| Wreszcie mam KUPIŁEM https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8481 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Tomi [ pn paź 18, 2004 11:04 am ] |
| Tytuł: | Wreszcie mam KUPIŁEM |
Pragne sie pochwalić że w dniu wczorajszym zostałem szczęśliwym posiadaczem MB W123 240D rocznik 1983, srebrny metalik wyposażony w centralny zamek, elekrtyczny szyber, erektryczną antene, alu felgi. Autko jest w stanie w miare dobrym przynamniej jesli chodzi o blache i silnik. Troszke gorzej sie ma sprawa z zawieszeniem szczegolnie przednim a szczegolnie z ukladem kierowniczym (troche "pływa po drodze ale mam nadzieje ze wymiania końcówek drążkow wystarczy) No i coś chyba pompka podciśnienia jednak fiksuje bo czasem wszystko działa OK tzn centralny i wyłączanie silnika a czasem nie ma w ogóle reakcji Pewnie to mało interesujące dla większości z Was ale jakoś nie mogłem się powstrzymać. Serce me raduję się. Pozdr Tomi |
| Autor: | Idzik [ pn paź 18, 2004 11:09 am ] |
Gratulacje !!! Jeżeli chodzi o problemy z podciśnieniem, to przeszukaj forum, bo temat był bardzo szeroko omawiany - na pewno juz będziesz wiedział, gdzie szukać Zapodaj jakieś fotki cudeńka
| Autor: | B U L I [ pn paź 18, 2004 11:16 am ] |
Gratulacje fajowy silnik
| Autor: | Tomi [ pn paź 18, 2004 11:18 am ] |
Dzięki bardzo. A co do fotek to bardzo chętnie ale niestety mam problem natury technicznej. Mianowicie brak aparatu cyfrowego. Ale jak tylko uda mi sie pożyczyć to porobie pare fotek i na pewno pokażę. Pozdr Tomi |
| Autor: | darood [ pn paź 18, 2004 1:13 pm ] |
Z tą zmianą świateł to sprawdziłbym żaróweczkę \
Gratuluję zakupu!!!! |
| Autor: | Kozmo1 [ pn paź 18, 2004 1:40 pm ] |
Cytuj: jak przełączam światła na długie to prawe włącza sie długie a na lewym postój
Miałem podobne problemy w poprzednim aucie - W123 250. Problem tkwi we wtyczce, która jest podlączona do reflektora. Składa się ona z wielu końcówek, które po otwarciu wtyczki można przemieszczać miedzy sobą. Jeżeli w jednej lampie wszytsko jest ok, to narusuj sobie taką wtyczkę i zapisz która końcówkaw tej wtyczce doprowadza prąd do konkretnej żarówki. Sprawdzisz to włączając odpowiednie światła i wtykając we wtyczkę probówkę. Gdu już będziesz wiedział, którą końcówką płynie prąd do konkretnej lampy, ustawisz styki w drugiej wtyczce, od drugiego reflektora. Powodzenia. |
| Autor: | Xytras [ pn paź 18, 2004 2:17 pm ] |
"Srebrna Strzała" jest zastrzezona A tak na powanie to gratuluje zakupu
Ja tez mam srebrnego, jednak nie orginala, tylko lakier VW Glasurit, nie pamietam oznaczenia
| Autor: | Stawros [ pn paź 18, 2004 4:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wreszcie mam KUPIŁEM |
Tomi pisze: No i coś chyba pompka podciśnienia jednak fiksuje bo czasem wszystko działa OK tzn centralny i wyłączanie silnika a czasem nie ma w ogóle reakcji Raczej skłaniałbym się do przewodów doprowadzających podciśnienie lub samych siłowniczków, pompy próżniowe cięszą się w tym silniku zasłużenie dobrą opinią, pompę znajdziesz na rys. pod nr. 3: ![]() Tomi pisze: Troszke gorzej sie ma sprawa z zawieszeniem szczegolnie przednim a szczegolnie z ukladem kierowniczym (troche "pływa po drodze ale mam nadzieje ze wymiania końcówek drążkow wystarczy)
Sprawdzałeś układ kierowniczy i zawieszenie? Jeżeli nie, to radzę to zrobić , bo najprawdopodobniej masz do czynienia z tym co w Beczce, moim zdaniem najpiękniejsze ( a do czego trzeba się przyzwyczaić jeżeli to twoja pierwsza Beczułka) mówię oczywiście o słynnym kołysaniu Beczki - to auto płynie jak na lekkiej fali ( ale się rozpoetyzowałem ) i jest to najzupełniej normalne - o ile oczywiście nie ściąga i nie wyrywa kierownicy z rąk. Ale w/w układy obowiązkowo musisz sprawdzić ( przy okazji, zawieszenie to zawieszenie a układ kierowniczy to układ kierowniczy, dwa niezależne układy w aucie ).
A tak wogóle to szczere gratulacje autka!!! .
| Autor: | and6412 [ pn paź 18, 2004 6:05 pm ] |
Co do zawiechy: Miałem ten sam problem (nadal do końca go nie rozwiązałem). Ale proponuję nie zgadywać, tylko kożystając z mojego doświadczenia robić w tej kolejności (wbrew pozorom wychodzi taniej): - geometria - auto na stację diagnostyczną i na szarpaki (sprawdzi luzy), sprawdz też amorki. Mi wyszły delikatne luzy na 2 gałkach i wszyscy mówili mi że są do pominięcia bo są naprawdę minimalne. A autem nie dało się jeżdzić. Ale jak je zregenerowałem, różnica była potworna. Nadal mam delikatny luz na przekładni i jest to odczówalne, ale luz na przekładni kierowniczej jest że tak powiem przewidywalny, możesz się do niego przyzwyczaić, a to co miałem na początku to było zupełnie coś innego, auto jechało tam gdzie chciało. Nie sprawdzaj luzów u mechanika, bo on poprostu podniesie auto i bedzie wkładał łom i 'sprawdzał luzy', ale jak zawieszenie 'wisi' to to wszystko zupełnie inaczej pracuje i nie sprawdzisz dobrze. - i na końcu opony. mogą wyglądać na dobre, a w rzeczywistości bedą dawać taki efekt, jak luzy na zawieszeniu. Prawdopodobnie to jest u mnie jeszcze przyczyną ale chcę dojeździć do momentu, gdy kupię zimówki i wtedy się okaże. Życzę powodzenia. PS. Acha jeszcze jedno: Jak masz alusy, to sprawdż, czy nie są krzywe np. na czole (tam gdzie śróby przykręcasz, wtedy aluski niestety już na śmietnik) ew. czy nie biją na boki. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn paź 18, 2004 6:24 pm ] |
Poznaje ten skan wyzej- jest z ksiazki Sam naprawiam MB 123 czy jakos tak mam racje?????? ale to zdjecie najbardziej mi sie podobało-cos pieknego 300 diesel i klima-potega naprawde robi wrazenie ciekawe ile wazy taki motorek,...... |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pn paź 18, 2004 7:37 pm ] |
To jest Turbo. W mojej książce nie było tej fotki. |
| Autor: | erio [ pn paź 18, 2004 8:21 pm ] |
fajne auto .. gratulacje .. czekamy na fotki ... PS. co do swiatel ... mam takie pytanie ... jak włączasz długie to gasnie jedno mijania a zapala sie drugie długie ... a co sie dzieje jak migniesz długimi ... tez gasnie mijania ??? pytam bo to normalne ze jak sie włączy dlugie na stale, to wyłączają się mijanai , a jak sie miga to powinny sie oba świecic .... |
| Autor: | Stawros [ pn paź 18, 2004 9:50 pm ] |
Skan pochodzi z 2-tomowej książki Bogumiła Kalinowskiego "Mercedes Benz typ 123, modele `76 - `85" t II. Pytanie do And6412: opisujesz perypetie ze 107 czy 123? |
| Autor: | Tomi [ śr paź 20, 2004 11:51 am ] |
Tomi pisze: Troszke gorzej sie ma sprawa z zawieszeniem szczegolnie przednim a szczegolnie z ukladem kierowniczym (troche "pływa po drodze ale mam nadzieje ze wymiania końcówek drążkow wystarczy) STAWROS pisze: Sprawdzałeś układ kierowniczy i zawieszenie? Jeżeli nie, to radzę to zrobić , bo najprawdopodobniej masz do czynienia z tym co w Beczce, moim zdaniem najpiękniejsze ( a do czego trzeba się przyzwyczaić jeżeli to twoja pierwsza Beczułka) mówię oczywiście o słynnym kołysaniu Beczki - to auto płynie jak na lekkiej fali ( ale się rozpoetyzowałem
) i jest to najzupełniej normalne - o ile oczywiście nie ściąga i nie wyrywa kierownicy z rąk. Ale w/w układy obowiązkowo musisz sprawdzić ( przy okazji, zawieszenie to zawieszenie a układ kierowniczy to układ kierowniczy, dwa niezależne układy w aucie ).A tak wogóle to szczere gratulacje autka!!! .Dzięki. KOłysanie czy inaczej pływanie jest ok tyle że dochodza do tego stuki no i ja trzymam kierownice nieruchomo a autko jedzie tam gdzie mu pasuje Pozdrawiam Tomi |
| Autor: | Idzik [ śr paź 20, 2004 11:54 am ] |
Tomi pisze: Dzięki.
KOłysanie czy inaczej pływanie jest ok tyle że dochodza do tego stuki no i ja trzymam kierownice nieruchomo a autko jedzie tam gdzie mu pasuje Pozdrawiam Tomi A jakie masz ogumienie ?? |
