| w123t klocki - przod https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8674 |
| Autor: | qzyn [ śr paź 27, 2004 9:03 pm ] |
| Tytuł: | w123t klocki - przod |
Witka, musze wymienic przednie klocki w w123t. Wszystko pieknie i ladnie. Okazalo sie, ze wystepuja w 2 grubosciach. Roznica podobno prawie 2x. Pytanie - jak rozpoznac po zacisku ktory typ pasuje? Co dokladnie wymiarowac? Pozdro |
| Autor: | Witek [ śr paź 27, 2004 9:10 pm ] |
musisz dowiedzieć się czy masz atf czy bdx, w pierwszym klocki usztywnione są sprężyną z płaskownika, w drugim dwiema sprężynkami z drutu. Te informacje powinny ci wystarczyć do zakupu właściwych. |
| Autor: | adi [ śr paź 27, 2004 9:11 pm ] |
Siema! A czy przypadkiem nie jest tak ze: do rocznika: 1979.07 jest grubość 15,0 mm a od rocznika: 1979.08 jest grubość 17,5 mm ? |
| Autor: | qzyn [ śr paź 27, 2004 9:13 pm ] |
Nie mam pojecia. W Zatoce pytali o rok, podalem '84 i mali w reku. Adi, masz chiba racje. Sprawdze jak to jeszcze po kolkiem wyglada. |
| Autor: | Witek [ śr paź 27, 2004 9:18 pm ] |
adi pisze: A czy przypadkiem nie jest tak ze:
do rocznika: 1979.07 jest grubość 15,0 mm a od rocznika: 1979.08 jest grubość 17,5 mm ? Pewnie i tak, ale myśle że kolega wie ktory ma rocznik, |
| Autor: | qzyn [ śr paź 27, 2004 9:26 pm ] |
Witek pisze: adi pisze: A czy przypadkiem nie jest tak ze: do rocznika: 1979.07 jest grubość 15,0 mm a od rocznika: 1979.08 jest grubość 17,5 mm ? Pewnie i tak, ale myśle że kolega wie ktory ma rocznik, Krucy, nie powiem jaki "sprzedawca" miesza mi we lbie i nie chce sprzedac klockow... Roczni '84 - i wszystko jasne |
| Autor: | Bukol [ czw paź 28, 2004 1:35 pm ] |
Po VIN'ie wszystko się wyjaśni. |
| Autor: | adi [ czw paź 28, 2004 5:44 pm ] |
Bukol pisze: Po VIN'ie wszystko się wyjaśni.
No jasne... ale vin musi byc prawidlowy
| Autor: | Bukol [ czw paź 28, 2004 5:47 pm ] |
adi pisze: Bukol pisze: Po VIN'ie wszystko się wyjaśni. No jasne... ale vin musi byc prawidlowy ![]() Na fakt u nas to nie jest takie oczywiste. Ale jest to jeden z licznych powodów, dla których zawsze rozmowę ze sprzedawcą lub oględziny zaczynam od VIN'u. Nie lubię potem takich niespodzianek. Tak jak w wątku o sprężynach, dokładnie to samo.
| Autor: | MercBeginner [ czw paź 28, 2004 7:17 pm ] |
Sam VIN może nie wystarczyć... Robiłem ostatnio wszystkie zaciski i okazało się że z przodu mam jeden zacisk Bendixa, a drugi ATE (na cieńsze klocuchy). Wywaliłem oba i założyłem dwa ATE na grubsze klocki + nowe tarcze ATE Pozdrawiam - Bartek |
