| Uszczelka pod zaworami - W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8213 |
| Autor: | kotek1976 [ czw wrz 30, 2004 8:02 am ] |
| Tytuł: | Uszczelka pod zaworami - W123 |
Witam. Mam małego problema. Zaczął się w miniony weekend, kiedy to odstawiłem pojazda do regulacji zaworów i zmiany końcówek wtrysków. Otóż po wymianie zdarzyła mi sie przyjemność tego typu, że po dłuższej jeździe ze słuszną prędkością (100-120 km/h Pojazd nie bieże oleju, filtr powietrza czysty, pali ładnie, jeździ też - nie wiem co o tym myśleć. Pozdrawiam. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw wrz 30, 2004 8:12 am ] |
Boze jaka bzdura ,krzywa pokrywa zaworow? wydaje mi sie to niemozliwe bo to jest aluminiowy odlew!!!! to sie raczej nie krzywi chyba ze ktos po tym jezdził autem ,polecam nowa uszczelke i bedzie po problemie,zaden silikon-chyba łatwiej kupic nowa uszczelke niz pokrywe? |
| Autor: | Wookee [ czw wrz 30, 2004 8:17 am ] |
Zgadzam się, ze coś ta koncepcja śmierdzi. |
| Autor: | adi [ czw wrz 30, 2004 8:27 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: nie krzywi chyba ze ktos po tym jezdził autem
,Wtedy to jush by się połamało
http://admauto.net/product_info.php?pro ... 6a7b6f7ac2 |
| Autor: | damian [ czw wrz 30, 2004 10:17 am ] |
Mechanik to łoś jakiś . Uszczelka jest jednorazowa (przynajmniej teoretycznie i zaleca się jej wymianę po każdym demotażu pokrywy -ale sami wiecie jak to jest ) i do tego nie wolno jej dociągać na maxa bo pęknie (ma kształt rynienki).
| Autor: | kotek1976 [ czw wrz 30, 2004 10:22 am ] |
Dzięki za odzew Też mi się coś nie zgadzało . Tych szpilek to faktycznie nie sprawdzałem Dzięki za podpowiedzi - sobotę rozbieram |
| Autor: | damian [ czw wrz 30, 2004 10:34 am ] |
kotek1976 pisze: kiedy mogłoby to zmienik kształt, to chyba jeśli ktoś próbowałby myć gorący silnik zimną wodą . Możesz myć - nic mu nie będzie i na pewno nie strzeli.kotek1976 pisze: czy normalnym jest to, że wywala uszczelkę (a nie tylko cieknie) Tak -to się zdarza - sprawdź czy nie masz zatkanej odmy - jak "wywala" to znaczy że ma tam duże ciśnienie i ją zwyczajnie wypycha (o to chodziło?) kotek1976 pisze: jak zdemontować z pokrywy zaworów to coś co wygląda na przepustnicę
No to się chyba odkręca? Dwie śuby na klucz 13. Masz na myśli cięgna? Przepustnica to jest ale w kolektorze ssącym
| Autor: | AMG [ czw wrz 30, 2004 10:49 am ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelka pod zaworami - W123 |
Niestety ale pokrywe zaworow mozna skrzywic niewlasciwie ja dokrecajac . Nalezy przykrecac ja rownomiernie dociagajac wszystkie sruby inaczej mozna ja skrzywic. |
| Autor: | damian [ czw wrz 30, 2004 11:42 am ] |
AMG pisze: Niestety ale pokrywe zaworow mozna skrzywic niewlasciwie ja dokrecajac .
Nalezy przykrecac ja rownomiernie dociagajac wszystkie sruby inaczej mozna ja skrzywic. Skąd ten wniosek? Szczerze wątpie w to co mówisz ale..... |
| Autor: | kotek1976 [ czw wrz 30, 2004 11:45 am ] |
kotek1976 pisze: czy normalnym jest to, że wywala uszczelkę (a nie tylko cieknie) Tak -to się zdarza - sprawdź czy nie masz zatkanej odmy - jak "wywala" to znaczy że ma tam duże ciśnienie i ją zwyczajnie wypycha (o to chodziło?) Tak, mniej więcej - sprawdzę kotek1976 pisze: jak zdemontować z pokrywy zaworów to coś co wygląda na przepustnicę No to się chyba odkręca? Dwie śuby na klucz 13. Masz na myśli cięgna? Przepustnica to jest ale w kolektorze ssącym [/quote]
Tak, tylko chciałbym to rozłożyć i złozyć bez zbędnych niespodzianek A w przypadku gdyby faktycznie była krzywa (co chyba jest tutaj mało prawdopodobne), to czy można coś zrobić z pokrywą oprócz wymiany - dość ciężko dostać coś takiego teraz Pozdrawiam |
| Autor: | kotek1976 [ czw wrz 30, 2004 11:47 am ] |
chyba trochę pokręciłem ze wstawkami PZDR |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw wrz 30, 2004 3:59 pm ] |
Pokrywę jednak można pokrzywić. A rozbieraliście kiedyś silniki motocyklowe?? Wiecie dlaczego cieknie spod pokryw sprzęgła itp.?? Bo się deformują na przylgni! Na szczęście mamy silikony. |
| Autor: | Wookee [ czw wrz 30, 2004 4:26 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Pokrywę jednak można pokrzywić. A rozbieraliście kiedyś silniki motocyklowe?? Wiecie dlaczego cieknie spod pokryw sprzęgła itp.?? Bo się deformują na przylgni! Na szczęście mamy silikony.
Popytałem trochę i w tym wypadku jest to: a) mało prawdopodobne b) jesli juz jest, to znaczy, że spaprał Pan Wielce Kompetentny, bo samo się nie zrobiło - to nie parkiet, żeby się rozeschło
| Autor: | kotek1976 [ pt paź 01, 2004 7:42 am ] |
A można by taką pokrywę np. splanować?????? Oczywiście, jeśli krzywizna byłaby małą
Co może powodować wypychanie uszczelki oprócz zatkanej odmy - to już oczyściłem??? PZDR |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pt paź 01, 2004 4:08 pm ] |
Pewnie, że można splanować, tylko troszeczkę, aby zabielić. |
