| Kiedy dolewac olej ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8586 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Cremek [ pt paź 22, 2004 5:12 pm ] |
| Tytuł: | Kiedy dolewac olej ??? |
Witam ! Jak w temacie kiedy powinno sie stosowac dolewke ja zmienialem olej jakies 4500 km temu i na bagniecie pokazuje mi poziom okolo 0,6 cm powyzej minimum czyli dolnego wyciecia. Czy to juz czy dopiero jak spadnie ponizej minimum - no i basic question - dolewa sie normalnie odkrecajac kurek czy moze jakos przez filtry itp. - nigdy nie robilem wiec pytam - nie smiac sie.
| Autor: | Wookee [ pt paź 22, 2004 5:46 pm ] |
Najlepiej utrzymywać około 2/3 stanu. Kontorlować w miarę potrzeb, ale poswięcenie 1 min co 1Kkm nie jest zabójcze... Dolewac normalnie przez korek i bez zadnych innych bajerów. |
| Autor: | AdamS [ pt paź 22, 2004 6:21 pm ] |
Ogólnie -to MB lubi się "kąpać" w oleju |
| Autor: | Cremek [ pt paź 22, 2004 7:14 pm ] |
Czyli powinienem dolac ?? - a jak tak to ile czy literek wystarczy z zakupu zostalo mi okolo 1,5 moze zaatakowac wszystko i juz ?? |
| Autor: | Wookee [ pt paź 22, 2004 8:05 pm ] |
Cremek pisze: Czyli powinienem dolac ?? - a jak tak to ile czy literek wystarczy z zakupu zostalo mi okolo 1,5 moze zaatakowac wszystko i juz ??
Nie przesadzasz trochę przesadzasz z tymi pytaniami Nalać 0,5, poczekać, sprawdzić, ewent. dolać ile trzeba. |
| Autor: | _me: how_ [ pt paź 22, 2004 8:09 pm ] |
Wookee pisze: Cremek pisze: Czyli powinienem dolac ?? - a jak tak to ile czy literek wystarczy z zakupu zostalo mi okolo 1,5 moze zaatakowac wszystko i juz ?? Nie przesadzasz trochę przesadzasz z tymi pytaniami Nalać 0,5, poczekać, sprawdzić, ewent. dolać ile trzeba. Łuki, a podczas dolewania bańkę z olejem przechylać na prawasa czy na lewasa? |
| Autor: | Wookee [ pt paź 22, 2004 8:19 pm ] |
(me: how) pisze: Wookee pisze: Cremek pisze: Czyli powinienem dolac ?? - a jak tak to ile czy literek wystarczy z zakupu zostalo mi okolo 1,5 moze zaatakowac wszystko i juz ?? Nie przesadzasz trochę przesadzasz z tymi pytaniami Nalać 0,5, poczekać, sprawdzić, ewent. dolać ile trzeba. Łuki, a podczas dolewania bańkę z olejem przechylać na prawasa czy na lewasa? To zależy, czy wysuwasz przy tym język oraz czy nie falują Ci nozdrza. Kolor lejka (i kwestia, czy używać go w ogóle) to osobny temat, który wymaga wymaga zebrania dodatkowych informacji. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt paź 22, 2004 9:27 pm ] |
oj kurcze panowie nic nie macie poczucia chumoru ---to jest dopiero prawdziwa nieznajomosc obsłogi samochodu!!!
| Autor: | Cremek [ pt paź 22, 2004 9:36 pm ] |
Dzieki za odpowiedzi - nawet te nieco sarkastyczne. Jak widze co niektorzy posiadaja wiedze absolutna w kazdym temacie. |
| Autor: | Wookee [ pt paź 22, 2004 9:56 pm ] |
Cremek pisze: Dzieki za odpowiedzi - nawet te nieco sarkastyczne. Jak widze co niektorzy posiadaja wiedze absolutna w kazdym temacie.
Kto tak ma? Chciałbym poznać
Słuchaj - dostajesz info, że 2/3 stanu jest ok. Załóżmy wstępnie, że prawdziwe. Czy nie wydaje się logiczne, że należy dolać do 2/3? Jeżeli nie wiesz ile wchodzi od min do max (na początku nie musisz), to czy nie jest logiczne, że lejesz nawet po 100 ml (jak jesteś bojący) i patrzysz, co się dzieje? Może jeszcze trzeba było napisać, że masz równo samochód postawić, wyąłczyć silnik i choć chwilę odczekać? Proszę, napisane. Przy okazji jedno pytanie - jak chciałbyć nalać olej inną droga niż przez korek? Tylko przez czystą grzecznośc nie napisłem "Sprawdź w archiwum". Tam wypowiadali się rózni ludzie, w tym prawdziwi spece. Od tego zazwyczaj warto zacząć rozwiązywanie kłopotu. |
| Autor: | georem [ pt paź 22, 2004 10:20 pm ] |
Myślę że między min a max w Twoim silniku jest ok. 1 litr ale około. W moim 560 jest 1,5 między min a max. Ale nie doszukuj się w tym analogii. Pozdrawiam. |
| Autor: | inż. Mamoń [ sob paź 23, 2004 11:23 am ] |
Witam Wookee pisze: Przy okazji jedno pytanie - jak chciałbyć nalać olej inną droga niż przez korek?
Oj, zdziwilbys sie
Znam jedna Pania, ktora kiedys podczas sprawdzana poziomu oleju na bagnecie zauwazyla, ze ma go za malo i trzeba dolac. Nie namyslajac sie dlugo zrobila tutke z papieru, wsadzila w otwor po bagnecie i zaczela dolewac. Bardzo sie przy tym dziwila, ze tacy ci Niemcy praktyczni, a taka chale odwalili
Pozdrawiam |
| Autor: | Wookee [ sob paź 23, 2004 11:40 am ] |
Masz rację pomyliłem się. Po krótkim namyśle - z kluczem i/lub wiertarką chyba też "znalazłbym" jeszcze kilka mozliwości |
| Autor: | georem [ sob paź 23, 2004 12:03 pm ] |
Można by np. odkręcić miskę olejową i nalać bezpośrednio do niej!
| Autor: | Cremek [ sob paź 23, 2004 12:13 pm ] |
Hihihihih no troche sie ubawilem przy Waszych postach dobra moze przesadzilem ze szczegolowoscia pytan w kazdym razie dzieki. |
