| Zestaw Audio do W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=866 |
| Autor: | klower [ śr cze 19, 2002 6:55 pm ] |
| Tytuł: | Zestaw Audio do W123 |
Jakie jest najlepiej kupic glosniki do W123 Coupe zeby dobre bylo brzmienie i ile trzeba w to wsadzic? Czy standardowe miejsca wystarcza (tyna polka i przednia deska) czy wsadzic w drzwi ? Aha. Gdzie najlepiej umiejscowic zmieniarke CD? W Baganiku ? |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw cze 20, 2002 9:32 am ] |
Ja mam głośniki w standardowych miejscach (przednia/tylna półka), natomiast do przednich mam dołożone jeszcze "gwizdki". A co do zmieniary, to powinna zmieścić się w schowku przed pasażerem - ale wszystko zależy od tego, gdzie parkujesz samochód. Jeśli zostawiasz na noc gdzieś na ulicy, to jednak bezpieczniejszy będzie bagażnik.... |
| Autor: | Ghoozer [ czw cze 20, 2002 11:40 pm ] |
Miki sorki że sie wcinam ale nagłośnienie w twoim MB nie jest najlepsze uwierz jako fachowcowi A tak apropo to może już niedługo usłyszysz z mej 116" to co tygryski lubią najbardziej " a ty o tym marzysz |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt cze 21, 2002 11:57 am ] |
Spokojnie, spokojnie, zdaję sobie sprawę z niedostatków mojego systemu audio (a ściślej mówiąc to z umiejscowienia głośników)..... ale wszystko przede mną, i nie ukrywam, że pewnie zgłoszę się do Ciebie w sprawie odpowiednich głośników (zrobiłbym to teraz, ale muszę kupić alarm i centralny elektryczny |
| Autor: | czlonio [ ndz cze 23, 2002 8:40 am ] |
mam pytanko klower, czy radyjko juz posiadasz jakies? bo dobieranie glosnikow zaczynamy od radia
| Autor: | klower [ ndz cze 23, 2002 9:08 am ] |
Aktualnie to mam gówniane Roadstar 4x25W. Ale uznajmy ze mam JVC 4x45W kaseciak, z wyjsciem do zmieniary i wzmacniacza, bo takie mam na oku. (Aha, to szczegol ale moze sie przydac. Slucham z reguly tekno) |
| Autor: | czlonio [ ndz cze 23, 2002 10:37 pm ] |
jezeli chodzi o JVC to slyszalem tylko kameleona i niewiele moge powiedziec. wszystko zalezy od tego ile masz na to kasy i czy chcesz pozniej rozbudowac czy kupujesz gotowe na sprzet ktory fajnie zagra potrzeba jakies 1500 zl (moim skromnym zdaniem) moj zestaw- pioneer DEH3000, wzmacniacz pioneer 2X 100W, glosniki tyl Lanzar 250W 9X 16, przod pioneer jakis tam
osobiscie proponuje ci CD pioneera z MOSFETEM a pozniej mozna kombinowac, nic gorszego niz kupic chujowe radio po co ci kaseciak ze zmieniarką????? kaseta to zalatuje biskupinem
GG 674884 chodak |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn cze 24, 2002 2:02 pm ] |
A ja mam właśnie kaseciaka ze zmienarką (Pioneer KEH6900) i wcale nie poczuwam się do wożenia "Biskupina" w samochodzie -po prostu część fajnych nagrań mam na kasetach i tyle....
| Autor: | Sebian [ śr cze 26, 2002 3:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zestaw Audio do W123 |
Temat nagłośnienia beczki poruszałem w innych miejscach w sieci. Tutaj debiutuję .
Ogólnie wiadomo, że beczka jest autem trudnym do nagłośnienia. Przemawiaja za tym gabaryty, tylko 4 oryginalne gniazda głośnikowe i bak, który oddziela kabinę od bagażnika (miejsce subwoofera dla nawiedzonych). Chodziłem wokół tego tematu dosyć długo. Zacząłem od podstawowego nagłośnienia, czyli osadzenia głośników w 4 gniazdach. Gniazda na desce rozdzielczej umożliwiają montaż dwóch głosników o średnicy 10cm. Jeśli jest to głośnik pełnopasmowy, a popularne "gwizdki" montuje sie na desce, nie ma żadnego problemu. Inaczej ma sie sprawa w przypadku głosników 2-drożnych o konstrukcji koaxialnej. Problem dotyczy przetwornika wysokotonowego, który może wystawać ponad poziom kosza głośnika. Jeśli wystaje, to oznacza, że bedzie zawadzał/uderzał o plastykowy grill/maskownicę na desce rozdzielczej. Doskonale do tego typu montażu nadaja się głośniki Pioneer TS-1058, które zastosowałem u siebie - nie wystaje kopułka, nie uderza, nie ma problemu. Tylna półka zaopatrzona jest w dwa stosunkowo płytkie gniazda głośnikowe. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie da rady osadzić głośników większych niż 13cm. W praktyce spokojnie można zamontować 16-tki. W moim aucie wykorzystałem Pioneer TS-G1655. Głośniki zostały okablowane przewodami KLOTZ LY215T (2x 1,5mm2 twinax). Po odpaleniu wszystkich przetworników (pozycja kierowcy) okazało się, że doskonale słyszalne jest pasmo środkowe i wysokie, a basy pozostawiały wiele do życzenia. Dokładnie brakowało delikatnego basu, który odzywałby się wtedy, kiedy potrzeba (nie jakieś umc, umc...). Jedynym rozwiązaniem była instalacja subwoofera. I tutaj zaczęły się schody. Należało znaleźć taki subwoofer, który można byłoby spokojnie zamontować w kabinie. Bagażnik odpadał ze względu na to, że potrzebuję go do innych celów, a bak między nim a kabiną i tak by wszystko wytłumił (nie wspominająć o solidnym kawałku blachy za bakiem). W jednym z salonów car-audio natknąłem się na 100W subwoofer aktywny oparty na 10cm głośniku (!!). I to było to. Urządzenie spokojnie wystarczało na potrzeby nagłośnienia wnętrza auta i bez żadnych problemów dało się zamontować pod fotelem pasażera. To było to, czego szukałem - wystarczający bas, małe gabaryty i zewnętrzne sterowanie. Producent: Sonavox. Jako jednostki sterującej użyłem radia z CD Pioneer DEH-P5100R. Z powodzeniem się nadaje do napędzenia ww. 4 głośniczków i posiada wszystko, co potrzebne do prawidłowego wysterowania całego systemu z subwooferem włącznie. Podstawowe zalety to: Lo-Cut (filtr górnoprzepustowy odcinający cały syf poniżej zadanej częstotliwości), 3-punktowa korekcja barwy dźwięku, kontrast, regulowana dobroć i spadek zbocza sinusoidy dla zadanej częstotliwości, pełna obsługa wyjścia subwoofera. I to byłoby na tyle. Auto jest prawidłowo nagłośnione wewnątrz - ulica niech się sama nagłośni .
Całkowity koszt z robocizną zamknął się w ok. 3000zł. Sprzęt został zestrojony za pomocą płyty CD "Soundcheck". Ja jestem zadowolony - rozwiązanie przeniosę na pewno do nowej beczki .
| Autor: | Ghoozer [ śr cze 26, 2002 7:26 pm ] |
Sebian nie chce cię martwić ale poza radiem to ci ktoś niezły chłam wcisnoł i to za jaką kase. Jeżeli chodzi o głośniki pioneera to jak by to powiedzieć one niegrają Sonovox to tajwan i to 3 kategorii a 10 cm głośnika powyżej 30 W RMS to jeszcze na oczy nie widziałem ( a widziałem ich sporo wkońcu to moja praca). Radia nie krytykuje ale prostym układem cewka kondensator lepiej sobie wytne to co mi przeszkadza niż jakąkolwiek korekcją radia. Ja co prawda jeszcze do końca nagłośnienia nie skąpletowałem ale do mej 116 wyjdzie mnie dużo taniej: 1.radio a właściwie deck z cd Clarion - 250,00 2. wzmacniacz (co prawda używany) z przetwornicą na mosfecie i wbudowanym korektorem - 100,00 (80 W i więcej mi nie trzeba wsumie to mam go tylko dlatego że nie mam końcówki w decku) 3 .głośniki na podszybie 4*6'' Visaton - 120,00 4 . głośniki na tył Monacor 5,5'' - 125,00 a w niedalekiej przyszłości dwucewkowy głośnik subwooferowy również Monacor 8'' wcisne na tylną pułke pod tapicerką (zmieści sie mierzyłem ) koszt to 175,00 Na cewki i kendziorki wydam góra 70,00 troche wyliczeń i to będzie grać i to za 800 a nie 3000 |
| Autor: | Sebian [ sob cze 29, 2002 10:45 am ] |
Wiesz, Ghoozer, sam szukałem takiego rozwiązania i sam wybrałem takie a nie inne modele. Zauważ, że jest to tylko przykład rozwiązania nagłośnienia całego wnętrza, ale tak, zeby nie nagłośnic ulicy . Nikogo nie namawiam, tylko prezentuje . Jak na oferowany tani markowy sprzęt produkcji masowej, to Pioneer mnie zadowolił, a ten cały Sonavox (pomimo, ze Tajwan) daje mi tyle basu, ile potrzeba. Nie jednemu sie to podobało.
Niestety nie pracuję w car-audio. Nie mam też "hopla" na jakieś wymyślne graty, ale słyszę - inaczej bym nie kupił tego, co mam. Sprawdziłem faktury: Radio CD Pioneer - 1410zł, głośniki Pioneer 400zł, subwoferek Sonavox - 500zł, więc 2300zł nie jest tragedią - bagażnik nadal mam wolny . Jestem zadowolony.
Na jakimś zlocie chętnie zademonstruję. Obejrzę również Twoje nagłośnienie i wymienie doswiadczenia. Szkoda, ze EV nie robi car-audio , ale zastanawiam się, czy nie zaadoptować jakiegoś modelu pro-audio .
Dziś jadę wszystko zdemontować i przerzucę za tydzień do nowej beczki. Przy dzisiejszej koniunkturze nie stać mnie na wywalanie kasy na kolejny set, który niekoniecznie może grac lepiej, a kosztowac nie wiadomo ile. Pozdrawiam
| Autor: | Kowal [ ndz cze 30, 2002 8:56 am ] |
Ja mam tylko jedno małe pytanko: Jakiej średnicy głośniki zmieszczą mi się na tylną półkę pod "szmaciano-tekturowo-drewnianą" orginalną tapicerkę??? Bardzo ważne dla mnie jest aby te głośniki nie podniosły tylnej półki i nie trzeba było wycinać dziur.
| Autor: | Sebian [ ndz cze 30, 2002 10:19 am ] |
Kowal pisze: Ja mam tylko jedno małe pytanko: Jakiej średnicy głośniki zmieszczą mi się na tylną półkę pod "szmaciano-tekturowo-drewnianą" orginalną tapicerkę??? Bardzo ważne dla mnie jest aby te głośniki nie podniosły tylnej półki i nie trzeba było wycinać dziur.
![]() Wydaje mi sie, że na tylną półke w beczce można wsadzić max 16cm głosniki bez wycinania czegokolwiek. Głośnik jednak nie może mieć zbyt głębokiego kosza, bo miski w blasze pod tapicerką półki nie wyglądają na zbyt głębokie. Mam gdzieś fotkę głośnika 16cm na półce - minimalnie zaczhodzi lub styka się z miejscem, gdzie profil półki sie podnosi w kierunku szyby. Za tydzień będę montował, więc sprawdzę, czy może nie da rady wsadzić np. 3-drożnych głośników parabolicznych .
