| Obrotomierz w 300D ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8179 |
| Autor: | MADEJ [ wt wrz 28, 2004 9:13 am ] |
| Tytuł: | Obrotomierz w 300D ?? |
Witam Mam pytanie odnosnie obrotomierza w beczkach 300D czy wystepowała taka obcja w tych autach ? Pytanie nasuwa mi sie dlatego że ani jeden z moich kolegów w 300D nie ma obrotomierza , a poza tym działają wszytkie wskazniki poza nim , i tak sie zastanawiam czy to orginalne zegary . Dadam jeszcze że jeszcze nie rozbierałam deski rozdzielczej , więc nie wiem co sie z tyłu kryje |
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10963 ... C01500.jpg |
| Autor: | Grzegi [ wt wrz 28, 2004 9:46 am ] |
MADEJ pisze: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1096355222_DSC01500.jpg
to Oryginalne ?? Diesel do 6000 rpm ?? Wydawało mi się że diesle mają skalę do 5 i bez czerwonego zakresu
| Autor: | Marcin S [ wt wrz 28, 2004 9:55 am ] |
dopiero na allegro był, cena ok 100zł ( z całymi zegarami ) , a że nei chodzi - bo trzeba go wpiąc w alternator
| Autor: | Grzegi [ wt wrz 28, 2004 9:58 am ] |
Grzegi pisze: MADEJ pisze: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1096355222_DSC01500.jpg to Oryginalne ?? Diesel do 6000 rpm ?? Wydawało mi się że diesle mają skalę do 5 i bez czerwonego zakresu ![]() do 6..
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1096358101_300d83c.jpg |
| Autor: | Ocet [ wt wrz 28, 2004 10:51 am ] |
Zalezy ktora seria. Generalnie diesel nie ma czerwonego pola. I i II seria mialy sygnal brany z czujnika polozeia walu, ktory szedl przez wzmcniacz sygnalu. Tak jest u mnie. Pozniej zdajsie szlo gdzies od skrzyni, ale dokladnie nie wiem, moze tuz przed skrzynia. Obrotomierz w zasadzie powinien wskazywac obroty silnika a nie alternatora, ale wiem ze niektorzy podlaczaja pod jeden z zaciskow altrnatora wystepujacy w nowszych alternatorach wylacznie. |
| Autor: | Bukol [ wt wrz 28, 2004 2:26 pm ] |
Te zegary nie są oryginalne: czerwone pole i brak "ikonek". Wydaje mi się, że w '81 roku napisy pod wskaźnikami zastąpione już były ikonkami. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt wrz 28, 2004 5:19 pm ] |
Diesle miały pobierany sygnał z zacisku W w alternatorze czyli z jednej fazy. Więz musiał być tam układ formowania imulsów, zatem benzyna z dieslem nie jest zamienna. Ocet to chyba o W126 się rozpisał, albo innym modelu, ale raczej nie o beczce. |
| Autor: | Ocet [ wt wrz 28, 2004 5:29 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Ocet to chyba o W126 się rozpisał, albo innym modelu, ale raczej nie o beczce.
Ze niby nie wiem o czym pisze? Jakby co to na zdjeciu wzmacniacz ( w nakretce) impulsu z czujnika polozenia walu z ktorego sygnal leci juz na drugoseryjny dieslowy obrotomierz.
podpowiem, ze to W123, w moich okolicach nazywane beczka
| Autor: | laudan [ wt wrz 28, 2004 9:00 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Diesle miały pobierany sygnał z zacisku W w alternatorze czyli z jednej fazy. Więz musiał być tam układ formowania imulsów, zatem benzyna z dieslem nie jest zamienna. Ocet to chyba o W126 się rozpisał, albo innym modelu, ale raczej nie o beczce.
Na ebayu gosciu sprzedaje tak przerobione obrotomierze (pisal, ze sam to robi). Zamowic mozna do I, II, III serii. Tylko trzeba miec alternator z odpowiednim wyjsciem. Cena 150 E
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt wrz 28, 2004 10:37 pm ] |
Ocet masa ci dynda, pewno właśnie od tego złącza gdzie jest wyprowadzony sygnał TD. Masz może fotkę czujnika połozenia wału w W123, bo nigdy nie spotkałem. Zawsze było podpięte pod W tak jak w W124 D. |
