| I znowu moj MB dostarczyl mi wrazen. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8240 |
| Autor: | Cremek [ pt paź 01, 2004 11:20 pm ] |
| Tytuł: | I znowu moj MB dostarczyl mi wrazen. |
Witam ! Dzisiaj moja ksiezniczka znowu dowiodla swej kaprysnosci - otoz pojechalem sobie kulturalnie do kumpla - wysiadam przed jego blokiem patrze a tu spod tylnej klapy wydostaje sie dym !!! - niewiele myslac otworzylem buchnelo jak szalone szukam kluczy do klem znalazlem otwieram drzwi kierowcy spod deski rozdzielczej tez dymi tylko mniej pedem otworzylem maske odpialem akumulator i dla pewnosci zaatakowalem jeszcze miejsce dymienia w bagazniku gasnica. Po opadnieciu pierwszych emocji przystapilem do analizy problemu - okazalo sie ze kable ktore ida z lewej strony auta do oswietlenia tablicy rejestracyjnej maja stopione koszulki i sa niezle nadpalone |
| Autor: | Ocet [ sob paź 02, 2004 12:27 am ] |
He, he, przerabialismy "akcje gasnica" z Ruda jakis miesiac temu. W kombi jest fajniej, bo najpierw jechalismy troche niuchajac sobie miedzy nogami, a tu w pewnym momencie Ruda sie odwrocila i nie zobaczyla tylnej szyby Tam juz niby nie ma elektryki, ale wlasnie oswietlenie tablicy...
| Autor: | Cremek [ sob paź 02, 2004 7:39 am ] |
A duzo bylo roboty przy przywroceniu tego do porzadku ?? - chodzi mi ile instalacji sie uszkodzilo. No i jakie moga byc koszty takiej roboty ?? |
| Autor: | Witek [ sob paź 02, 2004 9:25 am ] |
ale dlaczego nie strzelił bezpiecznik, pewnie miast niego kawalek miedzianego druta jest wsadzony, dla oszczędności. |
| Autor: | Cremek [ sob paź 02, 2004 9:38 am ] |
W puszcze z bezpiecznikami jest ich komplet, zadnych drucikow, nie wiem dlaczego nie strzelil - dziwne mi sie to wszystko wydaje a nie usmiecha mi sie wymiana calej instalacji zeby byc pewnym do konca ze wszystko jest OK. |
| Autor: | MercBeginner [ sob paź 02, 2004 8:40 pm ] |
Może za duży bezpiecznik jest w nieodpowiednim miejscu? Ale tak czy tak powinien się spalić... |
| Autor: | and6412 [ ndz paź 03, 2004 2:33 am ] |
Cremek pisze: W puszcze z bezpiecznikami jest ich komplet, zadnych drucikow, nie wiem dlaczego nie strzelil - dziwne mi sie to wszystko wydaje a nie usmiecha mi sie wymiana calej instalacji zeby byc pewnym do konca ze wszystko jest OK.
A weź się przyjżyj dokładnie tym bezpiecznikom. Może ktoryś z nich jest "watowany" (tj. zamiast tego przepalającego się drucika jest wsadzony jakiś inny np. miedziany). Bedzie wygladał tak samo na pierwszy rzut oka. To tłumaczyło by także dymienie spod deski rozdzielczej. PS. Jakie w beczce są bezpieczniki? Stary, czy nowy typ (tj. kapsułki, czy te płaskie)?? |
| Autor: | Witek [ ndz paź 03, 2004 8:16 am ] |
and6412 pisze: quote]
PS. Jakie w beczce są bezpieczniki? Stary, czy nowy typ (tj. kapsułki, czy te płaskie)?? stare |
| Autor: | andgor123 [ ndz paź 03, 2004 10:33 am ] |
To samo miałem , tylko że ja zauważyłem , dym w czasie jazdy Jadę sobie jakby nigdy nic patrzę w lusterko i oczom Kiedyś dawno temu jak miałem moskwicza 412 też miałem taki przypadek. tylko, że w nim zaczęło się dymić spod maski i były to przewody od świateł stopu. Dałem za mały przekrój kabla. |
| Autor: | Cremek [ ndz paź 03, 2004 1:09 pm ] |
Witek pisze: and6412 pisze: quote] PS. Jakie w beczce są bezpieczniki? Stary, czy nowy typ (tj. kapsułki, czy te płaskie)?? stare Dziwne u mnie sa te malutkie plaskie. |
| Autor: | krzstian [ ndz paź 03, 2004 1:47 pm ] |
może ostania seria miała płaskie bo u mnie są stare |
| Autor: | and6412 [ ndz paź 03, 2004 3:45 pm ] |
Cremek pisze: Witek pisze: and6412 pisze: quote] PS. Jakie w beczce są bezpieczniki? Stary, czy nowy typ (tj. kapsułki, czy te płaskie)?? stare Dziwne u mnie sa te malutkie plaskie. A przyjżyj się czy ktoś tego nie przerobił. Mnie swego czasu "specjalisci" strasznie namawiali na przebudowanie skrzynki na nowy typ, bo niby łatwej dostępne . Moze jakiś kretyn kiedyś także przerobił to w twoim i coś skopal.
| Autor: | pp [ śr paź 06, 2004 1:32 pm ] |
Ocet pisze: He, he, przerabialismy "akcje gasnica" z Ruda jakis miesiac temu. W kombi jest fajniej, bo najpierw jechalismy troche niuchajac sobie miedzy nogami, a tu w pewnym momencie Ruda sie odwrocila i nie zobaczyla tylnej szyby
Tam juz niby nie ma elektryki, ale wlasnie oswietlenie tablicy... to ja nie wiedzialem ze jakis "miedzynozny" zapach moze imitowac smord spalenizny! Rozbawilo mnie to dokumentnie!
Dym w samochodzie to nic milego, niezle wowczas tetno skacze! Mnie kiedys w trabancie mechanizm wycieraczek wkrecil przewody, efektem byl smolisty dym wydoywajacy sie z nadmuchu powietrza.... przy zawrotnej predkosci 60km/h..... |
