Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:47 pm
Post: sob paź 02, 2004 4:01 pm
Witam i mam taki problem, podczas jazdy gdy silnik ma juz 80 stopni czasami zapala się lampka od oleju,cisnienie oleju jest ok a lampka się swieci, olej jest wymieniony niedawno ,tylko filtra nie mieniałem :oops: :oops: . Wszystko to dzięje się w mb 124 300E .Za informacje i poradę wielkie dzięki i pozdrawiam [zlosnik]
witam jestem miłosnikiem mercedesów ,kocham je.
Post: sob paź 02, 2004 8:06 pm
Mozliwe jest;za mało oleju,wzioł olej i jest za mało,uszkodzony/zawieszony czujnik w misce olejowej,-uszkodzona instalacja czujnika /zawarcie =swiecenie bez powodu...Przeszukac usunac niebedzie swiecic! [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: sob paź 02, 2004 9:05 pm
Wymiana oleju bez wymiany filtra to ucieranie szkłem dupy. Jak nie masz 3/4 stanu to będzie się zapalała. Bujnij samochodem podczas jazdy to zgaśnie.
Post: sob paź 02, 2004 10:05 pm
Antoni Janikowski pisze:
Mam 1/2 i sie nie zapala ;) Pewnie czujnik nawalil, co tez sie zdarza.
Post: sob paź 02, 2004 10:19 pm
Antoni -to jak to jestzeby nie swieciło to musi byc 3/4 stanu???? Z tego co wiem to zeby sie zaswieciła (jak jest wszystko ok) to musi byc min-innaczej to bez sensu a jak ktos naleje 1/2 stanu co jest prawidłowe i co bedzie sie swiecic cały czas?????? Mi sie to nigdy nie swieciło - bo mam na max tak ze nie wiem.......... :x
Post: ndz paź 03, 2004 7:38 am
Hmmm czy ja wiem czujnik chyba nie, bojak odłącze wszystkie czujniki od silnika a jest zapalony to nadal się swieci ,czasem samo zgasnie a czesam pali się cały dzień.Olej jest stan prawie max więc ZWARCIE INSTALACJI?????pozdrawiam
Post: ndz paź 03, 2004 9:47 am
jak mogles popelnic taka profanacje?? wymiana oleju bez filtra??? grrrrrr!!!! chlopie zmien ten cholerny filtr i lampka Ci od razu przestanie sie swiecic!!
Post: ndz paź 03, 2004 10:09 am
wigeth pisze:
Działanie jest ODWROTNE: jak ściągniesz kabelek z czujnika w misce, to będzie świecić, jak ten kabelek się urwie, to będzie świecić. Jak ten kabelek połączysz z masą, to za chwilę powinna zgasnąć.
Czujniki się psują, potwierdzam.
Pzdr.
