| Jak wyjąć wkład lusterka - W124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8458 |
| Autor: | dr_FranekStein. [ sob paź 16, 2004 2:12 pm ] |
| Tytuł: | Jak wyjąć wkład lusterka - W124 |
Na allegro pojawiły się maty grzewcze do lusterek. Jako że mam tylko jedno podgrzewane lusterko (od strony pasażera), chciałbym sobie założyć taką matę do lusterka kierowcy. W związku z tym mam pytania: 1. Jak bezpiecznie wyjąć wkład żeby nie pękł , czym i w którym miejscu podważyć? Dodam że lusterko kierowcy jest ręcznie regulowane. 2. Pod co są oryginalnie podłączane el. lusterka w Mercedesie? Pytam ponieważ w 41 numerze MOTORU jest opisana cała procedura zakładania tych mat grzewczych i tam jest napisane że należy podłączyć do ogrzewania tylnej szyby. W moim W124 lusterko grzeje od razu po zapaleniu silnika (przekręceniu zapłonu) , wcale nie muszę włączać ogrzewania tylnej szyby. Możliwe że już ktoś to kiedyś przerobił ale w takim razie jak długo grzeją te moje lusterka??? Czyżby przez cały czas kiedy jest włączony zapłon czy też mają jakiś automatyczny wyłącznik po kilku minutach? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.... |
| Autor: | Sebian [ sob paź 16, 2004 4:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak wyjąć wkład lusterka - W124 |
dr_FranekStein. pisze: Na allegro pojawiły się maty grzewcze do lusterek. Jako że mam tylko jedno podgrzewane lusterko (od strony pasażera), chciałbym sobie założyć taką matę do lusterka kierowcy.
W związku z tym mam pytania: 1. Jak bezpiecznie wyjąć wkład żeby nie pękł , czym i w którym miejscu podważyć? Dodam że lusterko kierowcy jest ręcznie regulowane. 2. Pod co są oryginalnie podłączane el. lusterka w Mercedesie? Pytam ponieważ w 41 numerze MOTORU jest opisana cała procedura zakładania tych mat grzewczych i tam jest napisane że należy podłączyć do ogrzewania tylnej szyby. W moim W124 lusterko grzeje od razu po zapaleniu silnika (przekręceniu zapłonu) , wcale nie muszę włączać ogrzewania tylnej szyby. Możliwe że już ktoś to kiedyś przerobił ale w takim razie jak długo grzeją te moje lusterka??? Czyżby przez cały czas kiedy jest włączony zapłon czy też mają jakiś automatyczny wyłącznik po kilku minutach? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.... Poproszę o link do aukcji. Poproszę o skan MOTORU. Lusterko wystarczy podważyć szerokim płaskim wkrętakiem od zewnętrznej strony, aż przegub kulkowy się rozłączy. Potem odciągnąć na zewnątrz, aby prowadnice wysunęły się z ramienia manipulatora. Odłączyć ogrzewanie (o ile się ma) i już. Montaż w odwrotnej kolejności. Zrobić Ci fotki? Wyjątkowo dziś na czas pobytu w kinie w GM mam zamiar zdjąć wkłady, bo 2 tyg. temu jeden mi tam podprowadzili Przy okazji przetestuję nowy aparacik
| Autor: | dr_FranekStein. [ sob paź 16, 2004 5:15 pm ] |
Super, jeśli możesz zrób fotki bo naprawdę nie chciałbym ich uszkodzić... Oto link do aukcji : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=32713132 Nie mam skanera ale zrobiłem fotki aparatem cyfrowym .Wyszło nienajgorzej...(w miejscu błysku lampy, przepisałem ręcznie...) Oto linki: część 1 (380 kB) część 2 (430 kB) |
| Autor: | Antoni Janikowski [ sob paź 16, 2004 11:52 pm ] |
Ogrzewanie lusterek działa automatycznie. Fajnie parują w zimę |
| Autor: | laudan [ ndz paź 17, 2004 12:12 am ] |
dr_FranekStein. pisze: Jako że mam tylko jedno podgrzewane lusterko (od strony pasażera), chciałbym sobie założyć taką matę do lusterka kierowcy.
Wydaje mi sie ze znajomy ma 2 opcje. Ogrzewane tylko lusterko kierowcy. |
| Autor: | dr_FranekStein. [ ndz paź 17, 2004 8:58 am ] |
Sorry Laudan ale nierozumiem tej odpowiedzi...a gdzie druga opcja? Pozatym chyba pomyliłeś lusterko kierowcy z lusterkiem pasażera, bo u mnie grzeje tylko u pasażera |
| Autor: | Sebian [ ndz paź 17, 2004 9:32 am ] |
dr_FranekStein. pisze: Sorry Laudan ale nierozumiem tej odpowiedzi...a gdzie druga opcja?
Pozatym chyba pomyliłeś lusterko kierowcy z lusterkiem pasażera, bo u mnie grzeje tylko u pasażera O ile się nie mylę, to obydwa powinny być ogrzewane. Wnosze, że jeszcze nie zdejmowałeś wkładów, zatem albo masz uszkodzone jedno z nich, albo po kradzieży poprzedni właściciel ratował się dorabianym lusterkiem nieogrzewanym. Ciekawe, czy masz stosowne kabelki z przyłączem pod wkładami? Niestety z powodu późnego dotarcia do kina nie zrobiłem fotek Śmiało podwadź zewnętrzne krawędzie śrubokrętem trochę powyżej środka tej krawędzi (5mm). Zobaczysz, że to banalne. Przy zakłądaniu prawego będziesz miał trochę zabawy, bo musisz najpierw osadzić wkłąd na krzyżaku (klik), a potem zapiąć regulację poziomą (klik) i pionową (klik). Jak zdejmiesz i obejrzysz rzeźbę tylnej strony wkładów, to skumasz, o co chodzi
| Autor: | dr_FranekStein. [ ndz paź 17, 2004 10:17 am ] |
Właśnie wyjąłem wkład...i okazuje się że jest oryginalny i podgrzewany...jednak nie ma żadnego kabelka... Teraz włożyłem go do lodówki żeby się trochę ochłodził (czytałem gdzieś że jest tam jakiś bimetal który powoduje że wkład grzeje tylko poniżej chyba 15 stopni C.) Potem podłączę mu napięcie z akumulatora i okaże się czy jest sprawny...Jeśli tak to wystarczy tylko poprowadzić kabelek i będzie wszystko OK PS. Rozumiem że napięcie jest tam cały czas, jednak lusterko grzeje tylko wtedy gdy ten termoelement wyczuwa niską temperaturę ....Czy mam rację? |
| Autor: | Sebian [ ndz paź 17, 2004 10:21 am ] |
dr_FranekStein. pisze: Właśnie wyjąłem wkład...i okazuje się że jest oryginalny i podgrzewany...jednak nie ma żadnego kabelka...
Teraz włożyłem go do lodówki żeby się trochę ochłodził (czytałem gdzieś że jest tam jakiś bimetal który powoduje że wkład grzeje tylko poniżej chyba 15 stopni C.) Potem podłączę mu napięcie z akumulatora i okaże się czy jest sprawny...Jeśli tak to wystarczy tylko poprowadzić kabelek i będzie wszystko OK PS. Rozumiem że napięcie jest tam cały czas, jednak lusterko grzeje tylko wtedy gdy ten termoelement wyczuwa niską temperaturę ....Czy mam rację? Pierwsze słyszę |
| Autor: | dr_FranekStein. [ ndz paź 17, 2004 10:25 am ] |
rocznik 1992 , jednak myślę że nie ma ich z innego powodu... -może ktoś kiedyś je schował w głąb i zaraz je znajdę odkręcając tapicerkę -może je ktoś uciął bo uznał za niepotrzebne...w końcu w historii samochodu mógł on mieć już kilka razy skradzione wkłady i może za którymś z kolei razem ktoś założył niepodgrzewany i uznał że kabelki są niepotrzebne...różne rzeczy się dzieją w tym kraju Ale tak jak Ty myślę że oryginalnie chyba raczej były... |
| Autor: | dr_FranekStein. [ ndz paź 17, 2004 1:51 pm ] |
A jednak kabla nie było...przed chwilą zdjąłem tapicerkę i okazało się że idą kable tylko do centralnego zamka i do el.szyb oraz żółty wąż od powietrza. Wkład okazał się sprawny, po wyjęciu z lodówki i podłączeniu pod prostownik szron zaczął szybko topnieć Przeprowadziłem więc kabel z napięciem +12V (oczywiście po stacyjce) oraz z masą do lusterka, dorobiłem konektorki do wkładu lusterka i ..pozostaje poczekać na jakiś zimny poranek żeby sprawdzić czy wszystko działa...O efektach napiszę... |
| Autor: | Milosh [ pn paź 18, 2004 12:11 am ] |
polej lustro cieklym azotem-szubko sie schlodzi
