizm, ja wytachalem od znajomego za 20 zl. Koledzy nie dodali, zeby sciagnac boczki musisz wyjac z korbki do odkrecania/zakrecania szyby ten wklad, bo inaczej jej nie zdejmiesz. Pozdrawiam |
| Autor: | Mar3ko [ wt lis 09, 2004 7:38 pm ] |
| Tytuł: | . |
Sam zmieniałem mechanizm prowadzenia szyby od kierowcy, było podobnie strzeliło, szyba szła na dół, ale do góry musiałem podsuwać ją rękami. Drażniło jak cholera...grgrgrr...Wytargałem z drugiej beczusi co miałem na części i sam zacząłem kombinować. Mechanizm trzyma się na kilku śrubach. Dokładnie musisz pooglądać i naprawdę wież mi nic trudnego. Pozdrawiam. tylko pamiętaj gdzie są wkręcane śruby... |
| Autor: | janel [ wt lis 09, 2004 11:51 pm ] |
dzieki, serdeczne za pomoc. Z rozebraniem tapicerki i wyciagnieciem mechanizmu opuszczania szyb nie bylo zadnych problemow. Okazalo sie ze przekrecila sie sruba od takiego swoznia, ktory trzyma sprezyne. Jutro trzeba zaliczyc jakis szrocik i poszukac calego mechanizumu. Pozdrawiam |
