| Silnik M110 i autmat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8424 |
| Autor: | MacKuz [ śr paź 13, 2004 10:55 pm ] |
| Tytuł: | Silnik M110 i autmat |
Panowie mam pare pytań d oposiadaczy tegi silnika i autmaty: 1. odczego zacząć eksploatacje silnika w świerzo kupionym aucie na co zwrócić uwage a) wymiana oleju na jaki nie wiem jaki tam jest jedyne co wiem to mineralny ile tam go wchodzi b) co sprawdzić, przejżeć, na co zwrócić uwage podczas eksploatacji automat a) to samo z olejem co w silniku nie wiem jaki jest i czy wymieniać czy nie jak rozpoznać stan oleju w automacie b) co sprawdzić, przejżeć, na co zwrócić uwage podczas eksploatacji |
| Autor: | Stomek [ czw paź 14, 2004 9:13 am ] |
Jak to ma być auto dla Ciebie to zmień sobie wszystkie płyny ustrojowe i filtry. Wtedy będziesz pewny co masz i kiedy było zmienione. |
| Autor: | AMG [ czw paź 14, 2004 9:39 am ] |
| Tytuł: | Re: Silnik M110 i autmat |
MacKuz pisze: Panowie mam pare pytań d oposiadaczy tegi silnika i autmaty: 1. odczego zacząć eksploatacje silnika w świerzo kupionym aucie na co zwrócić uwage Wymiana wszystkich plynow Cytuj: a) wymiana oleju na jaki nie wiem jaki tam jest jedyne co wiem to mineralny ile tam go wchodzi Oleju wchodzi 6 l , a jaki to zalezy od tego na jakim jezdzi i jak dlugo na nim jezdzi . Cytuj: automat a) to samo z olejem co w silniku nie wiem jaki jest i czy wymieniać czy nie jak rozpoznać stan oleju w automacie Olej lepiej wymien bo zadko kto to robi- pamietaj o wymianie filtra w skrzyni. Cytuj: b) co sprawdzić, przejżeć, na co zwrócić uwage podczas eksploatacji
Czy plynnie zmienia Czy nie przeciaga Jak zrzuca szczerulnie 4 . |
| Autor: | Wookee [ czw paź 14, 2004 11:13 am ] |
AMG pisze: Jak zrzuca szczerulnie 4 .
Pytanko. Możesz przetłumaczyć, co znaczy "zrzuca"? |
| Autor: | Wookee [ czw paź 14, 2004 11:15 am ] |
Stomek pisze: Jak to ma być auto dla Ciebie to zmień sobie wszystkie płyny ustrojowe i filtry. Wtedy będziesz pewny co masz i kiedy było zmienione.
I to dokładnie wszystkie, najlepiej razem z mostem i półoskami. |
| Autor: | MacKuz [ czw paź 14, 2004 5:23 pm ] |
AMG pisze: Czy plynnie zmienia Wg mie zmienia płynnie Cytuj: Czy nie przeciaga N ojakby co jakiś czas przeciągał nie wiem który bieg jak sie startuje d 0 pierwsze przełżenie z 2 na 3 chyba ale nie mam doświadczenia t omoj pierwszy autmat. Cytuj: Jak zrzuca szczerulnie 4 .
Teztrudn mi powiedzieć jak zrzuca nie mam doświadczenia. Może ktoś kto ma M110 i autmat by sie przejechał moją W116 i ewentualnie ocenił. No i wg mnie on ma za szybkie obroty jak jest na P ale to też może jest moje złe odczucie. Jeszcze jedn pytanie czy M110 jak długo stoi na światłach lubi podejść z temperaturą pod następną kreske po 80 jak ruszy to szybko temp waraca do 1-2 mm nad 80 normalny to objaw ? |
| Autor: | Bukol [ czw paź 14, 2004 6:06 pm ] |
Łukasz, odezwij się. Temat dla Ciebie to idealny. |
| Autor: | AMG [ czw paź 14, 2004 6:12 pm ] |
Wookee pisze: AMG pisze: Jak zrzuca szczerulnie 4 . Pytanko. Możesz przetłumaczyć, co znaczy "zrzuca"? Nie wiem jak to prztłumaczyc zrzucanie biegu jest wtedy gdy skrzynia podczas hamowania zbija bieg do nizszego np z 4na 3 lub z 3 na 2 . |
| Autor: | Wookee [ czw paź 14, 2004 6:20 pm ] |
AMG pisze: Wookee pisze: AMG pisze: Jak zrzuca szczerulnie 4 . Pytanko. Możesz przetłumaczyć, co znaczy "zrzuca"? Nie wiem jak to prztłumaczyc zrzucanie biegu jest wtedy gdy skrzynia podczas hamowania zbija bieg do nizszego np z 4na 3 lub z 3 na 2 . Dzięki. Dobrze się mi zdawało, ale co pewnośc, to pewność |
| Autor: | erio [ czw paź 14, 2004 8:44 pm ] |
co do grzania na swiatlach ja to mam ... po prostu m110 to maly piecyk |
| Autor: | AMG [ czw paź 14, 2004 10:17 pm ] |
erio pisze: co do grzania na swiatlach ja to mam ... po prostu m110 to maly piecyk
U mnie temeperatura wzrasta do okolo 95C gdy stoje w korkach bardzo dlugo (np 2 godz) w ulap (temp 40C). |
