| Swiecąca się lampka oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8245 |
| Autor: | wigeth [ sob paź 02, 2004 4:01 pm ] |
| Tytuł: | Swiecąca się lampka oleju |
Witam i mam taki problem, podczas jazdy gdy silnik ma juz 80 stopni czasami zapala się lampka od oleju,cisnienie oleju jest ok a lampka się swieci, olej jest wymieniony niedawno ,tylko filtra nie mieniałem
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob paź 02, 2004 8:06 pm ] |
Mozliwe jest;za mało oleju,wzioł olej i jest za mało,uszkodzony/zawieszony czujnik w misce olejowej,-uszkodzona instalacja czujnika /zawarcie =swiecenie bez powodu...Przeszukac usunac niebedzie swiecic!
| Autor: | Antoni Janikowski [ sob paź 02, 2004 9:05 pm ] |
Wymiana oleju bez wymiany filtra to ucieranie szkłem dupy. Jak nie masz 3/4 stanu to będzie się zapalała. Bujnij samochodem podczas jazdy to zgaśnie. |
| Autor: | laudan [ sob paź 02, 2004 10:05 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Jak nie masz 3/4 stanu to będzie się zapalała. Bujnij samochodem podczas jazdy to zgaśnie.
Mam 1/2 i sie nie zapala |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob paź 02, 2004 10:19 pm ] |
Antoni -to jak to jestzeby nie swieciło to musi byc 3/4 stanu???? Z tego co wiem to zeby sie zaswieciła (jak jest wszystko ok) to musi byc min-innaczej to bez sensu a jak ktos naleje 1/2 stanu co jest prawidłowe i co bedzie sie swiecic cały czas?????? Mi sie to nigdy nie swieciło - bo mam na max tak ze nie wiem.......... |
| Autor: | wigeth [ ndz paź 03, 2004 7:38 am ] |
| Tytuł: | swiecąca lampka oleju |
Hmmm czy ja wiem czujnik chyba nie, bojak odłącze wszystkie czujniki od silnika a jest zapalony to nadal się swieci ,czasem samo zgasnie a czesam pali się cały dzień.Olej jest stan prawie max więc ZWARCIE INSTALACJI?????pozdrawiam |
| Autor: | dobrzan [ ndz paź 03, 2004 9:47 am ] |
jak mogles popelnic taka profanacje?? wymiana oleju bez filtra??? grrrrrr!!!! chlopie zmien ten cholerny filtr i lampka Ci od razu przestanie sie swiecic!! |
| Autor: | Gerri [ ndz paź 03, 2004 10:09 am ] |
| Tytuł: | Re: swiecąca lampka oleju |
wigeth pisze: Hmmm czy ja wiem czujnik chyba nie, bojak odłącze wszystkie czujniki od silnika a jest zapalony to nadal się swieci ,czasem samo zgasnie a czesam pali się cały dzień.Olej jest stan prawie max więc ZWARCIE INSTALACJI?????pozdrawiam
Działanie jest ODWROTNE: jak ściągniesz kabelek z czujnika w misce, to będzie świecić, jak ten kabelek się urwie, to będzie świecić. Jak ten kabelek połączysz z masą, to za chwilę powinna zgasnąć. Czujniki się psują, potwierdzam. Pzdr. |
