Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:47 pm
Post: czw wrz 30, 2004 8:02 am
Witam.
Mam małego problema. Zaczął się w miniony weekend, kiedy to odstawiłem pojazda do regulacji zaworów i zmiany końcówek wtrysków. Otóż po wymianie zdarzyła mi sie przyjemność tego typu, że po dłuższej jeździe ze słuszną prędkością (100-120 km/h [zlosnikz] ) wywiało mi kawałek uszczelki z pod pokrywy zaworów (co za tym idzie pół silnika na czarno pomalowało). Po ostygnięciu założyłem z powrotem rzeczoną uszczelkę i zaklajstrowałem silikonem. Mimo tego widzę, że sytuacja próbuje sie powtóżyć. Człowiek, który dokonywał wymiany i regulacji twierdzi, że jest krzywa pokrywa zaworów. Stąd moje obawy - czy jest to wystarczający powód, aby wyrzucało uszczelkę (a może to wina samej uszczelki)???? Próbowałem znależć nowy dekielek, ale nie jest to takie proste - byłem na 3 szrotach i wszędzie słyszę że powyzucali :evil: .
Pojazd nie bieże oleju, filtr powietrza czysty, pali ładnie, jeździ też - nie wiem co o tym myśleć.
MB 123 200D '83
Post: czw wrz 30, 2004 8:12 am
Boze jaka bzdura ,krzywa pokrywa zaworow? wydaje mi sie to niemozliwe bo to jest aluminiowy odlew!!!! to sie raczej nie krzywi chyba ze ktos po tym jezdził autem [zlosnik],polecam nowa uszczelke i bedzie po problemie,zaden silikon-chyba łatwiej kupic nowa uszczelke niz pokrywe? :lol: No i moze byc jeszcze inna rzecz ktora mi tez sie zdarzyła.przy odkrecaniu pokrywy zaworow mogła sie wykrecic ktoras szpilka mocujaca pokrywe i przez to pokrywa nie dolega do głowicy
Post: czw wrz 30, 2004 8:17 am
Zgadzam się, ze coś ta koncepcja śmierdzi.
Post: czw wrz 30, 2004 8:27 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Wtedy to jush by się połamało [zlosnik]
http://admauto.net/product_info.php?pro ... 6a7b6f7ac2
Pozdrowki
adi
Post: czw wrz 30, 2004 10:17 am
Numer GG: 3764542
Mechanik to łoś jakiś [zlosnik] . Uszczelka jest jednorazowa (przynajmniej teoretycznie i zaleca się jej wymianę po każdym demotażu pokrywy -ale sami wiecie jak to jest [oczko] ) i do tego nie wolno jej dociągać na maxa bo pęknie (ma kształt rynienki).
ex/8 74'
Post: czw wrz 30, 2004 10:22 am
Dzięki za odzew :)
Też mi się coś nie zgadzało :). Obejrzałem dokładnie pokrywę i jedynym momentem, kiedy mogłoby to zmienik kształt, to chyba jeśli ktoś próbowałby myć gorący silnik zimną wodą [zlosnik] . Tych szpilek to faktycznie nie sprawdzałem :) . Mam jeszcze jedno dwa małe pytanka: czy normalnym jest to, że wywala uszczelkę (a nie tylko cieknie) i jak zdemontować z pokrywy zaworów to coś co wygląda na przepustnicę :oops: .
Dzięki za podpowiedzi - sobotę rozbieram :)
MB 123 200D '83
Post: czw wrz 30, 2004 10:34 am
Numer GG: 3764542
kotek1976 pisze:
Możesz myć - nic mu nie będzie [oczko] i na pewno nie strzeli.
kotek1976 pisze:
Tak -to się zdarza - sprawdź czy nie masz zatkanej odmy - jak "wywala" to znaczy że ma tam duże ciśnienie i ją zwyczajnie wypycha (o to chodziło?)
kotek1976 pisze:
No to się chyba odkręca? Dwie śuby na klucz 13. Masz na myśli cięgna? Przepustnica to jest ale w kolektorze ssącym [oczko]
ex/8 74'
Post: czw wrz 30, 2004 10:49 am
Niestety ale pokrywe zaworow mozna skrzywic niewlasciwie ja dokrecajac .
Nalezy przykrecac ja rownomiernie dociagajac wszystkie sruby inaczej mozna ja skrzywic.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw wrz 30, 2004 11:42 am
Numer GG: 3764542
AMG pisze:
Skąd ten wniosek? Szczerze wątpie w to co mówisz ale.....
ex/8 74'
Post: czw wrz 30, 2004 11:45 am
kotek1976 pisze:
Tak, mniej więcej - sprawdzę :lol:
kotek1976 pisze:
No to się chyba odkręca? Dwie śuby na klucz 13. Masz na myśli cięgna? Przepustnica to jest ale w kolektorze ssącym [oczko][/quote]
Tak, tylko chciałbym to rozłożyć i złozyć bez zbędnych niespodzianek :)
A w przypadku gdyby faktycznie była krzywa (co chyba jest tutaj mało prawdopodobne), to czy można coś zrobić z pokrywą oprócz wymiany - dość ciężko dostać coś takiego teraz :evil:
MB 123 200D '83
Post: czw wrz 30, 2004 11:47 am
chyba trochę pokręciłem ze wstawkami [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
PZDR
MB 123 200D '83
Post: czw wrz 30, 2004 3:59 pm
Pokrywę jednak można pokrzywić. A rozbieraliście kiedyś silniki motocyklowe?? Wiecie dlaczego cieknie spod pokryw sprzęgła itp.?? Bo się deformują na przylgni! Na szczęście mamy silikony.
Post: czw wrz 30, 2004 4:26 pm
Antoni Janikowski pisze:
Popytałem trochę i w tym wypadku jest to:
a) mało prawdopodobne
b) jesli juz jest, to znaczy, że spaprał Pan Wielce Kompetentny, bo samo się nie zrobiło - to nie parkiet, żeby się rozeschło [zlosnik]
Post: pt paź 01, 2004 7:42 am
A można by taką pokrywę np. splanować??????
Oczywiście, jeśli krzywizna byłaby małą [zlosniki]
Co może powodować wypychanie uszczelki oprócz zatkanej odmy - to już oczyściłem???
PZDR
MB 123 200D '83
Post: pt paź 01, 2004 4:08 pm
Pewnie, że można splanować, tylko troszeczkę, aby zabielić.
