| odnośnie W123 Coupe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=855 |
| Autor: | klower [ wt cze 18, 2002 12:43 pm ] |
| Tytuł: | odnośnie W123 Coupe |
Mam pytanie: Czy we wszystkich samochcodach typu Coupe w W123 przednie siedzenia nie daja sie blokowac ? tzn. Nie dziala guzik z boku siedzenia. Mozna je odchylic bez wduszania. Widzialem to juz w dwoch samochodach tego typu. Drugie pytanie odnosnie silnika. Mam Mercedesa z przeszczepem. Byl 2.3 beznzyna a jest 2.0 diesel. Czy dyfer jest konieczny do zmiany? Jak nie zmienie to co sie stanie? Kolejne pytanie jest o wyposarzenie. Czy dalo by sie zainstalowac elektryczne szyby jak mam zwykle w Copue ? Jak tak, to ile to by kosztowalo? Duzo bedzie do przerabiania? Z gory dziekuje |
| Autor: | Wencell [ wt cze 18, 2002 3:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: odnośnie W123 Coupe |
[quote="klower"]Mam pytanie: Czy we wszystkich samochcodach typu Coupe w W123 przednie siedzenia nie daja sie blokowac ? tzn. Nie dziala guzik z boku siedzenia. Mozna je odchylic bez wduszania. Widzialem to juz w dwoch samochodach tego typu. -Fotele w C123 blokują się pneumatycznie,sprawdz przewody biegnące do foteli(pod dywanikami) Drugie pytanie odnosnie silnika. Mam Mercedesa z przeszczepem. Byl 2.3 beznzyna a jest 2.0 diesel. Czy dyfer jest konieczny do zmiany? Jak nie zmienie to co sie stanie? -Nic,ale 2.0D w tym aucie to pomyłka Kolejne pytanie jest o wyposarzenie. Czy dalo by sie zainstalowac elektryczne szyby jak mam zwykle w Copue ? Jak tak, to ile to by kosztowalo? Duzo bedzie do przerabiania? -Da się,najlepiej kupić a ASO -Elek.szyby nie pasują od W123 sedan. -Znalezienie używanych siłowników do C123 graniczy z cudem... |
| Autor: | Kowal [ wt cze 18, 2002 7:05 pm ] |
Dyfer od 230 jest inny niż w 200D (tzn. w 230 jest wolniejszy a w 200D szybszy) oczywiście nie myl tego z osiągami Chodzi o to, że 200D "kręci" się jak to każdy diesel w małym zakresie obrotów, dlatego skrzynia i dyfer muszą mieć inne przełożenia
Co do szyb elektrycznych to do sedana (nowe podnośniki+silnik) kosztują około 800pln za "drzwi"+ około 248zł za jedną listwę przełączników (zależy od wersji roku produkcji) (chromowane lub nowe podświetlane) Oczywiście potrzebujesz 2 listewek (prawa i lewa strona) Przełączniki pojedyncze po 198zł sztuka. Do tego powinieneś zamówić kostkę do podłączenia owej listewki z przełącznikami (ok 25zł za 1 listewkę). Aha, zapomniałem zapytać jakie masz wnętrze?? Jeżeli drewno to środkowa część (dookoła lewarka) będzie Cię kosztować 570zł jeżeli plastik to 125zł Powodzenia
| Autor: | wht [ wt cze 18, 2002 7:05 pm ] |
klower pisze: Mam pytanie: Czy we wszystkich samochcodach typu Coupe w W123 przednie siedzenia nie daja sie blokowac ? tzn. Nie dziala guzik z boku siedzenia. Mozna je odchylic bez wduszania. Widzialem to juz w dwoch samochodach tego typu. Dokładny opis tutaj: http://macmerc.netium.com.pl/w123/manua ... page15.jpg |
| Autor: | Sebaa [ wt cze 18, 2002 8:00 pm ] |
Drugie pytanie odnosnie silnika. Mam Mercedesa z przeszczepem. Byl 2.3 beznzyna a jest 2.0 diesel. Czy dyfer jest konieczny do zmiany? Jak nie zmienie to co sie stanie? Kolejne pytanie jest o wyposarzenie. Czy dalo by sie zainstalowac elektryczne szyby jak mam zwykle w Copue ? Jak tak, to ile to by kosztowalo? Duzo bedzie do przerabiania? Z gory dziekuje 1. Sprawdź to dokładnie, bo blokada foteli działa na podciśnienie. A jeśli nie robi to nie jest to zbyt bezpieczne. 2. Konieczny do zmiany jest silnik .
3. Będzie drogo i trudno. Jesli w oryginale były korby, to może niech tak zostanie
| Autor: | Zibi [ wt cze 18, 2002 11:37 pm ] |
Witam kolege! nie przejmuj się tym co piszą odnośnie szyb (siłowników)
cuda się zdarzają i ja swoje znalazłem u gościa z Wa-wy za 500 zł (cały komplet w bardzo dobrym stanie) |
| Autor: | JareG [ śr cze 19, 2002 8:40 am ] |
Zibi pisze: Witam kolege!
nie przejmuj się tym co piszą odnośnie szyb (siłowników) cuda się zdarzają i ja swoje znalazłem u gościa z Wa-wy za 500 zł (cały komplet w bardzo dobrym stanie) No to kolego wyczerpales limit cudow na jakies 10 lat..
| Autor: | Zibi [ śr cze 19, 2002 9:18 am ] |
oops to chyba mi przykro, niech brać mercedesowska mi raczy wybaczyć |
| Autor: | klower [ śr cze 19, 2002 9:53 am ] |
Mam drewienko wokol skrzyni. Wiem ten silnik to pomylka. Moze w przyszlosci zminenie spowrotem na benzyniaka albo na 3.0 Diesla. Z tymi szybami to chyba dam sobie spokoj . Przekrcza to moje mozliwosci. Fotele sprawdze potem (bo jest u miechanika moja Lalunia teraz). Moja wersja Mercedesa jest praktycznie "goła" nie ma nic z dodatkowego wyposazenia. (wspomaganie bylo w standardzie). Co opłacałoby sie dokupic, przerobic zeby bylo przynajmniej cos? A co ze szyberdachem orginalnym? Trzeba by pewno ciać dach, ale czy jest wystarczajca ilosc miejsca na ten kawalek blachy to schowania ? Nie bedzie za grubo? Czy przerobka silnika Diesla podniesie znacznie jego osiagi? czy nie warto wogole ruszac? |
| Autor: | Kowal [ śr cze 19, 2002 9:59 am ] |
Jeżeli nie miałeś szyber dachu to daruj sobie jakiekolwiek cięcia dachu!!! Stanowczo odradzam Silniki diesla montowane w W123 raczej nie bardzo dają się podkręcać no chyba, że satysfakcjonuje Cie jakieś 5-10KM
