| Zmagań z materią ciąg dalszy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8734 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MacKuz [ ndz paź 31, 2004 11:32 am ] |
| Tytuł: | Zmagań z materią ciąg dalszy |
Jako, że PUZON chyba sie obraził na nas za kupno Szwedki Objawy dość ciekawe wciskam sprzęgło wrzucam bieg puszczam sprzęgło a PUZON nic stoi i coś wyje z okolic skrzyni i tak na każdym biegu nawet na wstecznym. Ja już wiem co sie stało ale zróbmy małe 'idiotele' co to moze być. cdn wraz z fotkami z naprawy ale najpierw pokombinujcie co sie mogło stać. |
| Autor: | marcin280e [ ndz paź 31, 2004 11:49 am ] |
Zapewne zniszczeniu uległ wieloklin wewnątrz żeliwnej flanszy wyjściowej ze skrzyni. Chodzi o ten element do którego jest przykręcane na trzy śruby sprzęgło elastyczne walu napedowego. |
| Autor: | mycha [ ndz paź 31, 2004 12:47 pm ] |
ja miałem takie cuś i okazało sie że rozleciała sie tarcza sprzęgła a raczej ten środek z tymi sprężynkami a beczunia dowiozla mnie do domu i padła pod garażem i za to ją kocham że nawet jak ma fochy to przy domu a nie na drugim końcu polski
| Autor: | kubawojtas [ ndz paź 31, 2004 6:19 pm ] |
przegub na wale? |
| Autor: | MacKuz [ ndz paź 31, 2004 9:26 pm ] |
marcin280e pisze: Zapewne zniszczeniu uległ wieloklin wewnątrz żeliwnej flanszy wyjściowej ze skrzyni.
Chodzi o ten element do którego jest przykręcane na trzy śruby sprzęgło elastyczne walu napedowego. Trafiłeś w samo sedno, dokładnie poleciał em wieloklin na flanszy jak wróce do domu wrzuce opis i fotki z naprawy. Brawo wyczucia i znajomości rzeczy
| Autor: | MacKuz [ ndz paź 31, 2004 11:00 pm ] |
Czas na mały reportazyk z naprawy. Po wepchnięciu do garażu wjechalem na podnośnik słupowy swojej produkcji
nastąpiła procedura wyjęcia skrzyni z auta nie będe jej opisywał bo jest znana No i po wyjęciu skrzyni z auta wszystko stało sie jasne obracam flanszą a ona sobie chodzi jak chce = brak wielowypustu
No ale jestem spokojny jak sie ma takie auto trzeba mieć zaplecze więc wsiadamy z teściem w ascone i jedziemy na ranczo po dwie zapasowe skrzynie i na wszelki wypadek wyciągnąłęm jeszcze jedną flansze z mostu bo są takie same jak w skrzyni. Małe zaplecze sie przydało:
Na tym zdjęciu widać flansze o rożnym stanie zużycia.
Warto mieć pare zapasowych klamotów do auta
Tuaj probowałem zrobic fotke wałkowi na którym też zostały tylko slady po wielowypuście. No to wybrałem z dwóch przywiezionych skrzyń lepszą i dawaj z nią do michy w celu umycia:
po umyciu bierzemy skrzynke na warsztat i oceniamy jej stan:
No i przy oględzinach wyszło, że w tej wybranej przezemnie skrzynce rozwalone jest łożysko kulkowe wałka sprzęgłowego
No to niewiele myśląc wywalamy stare łożysko:
i ze starej skrzyni wyciągamy dobre i wkładamy do naszej remontowanej: a tutaj już mamy wymienione łozysko:
Ogólny rzut oka na pokrywe wybieraków i koła wstecznego
Teraz roboty stanęły bo musze zakupić we wtorek nowe oba simeringi o oringi jak już mam skrzynke na wierzchu to wymienie wszystkie uszczelki warsztat po zakończeniu robot:
Przy okazji walki ze skrzynią postanowiłem zmienić wnętrze pompy podciśnienia bo coś jakby szwankowała:
napęd pompy w całkowitym porządku
wymieniłem membrane i zaworki tak profilaktycznie. No i zmieniłem olej w moście Na razie tyle cdn.... |
| Autor: | Marcin S [ pn lis 01, 2004 8:29 am ] |
nudzi Ci się
ps. jak tez bym chciał się tak nudzić ( ale nie w W116, tylko 114/115 )
| Autor: | Witek [ pn lis 01, 2004 3:42 pm ] |
MacKuz pisze: Po wepchnięciu do garażu wjechalem na podnośnik słupowy swojej produkcji
Należy ci się medal, |
| Autor: | MacKuz [ wt lis 02, 2004 11:27 am ] |
Witek pisze: MacKuz pisze: Po wepchnięciu do garażu wjechalem na podnośnik słupowy swojej produkcji ![]() Należy ci się medal, eeetam nie rób scen - normalka Jaki olejek zalac do skrzynki wg szanownego grona ? |
| Autor: | Biedrona [ wt lis 02, 2004 12:18 pm ] |
Medal nalezy sie mi za wpychanie tego olbrzyma do garazu... a potem jeszcze przeprowadzka |
| Autor: | Witek [ wt lis 02, 2004 7:19 pm ] |
MacKuz pisze: eeetam nie rób scen - normalka Jaki olejek zalac do skrzynki wg szanownego grona ? No widziałem już dużo, ale to robi na mnie wrażenie, Co do oleju to castrol robi dobre syntetyki do skrzyń, przynajmniej ja taki zawsze zalewałem. tylko trzeba się upewnić czy taki tam może być. Biedrona pisze: Medal nalezy sie mi za wpychanie tego olbrzyma do garazu...
No to musiało nieźle wyglądać, s klasa i Ty... pchająca, a mackuz wydaje polecenia zza kierownicy. |
| Autor: | Cem [ wt lis 02, 2004 7:42 pm ] |
MacKuz, ten podnośnik musisz opatentować, zanim ktoś Ciebie wyprzedzi
| Autor: | MacKuz [ śr lis 03, 2004 9:27 am ] |
no to następny odcinek ale niestety bez fotek a szkoda było co fotografować: zakupiłem w sklepie komplet uszczelek i uszczelniaczy do skrzynki i lece do garazu skaładać Puzona. No to zabieram sie za wymiane simeringów i oringów troche sie namęczyłem z simeringami ale w końcu sie udało Zaczynam zakładać dekle skrzyni obracam sobie nią na stole a tu w środku cos grzechocze No to co rozbieramy skrzynke jeszcze raz tylko że teraz zupełnie i dokładnie az do ostatniego kółeczka mało tego musiałem to zrobic drugi raz na innej skrzyni coby sobie wyjąć dobry synchronizator No i wiem już o s krzyniach prawie wszystko No więc wczraj złożyłem z dwóch skrzyń jedną dobrą Montaż skrzyni na auto odbedzie sie dzieiaj ps. Popey pisałem ci że skrzynia to puzle nie do poukładania, myliłem sie jest to proste urządzenia jak cep albo korba |
| Autor: | Ocet [ śr lis 03, 2004 3:20 pm ] |
olej Mobil ATF. PS.: Wiem, ze to nie automat. |
| Autor: | wolf [ śr lis 03, 2004 5:02 pm ] |
MacKuz pisze: Jaki olejek zalac do skrzynki wg szanownego grona ? jesli chodzi o firme, to zdecydowanie Castrol. robia olej specjalnie do manuali Mercedesa cyt: 'TQ Specjalny olej przekladniowy do recznych skrzyn biegów Mercedes Benz, wspomagania ukladów kierowniczych i innych napedów hydraulicznych. Zalecany takze do automatycznych skrzyn biegów wg. ATF typ A' |
