Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:29 pm
 Tytuł: Ratunku !!!
Post: sob paź 23, 2004 8:39 pm
Od jakiegoś czasu mam dość uporczywy problem. Mianowicie: po przejechaniu ok 20km tzn. wydaje mi się że po rozgrzaniu pojawia się potworne stukanie tylnym prawym kole lub w jego okolicach. Najwyraźniejsze jest w momencie rozpędzania. Przy utrzymywaniu stałej prędkości cihnie ale nadal jest słyszalne. Po wysprzęgleniu cichnie jeszcze bardziej ale nadal jest słyszalne. Gumy na półosiach są całe. Smaru nigdzie na zewnątrz nie widać. Wali potwornie. Żaden z elementów się nie grzeje. Wykluczam rozsypane hamulce wewnątrz bo sprawdzałem. Koło luzu nie ma. I co Wy na to??? Pomóżcie bo już kończą mi się pomysły :cry: :cry: :cry:
MB 123 300D 80'
Post: sob paź 23, 2004 11:23 pm
Może łożysko kręci się w wahaczu????????
ale nie wiem czy objawy to jakieś walenie
u mnie to była objawa szumu , ale może to jest to
W123-230E
