| Jak naciągnąc pasek od wspomagania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8227 |
| Autor: | Miron [ czw wrz 30, 2004 10:34 pm ] |
| Tytuł: | Jak naciągnąc pasek od wspomagania |
Witam Wszystkich po powrocie |
| Autor: | MercBeginner [ czw wrz 30, 2004 11:24 pm ] |
Witam! Jak naciąga się pasek? Tego Ci niestety nie powiem, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na szczelność pompy wspomagania. Sprawdź czy nie cieknie. Czy pasek nie jest usmarowany olejem. U mnie było tak, że naciąg był dobry, ale nieszczelna pompa. W wyniku tego pasek zalany został olejem i wiadomo co dalej... ...Tak się tylko mądrzę
PozdrawiaMBartek
| Autor: | Grakoz [ pt paź 01, 2004 10:16 am ] |
z teg oco wiem t opowinien być naciąg na mocowaniu pompy. u mnie tego nie ma bo chyba ktoś to zniszczył ale wystarczyło poluzować śruby mocujące pompę podważyć jakąś dźwignią aby pasek sięnaprężył i dokręcić śruby. robiłem tak i działa jak trzeba. jeśli się mylę to mnie poprawcie. pozdro |
| Autor: | AdamS [ śr paź 06, 2004 1:50 pm ] |
Ta tegulacja naciągu z góry wygląda jak "rurka sześciokątna" Mechanik mówi że to jest to. A poniżej jest wskaźnik naciągu .Wygląda jak rozciągnięty trójkąt (Regulacja siły głosu w starszych radiach. |
| Autor: | Miron [ pn paź 11, 2004 12:24 am ] |
Dzięki wielkie Panowie juz udało sie wszystko zrobić, teraz cisza az miło |
