| daten karta https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=859 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Futrzak [ wt cze 18, 2002 11:22 pm ] |
| Tytuł: | daten karta |
Hej, czy ktos moze juz opisywal co oznaczaja wszystkie numerki na daten karcie samochodu? Dla mnie jest to wiedza tajemna . Mam podany kod 460 ale moze ktorys numer oznacza roniez dostawce. W razie jakby ktos znal caly ten szyfr to podaje nr nadwozia 11511010030195. Sam numer nadwozia oczywiscie wiem co oznacza ale moze to pomoze w ustaleniu producenta lakieru.
Aha jeszcze jedna drobna aczkolwiek dobra informacja. Udalo mi sie przejsc badania techniczne . Jak to sie mowi do trzech razy sztuka. Rano odebralem samochod po wymianie przewodu hamulcowego a po poludniu bylem na stacji diagnostycznej. Wprawdzie jest jeszcze jeden problem z hamulcem ale gosc juz to przepuscil. Chodzi o to ze tyl hamuje ale nie rowno i jest ta roznica za duza. Lewy tylny hamulec nie odpuszcza do konca. Bede z tym walczyl. Teraz juz mam czas na swobodne dzialanie.
Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Sebaa [ wt cze 18, 2002 11:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: daten karta |
Futrzak pisze: Hej,
czy ktos moze juz opisywal co oznaczaja wszystkie numerki na daten karcie samochodu? Dla mnie jest to wiedza tajemna . Mam podany kod 460 ale moze ktorys numer oznacza roniez dostawce. W razie jakby ktos znal caly ten szyfr to podaje nr nadwozia 11511010030195. Sam numer nadwozia oczywiscie wiem co oznacza ale moze to pomoze w ustaleniu producenta lakieru.Aha jeszcze jedna drobna aczkolwiek dobra informacja. Udalo mi sie przejsc badania techniczne . Jak to sie mowi do trzech razy sztuka. Rano odebralem samochod po wymianie przewodu hamulcowego a po poludniu bylem na stacji diagnostycznej. Wprawdzie jest jeszcze jeden problem z hamulcem ale gosc juz to przepuscil. Chodzi o to ze tyl hamuje ale nie rowno i jest ta roznica za duza. Lewy tylny hamulec nie odpuszcza do konca. Bede z tym walczyl. Teraz juz mam czas na swobodne dzialanie.Pozdrawiam Futrzak W DatenKarcie masz wszystkie numery: nadwozia, silnika, skrzyni, kluczyka. Jest też kod lakieru właśnie. Z tego co wiem, to jednak producenta lakieru oni nie podają tam raczej, chociaż mogę się mylić. U mnie jest 050 i wiem tylko tyle, że to jest biały. Oprócz tego podane masz poszczególne wyposażenie samochodu w postaci kodów. To te okienka z dwoma cyframi na górze, trzecia jest wpisana pismem maszynowym pośrodku mniej-więcej . Do tego rodzaj opon, rodzaj przednich szkieł (Bosch, Hella). I oczywiście data zjechania z taśmy.
Pozdrawiam |
| Autor: | Ocet [ śr cze 19, 2002 12:41 am ] |
Drogi Futrzaku! Bez wyrzutu, ale czytaj poprzednie posty. Podczas omawiania lakieru do pewnej "naszej", na szczescie srebrnej, niedawno odnawianej 116 pisalem, ze na tabliczce w kolorze karoserii jest numer lakieru, a za nim po spacji jest literka, a przynajmniej powinna byc. Ta literka oznacza producenta lakieru. G = Glasurit, H = Herbst. Taka dostalem dawno temu odpowiedz od niemieckiego klubu mercedesa, jak bedzie potrzeba to odkopie to oficjalne pismo, co by byla pewnosc. W sumie to nie wiem czy to przypadkiem nie bylo od MB Oldtimer Center, autorytet niepodwarzalny, przynajmniej w porownaniu z ASO. |
| Autor: | Futrzak [ śr cze 19, 2002 8:50 am ] |
Tak, chyba musze sie poprawic w czytaniu Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Sebaa [ śr cze 19, 2002 2:05 pm ] |
Ocet pisze: Drogi Futrzaku!
Bez wyrzutu, ale czytaj poprzednie posty. Podczas omawiania lakieru do pewnej "naszej", na szczescie srebrnej, niedawno odnawianej 116 pisalem, ze na tabliczce w kolorze karoserii jest numer lakieru, a za nim po spacji jest literka, a przynajmniej powinna byc. Ta literka oznacza producenta lakieru. G = Glasurit, H = Herbst. Taka dostalem dawno temu odpowiedz od niemieckiego klubu mercedesa, jak bedzie potrzeba to odkopie to oficjalne pismo, co by byla pewnosc. W sumie to nie wiem czy to przypadkiem nie bylo od MB Oldtimer Center, autorytet niepodwarzalny, przynajmniej w porownaniu z ASO. No dobra . A jeśli nie ma literki po numerze koloru, to co z tym fantem?
| Autor: | Futrzak [ śr cze 19, 2002 4:22 pm ] |
Wyslalem zapytanie o producenta lakieru do MB Classic Center. Zobaczymy czy odpowiedza. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Pawełek [ śr cze 19, 2002 5:48 pm ] |
Futrzak - a skąd wziąłeś datenkarte ?? Jak można ją zdobyć ? W ASO czy gdzieś na własną rękę ? |
| Autor: | Futrzak [ śr cze 19, 2002 11:11 pm ] |
Pawełek pisze: Futrzak - a skąd wziąłeś datenkarte ??
Jak można ją zdobyć ? W ASO czy gdzieś na własną rękę ? Ja swoja dostalem od poprzedniego wlasciciela wraz z dwoma kopiami tejze. Ale z tego co wiem to mozna ja tez zamowic w MB. Ktos o tym pisal jakis czas temu, ale nie pamietam dokladnie gdzie sie trzeba zglosic. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Futrzak [ śr cze 19, 2002 11:22 pm ] |
EUREKA!
Wiem kto z robil na kolorowo moja Kasztanke
Po liczbie 460 znalazlem na tabliczce znamionowej litere... G! A wiec Glasurit. Uff... A tak poza tym to jest tam znow mnostwo innych cyferek. Idzie to mniej wiecej tak: 424 434 454 503 514 460 G --- - 115 110 10 7 - 06003 28001 Czy to tez zostalo juz wyjasnione co oznacza? Gdzie moge znalezc date produkcji na daten karcie? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | wht [ czw cze 20, 2002 12:34 am ] |
Informacje odnośnie numerów lakierów, kolorów wnętrza i oznaczeń można znaleźć na stronie amcon: Mercedes-Benz automobiles and spare parts. Poza tym jest też strona z samymi kodami: MB Codes. |
| Autor: | Futrzak [ czw cze 20, 2002 8:40 am ] |
He, he... jesli te numerki : 424 434 454 503 514 to sa opcje wg kodow podanych wyzej, to moja Kasztanka ma bardzo specjalne wyposazenie bo zdnego z nich nie znalazlem. Moze to jakis prototyp Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Ocet [ czw cze 20, 2002 10:45 pm ] |
Sebaa, czy u Ciebie nie ma, czy to jest pytanie hipotetyczne? Mam zaczac myslec? Nawet w mojej beczce jest, i u Kowala, i u Szczyta, u Futrzaka, i we wszystkich moich dawcach 108, i w mojej remontowanej 108. Musze jeszcze pozagladac do sasiadow |
| Autor: | Pioterek [ czw cze 20, 2002 10:49 pm ] |
Witam, Trzeba wiedzieć gdzie szukać.
Ja znalazłem coś takiego: 42/4 Mechanisches Getriebe, Mittelschaltung 43/4 Sicherheitsgurt vorn, USA-Ausführung 43/4 Kopfstützen im Fond und Wegfall Sicherheitsgurte 43/4 43/0 + 43/8 Kopfstützen im Fond und Wegfall Sicherheitsgurte im Fond 45/4 Tankschloss 50/3 Aussenspiegel links 51/4 Radio Becker "Europa" (LMKU) Lakier 460 - Dunkelrotbraun Jeśli masz te radyjko w autku to gratuluję - ja z tabliczki dowiedziałem się, że powinenem mieć Becker Monte Carlo, ale niestety go nie posiadam...
Pozdrawiam |
| Autor: | Futrzak [ czw cze 20, 2002 11:33 pm ] |
Slicznie dziekuje za wyjasnienie moich numerkow. Radelko posiadam wlasnie takie jak wynika z kodu (reszta wyposazenia tez sie zgadza). Mam nawet do niego gwarancje i instrukcje. Poza tym swojego czasu bylo przestrojone i teraz lapie gorny i dolny zakres UKF. Bardzo fajnie i czysto odbiera. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | ta linia [ pt cze 21, 2002 12:46 pm ] |
| Tytuł: | Ja w kwestii numerologii ? |
Proszę o ocenę, co to za samochód : nadwozie : 12312010126693 silnik : 61294010122043 silnik : 61691210222082 tabliczka lakierowana : 8214708 40 123130 12 34703 5 9066 420 593 876 |
