| Hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=850 |
| Autor: | Wurcel [ pn cze 17, 2002 3:39 pm ] |
| Tytuł: | Hamulce |
Panowie! Doradźcie mi coś, bo sam nie mam już koncepcji, co jest przyczyną dolegliwości mojego auta. W chwilach desperacji mam nawet ochotę grata zezłomować. Ale do rzeczy. W skrócie objaw jest taki, że pedał hamulca, przy pracującym silniku wpada do podłogi. No może nie do końca do podłogi, zatrzymuje się parę centymetrów nad nią z wyraźnie wyczuwalnym oporem. W międzyczasie płyn hamulcowy jest częściowo sprężany i jakiś tam efekt hamowania jest wyczuwalny, tyle, że nie taki, jaki powinien być. Początkowo myślałem, że to wina pompy, pompę wymieniłem - efekt taki sam. Potem wymieniłem serwo (od 123 200D) - bez zmian. Płynu ze zbiorniczka nie ubywa wiec nie jest to raczej jakiś wyciek. Co może być przyczyną? Czy w tych serwach jest możliwość regulacji skoku jałowego? Pozdrawiam |
| Autor: | hubert [ pn cze 17, 2002 4:27 pm ] |
A dobrze je odpowietrzyłes szczególnie chodzi mi o tylne zaciski |
| Autor: | hubert [ pn cze 17, 2002 4:29 pm ] |
A dobrze je odpowietrzyłes szczególnie chodzi mi o tylne zaciski albo czy np. nie ma możę zagiętego przewodu |
| Autor: | Wurcel [ pn cze 17, 2002 4:51 pm ] |
hubert pisze: A dobrze je odpowietrzyłes Jak na mój gust to dobrze odpowietrzyłem. Chociaż dla spokoju sumienia zrobię to jeszcze raz.szczególnie chodzi mi o tylne zaciski Cytuj: albo czy np. nie ma możę zagiętego przewodu Wszystkie przewody metalowe są nowe.
| Autor: | Ocet [ wt cze 18, 2002 11:05 am ] |
Moze to wlasnie te nowe przewody? Przedtem bylo tak samo? |
| Autor: | Wurcel [ wt cze 18, 2002 11:52 am ] |
Ocet pisze: Moze to wlasnie te nowe przewody?
Przedtem bylo tak samo? Niestety to raczej nie to. Wcześniej było tak samo, przewody wymieniłem przy okazji tej całej historii. |
