| W123 przekładnia kierownicza kilka pytań... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8505 |
| Autor: | darood [ pn paź 18, 2004 11:26 pm ] |
| Tytuł: | W123 przekładnia kierownicza kilka pytań... |
Witam.Znalazłem przekładnie kierowniczą ze wspomaganiem do w123 za ok 150 - 200zł.Co sądzicie o cenie? Czy we wszystkich modelach silnikowych w W123 (benzynka i ropka) były one takie same? Jak ją spawdzić czy dobra, będzie wyjęta z samochodu.Gość jest znzny z tego że bierze drogo i czasami wciska kit zamiast czegoś porządnego, a nie wiem czy pójdzie na to, abym ją wziął, zamonntował i sprawdził ewentualnie potem oddał.(i mi to nie bardzo leży - trochę kręcenia jest i szkoda porządnego płynu do wspomagania).Co mi poradzicie?????????? |
| Autor: | darood [ wt paź 19, 2004 3:30 pm ] |
Nikt nie zna się na przekładniach kierowniczych???????? Chyba będę eksperymentował i niestety płacił i płacił |
| Autor: | laudan [ wt paź 19, 2004 3:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 przekładnia kierownicza kilka pytań... |
Co do ceny to nie wiem, ale zawsze mozesz porownac ja do ASO. Przekladnie sa takie same. Sprawdz luz, poza tym czy cieknie to nie sprawdzisz bez zamontowania. (Jak jestes w wawie, to podjedz na Tapicerska i Ci ja sprawdza). |
| Autor: | deniken [ sob paź 23, 2004 6:58 pm ] |
za taka cene powinienes otrzymac przekladnie w dobrym albo b. dobrym stanie. przekladnia nie moze miec luzów jednak jesli takie ma to mozna je zniwelowac dokrecajac srube na przekladnie. gdy przekladnia zamontowana jest w samochodze to sruba widoczna jest po otworzeniu maski. im mniej dokrecona ta sroba w przekladni tym lepiej bo wieksze mozliwosci regulacji luzow. moja rada sprawdz jak wyglada twoja obecnie zamontowana przekladnia poszukaj tej sroby i porownaj z ta ktora ewentyualnie chcesz kupic. im mniej widac gwintu tym lepiej. (Ps: przynajmniej tak mowi moj mechanik) |
| Autor: | Artur 4x4 [ pn paź 25, 2004 7:35 am ] |
No i sprawdz czy nie cieknie czy niema płam oleju w miejscu uszczelnienia |
| Autor: | Kozmo1 [ pn paź 25, 2004 10:33 am ] |
deniken pisze: im mniej widac gwintu tym lepiej.
(Ps: przynajmniej tak mowi moj mechanik) Jesli widac mniej gwizntu to znaczy,ze sruba bardziej wkrecona, czyli jest gorzej. No tak mi sie przynajmniej wydaje. Rok temu kupiłem na szrocie przekładnie za 70zł (do W123), była lepsza od ale którą miałem ale i tak mały luz był. |
| Autor: | holyfido [ pn paź 25, 2004 11:04 am ] |
Luz kasuje sie odkrecajac srube. Czyli troche na odwrot niz by sie moglo "logicznie" wydawac. Przy regulacji zaobserwowalem jeden maly problem. Gdy udalo mi sie skasowac luzy przy kolach gotowych do jazdy na wprost to przekladnia zbyt mocno "trzymala" przy kolach skreconych i kola nie wracaly same na swoja pozycje po zakonczeniu manewru skretu. Wnioskuje zatem, ze o wiele wieksze zuzycie mechanizmu nastepuje w miejscu, ktore odpowiada za ustawienie kol do jazdy na wprost. W koncu o wiele czesciej jedziemy do przodu niz skrecamy. Zatem ta regulacja to mocno polowiczne rozwiazanie. Czy jest mozliwosc zregenerowania takiej przekladni? Oczywiscie w jakis rozsadnych kosztach (do 300pln), czy o wiele bardziej oplacalne jest szukanie mniej zuzytej? |
| Autor: | deniken [ pn paź 25, 2004 12:25 pm ] |
holyfido pisze: Czy jest mozliwosc zregenerowania takiej przekladni?
Oczywiscie w jakis rozsadnych kosztach (do 300pln), czy o wiele bardziej oplacalne jest szukanie mniej zuzytej? <br><br>Gdzie mozna zregenerowac takowa przekladnie? |
| Autor: | georem [ wt paź 26, 2004 2:32 pm ] |
holyfido pisze: Przy regulacji zaobserwowalem jeden maly problem.
Gdy udalo mi sie skasowac luzy przy kolach gotowych do jazdy na wprost to przekladnia zbyt mocno "trzymala" przy kolach skreconych i kola nie wracaly same na swoja pozycje po zakonczeniu manewru skretu. Zawsze musisz zostawić trochę luzu bo zwariujesz na drodze.
