| Remoncik białasa+prae pytań ;) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8656 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | krzstian [ wt paź 26, 2004 8:58 pm ] |
| Tytuł: | Remoncik białasa+prae pytań ;) |
Wczoraj rozpoczął się remont mojego białasa tzn wymina podłogi od pasażera ogarnięcie podłużnicy i ogólnie ogar blachy przed srogą zimą, jak narazie nowa podłoga wstawiona ale jeszcze nie dokońca przymocowana...foty będą jutro.A teraz obiecane pytania: 1szukałem w archiwum ale nic sensownego nie znalazłem na temat wygłuszenia może ktoś poleci jakieś rozwiązanie? 2 po poszukiwaniach dywaników zdecydowałem się na zakup materiału czy ktoś się orjętuje w dostępności materiału w miare zbilżónego do oryginału (brązowa)? |
| Autor: | Wookee [ wt paź 26, 2004 9:23 pm ] |
Jeżeli fabryczne wygłuszanie żyje (byle nie własnym życiem ), to raczej zostaw je.
Bezpośrednio na pomalowaną podłogę możesz dać termoplastyczną matę - takie cuś grupości ok. 3 mm, które kupuje się w płatach. Ceny i rozmiary są zróżnicowane, więc musisz popytać. W sklepach "ogólnosamochodowych" lub lakierniczych powinni Ci dać wybór. |
| Autor: | krzstian [ wt paź 26, 2004 9:26 pm ] |
już go nie było jak zdejmowałem pseudo dywaniki |
| Autor: | Wookee [ wt paź 26, 2004 9:32 pm ] |
To spróbuj wypruć na szrocie. Będzie o niebo taniej niż nówka sztuak i prościej niż żeźba wszystkich przetłoczeń w domu. Wersja "zrób to sam" może oznaczać też kłopot z doborem stosownego materiału. |
| Autor: | krzstian [ wt paź 26, 2004 9:41 pm ] |
we w-ku już szukałem i nici |
| Autor: | meanstreak [ wt paź 26, 2004 10:19 pm ] |
krzstian o jakie dywaniki ci chodzi? powiedz mi które masz na myśli. u mnie, niedaleko bstoku stoi T i ma (miał) całkiem rozsądne wnętrze. a do tego facet wogóle nie zna się na cenach. np. atrapę komletną kupiłem za 50 zł. tylną kanapę w zajefajnym stanie ( eszystkie sprężynki całe) za 50zł. ramę do szyberdachu za 40zł. mi się cenki podobają. chyba że jestem w błędzie. |
| Autor: | Darius [ śr paź 27, 2004 5:12 pm ] |
Więc ja mam taki pomysł na blache daj folie alu. z masą plastyczną (podgrzejesz to sie przyklei) to dostępne jest w churtowniach budowlanych. a na to jest podobno w dobrych sklepach moto. jakaś wełna nineralna w jakimś czymś (nie jest to folia) widziałem kiedyś na warsztacie jak gostek poldaka tym wygłuszył było naprawde cicho. ale bij zabij niewiem jak to się nazywa. |
| Autor: | Bukol [ śr paź 27, 2004 5:20 pm ] |
Darius pisze: churtowniach budowlanych.
a nie bódowlanych?
| Autor: | and6412 [ śr paź 27, 2004 6:08 pm ] |
Darius pisze: Więc ja mam taki pomysł na blache daj folie alu. z masą plastyczną (podgrzejesz to sie przyklei) to dostępne jest w churtowniach budowlanych. a na to jest podobno w dobrych sklepach moto. jakaś wełna nineralna w jakimś czymś (nie jest to folia) widziałem kiedyś na warsztacie jak gostek poldaka tym wygłuszył było naprawde cicho. ale bij zabij niewiem jak to się nazywa.
Ja też słyszałem, o gościu który poldolota wygłuszał wełną mineralną . tyle że za pół roku jeżdził jak flinston PS. Podobno, faktycznie cicho było |
| Autor: | krzstian [ śr paź 27, 2004 8:26 pm ] |
A co sądzicie o matach biturmicznych? Jak dokładnie wyglądało fabryczne wygłuszenie? |
| Autor: | Sill [ śr paź 27, 2004 10:30 pm ] |
Moim zdaniem (jeżeli nie zależy ci na orginalnosci każdej śróbki) można zrobić tak: 1. Mata termoplastycznaz klejem. Podgrzewasz wytwornicą ciepła lub suszarką - robi się idealnie plastyczna i ukłąda się do każdego nawet najbardziej "połamanego" kształtu. 2. Kup taką specjalną wykladzine do wygłuszania fiata 126p (lezy to orginalnie na przegrodzie silnika). Jest to taki specjalny filc z naklejona warstwą gumy - jest sprzedawana w kawałkach i można go dowolnie docinać - rewelacyjnie wygłusza, wody nie chłonie i przedewszytskim kosztuje naprawdę niewiele. 3. To wsyztsko przykrywasz tapicerką Tą metodą wygłuszyłem kiedyś oczatego forda scorpio, bo orginalne wygłuszenia się spalily - auto było cichsze niż przed spaleniem. |
| Autor: | Bukol [ czw paź 28, 2004 1:31 pm ] |
Land Rovera wygłuszyłem i ociepliłem folią aluminiową z lepikiem służącą do uszczelniania kominów. Przeznaczona do użytku zewnętrznego jest trwała, nie chłonie wody, tnie się zwykłym nożykiem do tapet i jest samoprzylepna. Nie trzeba podgrzewać ani niczym kleić. Producent: Soudal. Do kupienia n.p. w Obi. Doskonale dostosowywuje się do kształtów blachy. Wyklejenie Land Rovera Defendera 110 zajęło mi 6 godzin. |
| Autor: | Darius [ czw paź 28, 2004 3:32 pm ] |
Cytuj: Land Rovera wygłuszyłem i ociepliłem folią aluminiową z lepikiem służącą do uszczelniania kominów. Przeznaczona do użytku zewnętrznego jest trwała, nie chłonie wody, tnie się zwykłym nożykiem do tapet i jest samoprzylepna. Nie trzeba podgrzewać ani niczym kleić. Producent: Soudal. Do kupienia n.p. w Obi. Doskonale dostosowywuje się do kształtów blachy. Wyklejenie Land Rovera Defendera 110 zajęło mi 6 godzin.
Otym muwiłem "folia alu ........" co do wełny mineralnej to jak pisałem wyglądało jak wełna ale zapakowana w coś terz niby wodoodporne (nie chłonie) |
| Autor: | Wookee [ wt lis 02, 2004 8:15 am ] |
Darius pisze: Cytuj: Land Rovera wygłuszyłem i ociepliłem folią aluminiową z lepikiem służącą do uszczelniania kominów. Przeznaczona do użytku zewnętrznego jest trwała, nie chłonie wody, tnie się zwykłym nożykiem do tapet i jest samoprzylepna. Nie trzeba podgrzewać ani niczym kleić. Producent: Soudal. Do kupienia n.p. w Obi. Doskonale dostosowywuje się do kształtów blachy. Wyklejenie Land Rovera Defendera 110 zajęło mi 6 godzin. Otym muwiłem "folia alu ........" co do wełny mineralnej to jak pisałem wyglądało jak wełna ale zapakowana w coś terz niby wodoodporne (nie chłonie) Owszem, tylko wtedy nie dotniesz, bo warstwę wodoodporną przetniesz. Inna sprawa, że oryginale wygłuszenia do W107 też chłoną wodę, zwłaszcza po peknięciu zewnętrznej powierzchni
| Autor: | krzstian [ śr lis 10, 2004 11:32 pm ] |
Prace trwają popołudniami w ciasnym garażu a tak wygląda moja nowa podłoga potraktowana mieszanką podkładu i silkonu na spawach
