| W123 do '79 automat czy manual? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8471 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | polu [ ndz paź 17, 2004 11:33 am ] |
| Tytuł: | W123 do '79 automat czy manual? |
Szukam beczki do '79 w dieslu. Zastanawiam się nad tym czy automat to dobry pomysł. Jak wygląda eksploatacja skrzyni automatycznej? Czy w czasie jazdy z górki można wrzucić na luz? Wielkie dzięki za wszelkie wskazówki. |
| Autor: | _me: how_ [ ndz paź 17, 2004 1:23 pm ] |
Eksploatacja skrzyni, jak to ze wszystkim bywa jest baaardzo przyjemna pod warunkiem, że ta nie jest zmęczona. A zmęczona bywa stosunkowo rzadko, bo seria 722 jest trwała. Niedomagania wynikają najczęściej z uszkodzeń mechanicznych rozdzielników i przewodów podciśnieniowych lub niewłaściwego ich podłączenia, a więc są proste w opanowaniu. Skrzynia w tym aucie ma prawo nie być sucha i często nie jest, bo wymiana uszczelnień jest zazwyczaj nieopłacalna. Oczywiście nie może się z niej lać. Nie licz też na częste zapewnienia sprzedających, że wymiana oleju i filtra coś zmieni, choć jest to oczywiście konieczne. Jeśli podciśnienie jest OK, to lepiej już zazwyczaj nie będzie chodzić. Jeśli ma być to diesel, to odpuść sobie 200D w takiej konfiguracji, chyba, że ma być to auto wyłącznie do cruisingu po mieście lub będzie zadbanym egzemplarzem po renciście z Niemiec. Na luz można wrzucić, tylko nie ma po co i jest to wybór między oszczędnościami w paliwie a w powierzchniach ściernych tarczek skrzyni. W zimie czasem trzeba się w ten sposób ratować, bo potrafi być gorąco przy hamowaniu. |
| Autor: | AMG [ ndz paź 17, 2004 1:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 do '79 automat czy manual? |
Jesli lubisz automaty to dlaczego mial bys kupowac manual ?? Z diesli wybral bym 240D lub 300D, szczegulnie ten ostatni z automatem to swietne polaczenie. Zreszta kazdy MB z automatem jest .
| Autor: | Bukol [ ndz paź 17, 2004 1:40 pm ] |
polu pisze: Szukam beczki do '79 w dieslu. Zastanawiam się nad tym czy automat to dobry pomysł. Bardzo dobry, ale jak pisał poprzednik - w 200D bym nie wchodził. Cytuj: Jak wygląda eksploatacja skrzyni automatycznej? Standard: wymiana oleju + filtra, regulacja podciśnienia itp. Należy pamiętać o pewnych elementarnych zasadach, takich jak: - ruszać dopiero wtedy, jak zaskoczy bieg (wyczuwalne szarpnięcie i/lub zmiana obrotów silnika), - bieg wrzucać tylko jak samochód stoi, często nowi użytkownicy automatów popełniają błąd przy cofaniu polegający na wrzuceniu D w momencie jak auto się jeszcze toczy, - minimalizować użycie pozycji N w trakcie jazdy! neutral jest tylko do awaryjnego poruszania samochodu (np. w warunkach warsztatowych), - nie holować autem z automatyczną skrzynią, chyba że na sztywnym holu; tak samo nie powinno się holować automata, chyba że na krótkim odcinku, - nie zapalać na zaciąg - i inne takie tam - jak kupisz to daj znać. Cytuj: Czy w czasie jazdy z górki można wrzucić na luz?
Jak już wyżej pisałem - raczej nie. Manualem też tego nie powinno się robić, przy czym w manualu nie grozi to szybszym zużyciem skrzyni. |
| Autor: | polu [ ndz paź 17, 2004 9:56 pm ] |
Wilekie dzięki za info (me: how) pisze: W zimie czasem trzeba się w ten sposób ratować, bo potrafi być gorąco przy hamowaniu.
A z tym hamowaniem to nie wiem o co chodzi, automatem inaczej sie hamuje niz manualem. Czy automatem można hamować pulsacyjnie? |
| Autor: | polu [ ndz paź 17, 2004 10:08 pm ] |
Bukol pisze: - nie holować autem z automatyczną skrzynią, chyba że na sztywnym holu; tak samo nie powinno się holować automata, chyba że na krótkim odcinku,
A co z holowaniem przyczepy? I jak wygląda sprawa hamowania silnikiem? Co się stanie jeśli przy pewnej prędkości np. 60 km/h zdejmę nogę z gazu ale nie wcisnę hamulca? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz paź 17, 2004 10:55 pm ] |
A nic sie nie stanie,auto bedzie podobnie hamowac jak z normalna skrzynia.Co do tego zimowego hamowania to czasami jak jest bardzo slisko to trzeba zima przed skrzyzowaniem wrzucac na N, bo przednie koła ulegaja zablokowaniu a tył cały czas pcha bo wiadomo ze przod mocniej trzyma nic tył-Uwaga ABS nic nie pomaga! pomagaja za to dobre zimowki! |
| Autor: | Wookee [ pn paź 18, 2004 7:47 am ] |
W automacie na D praktycznie nie ma czegoś takiego jak hamowanie silnikiem. Jakmś tam odpowiednikiem hamowania silnikiem jest jazda na L, choć cudów nie oczekuj. ASB ma natomiast jedną duża zaletę - zazwyczaj silniki są mniej zmęczone niż przy manualu o porównywalnym przebiegu. |
| Autor: | _me: how_ [ pn paź 18, 2004 9:46 am ] |
Nie no automat hamuje po zdjęciu nogi z gazu. Powiedziałbym, że im większa prędkość tym hamowanie jest mniej odczuwalne. A różnicę można wyczuć przeżucając z górki z D na N i odwrotnie. Co do zimowego hamowania, to problem polega na tym, że puszczenie pedału hamulca powoduje, że auto wolno, bo wolno, ale chce dalej jechać. Na lodzie nie da się zatrzymać nie wrzucając na N i pracując wtedy hamulcem. Problem może być też przy ruszaniu w takich warunkach. Brzmi groźnie, ale jest do opanowania, choć na pewno manual jest w tym względzie bardziej poręczny. W końcu mówimy o ASB w W123 bez dodatkowych systemów. Przez trzy zimy tylko raz nie trafiłem w garaż. A mam pod domem do pokonania zakręt 90 st. i wąski i stromy zjazd. Na szczęście są gumy na zderzakach, bo auto zawisło ukośnie. |
| Autor: | laudan [ pn paź 18, 2004 9:49 am ] |
Wookee pisze: W automacie na D praktycznie nie ma czegoś takiego jak hamowanie silnikiem. Jakmś tam odpowiednikiem hamowania silnikiem jest jazda na L, choć cudów nie oczekuj.
Jest tylko 4 redukuje do 3 przy jakis 30-40 km/h. Na L, czy 3 od razu zreduykuje do 3. Tylko biada skrzyni temu, ktory to zrobi przy zbyt duzej predkosci. |
| Autor: | Wookee [ pn paź 18, 2004 10:04 am ] |
Za to można ustawic ciut wyżej wolne i po wrzuceniu D sam ładnie rusza nwet pod lekką górkę
| Autor: | polu [ pn paź 18, 2004 12:48 pm ] |
To mam jeszcze lamerskie pytanie: czym się różni L od D? |
| Autor: | laudan [ pn paź 18, 2004 1:09 pm ] |
polu pisze: To mam jeszcze lamerskie pytanie: czym się różni L od D?
Na L wrzuca macx 3 bieg. |
| Autor: | Wookee [ pn paź 18, 2004 2:04 pm ] |
Dla 4 biegowej: D - 4 biegi, start z 2 lub 1 S - 3 biegi, start z 1 L - 2 biegi, start z 1 Dla 3 biegowej: D - 3 biegi, start z 1 S - 2 biegi, start z 1 L - 1 bieg |
| Autor: | pp [ pn paź 18, 2004 2:38 pm ] |
z tym ze przelozenia w 3stopniowej sugeruja brak 1. i tak ruszajac z 1 w 3ASB czujesz 2b. a na 3b.predkosci zblizone sa do 4b w 4ASB wniosek - drugi bieg w 3ASB jest najdluzszy i najwiecej musi znosic.... a 1. w ASB nie jest silna, ale to juz kwestia typu silnika sprzezonego - np. 6.9 w116 vs. volvo 2.4D |
