| Uszczelki szyb bocznych - wymiana, koszty, dostepnosc... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8513 |
| Autor: | Cremek [ wt paź 19, 2004 5:17 pm ] |
| Tytuł: | Uszczelki szyb bocznych - wymiana, koszty, dostepnosc... |
Witam ! Problem jak w temacie oprocz uszczelek malych szybek tylnych reszta jest juz troche zuzyta wiekiem i zastanawiam sie nad wymiana - moze ktos powie mi jakie sa ewentualne koszty, gdzie poza ASO mozna to dostac i czy jest duzo zabawy z wymiana. |
| Autor: | melvis [ wt paź 19, 2004 5:25 pm ] |
W ogóle gdzie to można dostać? U mnie komplet do wymiany : ( |
| Autor: | FENIX [ wt paź 19, 2004 7:11 pm ] |
rozumiem że chodzi Ci o uszczelki dolne do okien - są po dwóch stronach szyby wymieniałem coś takiego z Ojcem w jego W123 - nowe kosztowały w ASO ok 30-40zł / sztuka. (o ile mnie pamięć nie zawodzi |
| Autor: | Cremek [ wt paź 19, 2004 8:02 pm ] |
Czyli oprocz zewnetrznej jest jeszcze wewnetrzna ?? - ale po co ?? - 40 pln za sztuke to niemalo jak na kawalek gumy |
| Autor: | wojz [ wt paź 19, 2004 8:26 pm ] |
Ooo, to nie tylko kawałek gumy, w środku jest metalowy profil, a stal dziś w cenie . Natomiast wewnętrzne o których pisze FENIX, to pewnie te, które są przymocowane do boczków.
| Autor: | _me: how_ [ wt paź 19, 2004 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelki szyb bocznych - wymiana, koszty, dostepnosc... |
Cremek pisze: Witam !
Problem jak w temacie oprocz uszczelek malych szybek tylnych reszta jest juz troche zuzyta wiekiem i zastanawiam sie nad wymiana - moze ktos powie mi jakie sa ewentualne koszty, gdzie poza ASO mozna to dostac i czy jest duzo zabawy z wymiana. Nie zapomnij nawalić grubo jakiegoś środka antykorozyjnego, bo metalowe wsuwki które trzymją uszczelkę do płata drzwi rysują lakier przy każdym ruchu. W miejscu uszkodzeń warto zrobić zaprawki. Cały pic polega na inteligentnym zdjęciu chromowanych listew. Nawet lekko wygięte gubią linie i nieładnie odstają. Nowe się przycina. Powinny być niewielwe dłuższe. Jeśli utniesz pod delikatnym skosem (mniej metalu - więcej gumy) ładnie się schowają w rogi przy słupku B i małym trójkącie. Miejsce ścięcia tez warto zabezpieczyć, bo metal wewnątrz uszczelki w tym miejscu zardzewieje szybko. |
| Autor: | FENIX [ wt paź 19, 2004 9:23 pm ] |
wojz pisze: Natomiast wewnętrzne o których pisze FENIX, to pewnie te, które są przymocowane do boczków.
dokładniej to są one pod tapicerką i przymocowane są do drzwi tak samo jak te zewnetrzne - tylko chyba inne blaszki tam są, ale nie jestem pewien. Radziłbym kupić odrazu kilka blaszek rezerwowych żeby nie latać potem do ASO A co do długości to tak jak pisze (me: how) - trzeba je sobie poprzycinać i to umiejętnie |
| Autor: | _me: how_ [ wt paź 19, 2004 9:38 pm ] |
Umycie dołu szyby szmatą zawiniętą w szeroki śrubokręt lub wyjęcie szyby i jej umycie też ma sens. |
| Autor: | FENIX [ wt paź 19, 2004 9:43 pm ] |
(me: how) pisze: Umycie dołu szyby szmatą zawiniętą w szeroki śrubokręt lub wyjęcie szyby i jej umycie też ma sens.
jeszcze jedno po wymianie tych gum polecam dokladniejsze i częstsze mycie okien z zewnątrz... żeby za szybko nie ponabijać piasku i innego syfu w nowe uszczelki |
| Autor: | Cremek [ wt paź 19, 2004 10:24 pm ] |
No coz zapowiada sie niezly hardcore |
