| wymiana silnika- pytanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8287 |
| Autor: | kubawojtas [ wt paź 05, 2004 9:05 pm ] |
| Tytuł: | wymiana silnika- pytanie |
Wymieniam silnik w 116-tce(2.3 na 2,8), czy jest coś ,na co powinienem zwrócić uwage po wyjęciu starego a przed włożeniem nowego, co powinienem wymienic na nowe , zabezpieczyc, poprawic ,naoliwic sprawdzic itp. |
| Autor: | adi [ wt paź 05, 2004 9:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: wymiana silnika- pytanie |
kubawojtas pisze: (2.3 na 2,8 )
W W116 masz 230 ???? |
| Autor: | georem [ wt paź 05, 2004 9:16 pm ] |
To nie może jeździć! |
| Autor: | kubawojtas [ wt paź 05, 2004 9:24 pm ] |
Kiedyś tam było 350 pózniej230 (poprzedni właściciel) a ja zmieniam go na 2800 |
| Autor: | Grzegi [ wt paź 05, 2004 11:03 pm ] |
kubawojtas pisze: Kiedyś tam było 350 pózniej230 (poprzedni właściciel) a ja zmieniam go na 2800
dobrze, że przerwałeś ten trend....bo wypadałoby na jakieś 180...
| Autor: | Grzegi [ wt paź 05, 2004 11:06 pm ] |
a tak poważnie.... wymieniasz cały zespół napędowy (silnik, skrzynia, most)czy tylko silnik ??? bo może, w przypadku tego drugiego, powstać małe niedopasowanie |
| Autor: | kubawojtas [ śr paź 06, 2004 2:46 am ] |
z tego co sie dowiedziałem most wał i skrzynia które mam pasują do 2,8.Tam musiała byc jakas rzeżba bo przypuszczam ze 350 miało inną skrzynie i inny most, ktos to jakoś dopasował chyba do 2,3 ale tak ze do 2,8 pasuje, przynajmniej skrzynia(tego jestem pewny), aha i jeszcze jedno 350 miał swoją wage a 2.3 jest lżejszy, spręzyny nie były wymieniane (dostosowywane do ciężaru 2,3 )i samochodzik wygląda z przodu jak jakas terenówka , mam nadzieje ze pod 2,8 siądzie troche
| Autor: | Grzegi [ śr paź 06, 2004 9:09 am ] |
kubawojtas pisze: z tego co sie dowiedziałem most wał i skrzynia które mam pasują do 2,8.Tam musiała byc jakas rzeżba bo przypuszczam ze 350 miało inną skrzynie i inny most, ktos to jakoś dopasował chyba do 2,3 ale tak ze do 2,8 pasuje, przynajmniej skrzynia(tego jestem pewny), aha i jeszcze jedno 350 miał swoją wage a 2.3 jest lżejszy, spręzyny nie były wymieniane (dostosowywane do ciężaru 2,3 )i samochodzik wygląda z przodu jak jakas terenówka
, mam nadzieje ze pod 2,8 siądzie trocheprzełożenie mostu możesz sprawdzić -- powinno być wybite skrzynia też ma jakiś numer.... znajdź zapodaj....na pewno da się ustalić od czego co do spręźyn.... ...zapewniam Cię, że siądzie....M110 strasznie dużo waży....zapytaj kogokolwiek, że zdjęcie głowicy już powoduje opisany przez Ciebie efekt, czyli uniesienie się przodu ... śmiesznie wygląda
| Autor: | kubawojtas [ czw paź 07, 2004 4:03 pm ] |
na moście nie znalazłem zadnych numerów, skrzynie mam dwie(automaty) jedna jezdzila przy silniku 2.3 -jeszce jej nie wyjąłem z samochodu a numer ma taki 1232700172211802078695, a dróga tez automat , jezdziła w 116tce dawcy z silnikiem 2,8 a numerek ma 1152701801004746. I teraz nie wiem którą załozyc czy próbowac tą od 123 (a jest w samochodzie)czy zakładac tą od 115,czy szukac od 116tki.Mierzyłem je obie i wszystkie rozmiary sie zgadzają , są niemal identyczne. I co pasowałoby jeszcze sprawdzic lub wymienic przed załozeniem silnika? |
| Autor: | kubawojtas [ sob paź 09, 2004 10:00 am ] |
no i nastepny przestój, wał za długi. |
