| Podciśnieniowy wyłącznik paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=812 |
| Autor: | Brandon [ sob cze 08, 2002 2:46 pm ] |
| Tytuł: | Podciśnieniowy wyłącznik paliwa |
Potrzebuję podciśnieniowy wyłącznik paliwa!!! Jest to element gaźnika Solex 4A1. W 116 element ten jest widoczny od przodu, i jest wkręcony do gaźnika. Jest wielkości nakrętki od Wódki i 1 wyjście na przewody paliwowe, 1 odejście do gaźnika, i 1 wyjście na wąż do podciśnienia. Mogę dać za to 30 PLN. Proszę o pomoc. Brandon 604651518 |
| Autor: | Konrad [ pn cze 10, 2002 10:17 am ] |
Rozjasnij troche, bo nie kojarze. Mam tych gazinkow troche, ale podcisnieniowy wylacznik paliwa chyba tam nie wystepuje. Moze chodzi Ci o pompke przyspieszacza, lub o elektromagnetyczny wylacznik paliwa. A moze zawor plywakowy wewnatrz gaznika? |
| Autor: | Brandon [ pn cze 10, 2002 11:40 pm ] |
Konradzie!!! Wielkie dzięki za chęci pomocy !!! Wię opisuję: do gaźnika Solex 4A1 dochodzi paliwo... ja mam na myśli pierwszą metalową część do której podpięty jest przewód paliwowy. Z tej również części wychodzi takiej samej grubości przewód paliwowy, spowrotem do baku. Ta część jest wkręcana bezpośrednio do gażnika, "śrubą" skierowaną pod kątem prostym do przedniej pionowej strony gaźnika (patrząc od przodu na silnik, jak kolektory wdechowe są po lewej stronie bloku silnika i skier. w jego stronę {M110}). Dodatkowo do tej części dochodzi przewód od podciśnienia z kolektora ssącego. Ta część jest wielkości nakrętki od wódki, ma 3 rureczki i "śrubę" z dziurką. Dzięki za pomoc. Brandon |
| Autor: | Konrad [ wt cze 11, 2002 7:59 am ] |
Teraz juz wiem o co chodzi. Piszac poprzedniego posta patrzylem sie na gaznik z innym "wlotem" paliwa. Faktycznie, w innym gazniku jest cos takiego co opisujesz i podobne jest to do kapsla od wodki . Jak wygrzebie ta czesc to dam znac!
| Autor: | Brandon [ wt cze 11, 2002 5:01 pm ] |
Byłbym bardzo wdzięczny jakby się ta część znalazła!!!! W gaźniku mojej W123 250 E nie ma tej części , bo wcześniejszy właściciel wykręcił ją , pewnie stwierdził, że będzie mniej palił. Teraz już facet nie żyje Pokój jego Duszy... a Tobie dzięki za pomoc. Brandon |
| Autor: | Konrad [ wt cze 11, 2002 10:32 pm ] |
Jednak dopiero jutro go poszukam (tego kapsla Pozdrawiam |
| Autor: | Brandon [ śr cze 12, 2002 12:11 am ] |
Dzięki i nie mogę się doczekać!!! |
| Autor: | Konrad [ śr cze 12, 2002 11:11 pm ] |
Dzis nie moglem tego odszukac, bo w obu moich "zapasowych" gaźnikach okazalo sie, ze tego nie ma (byl kiedys przy jednym), i nie wiem gdzie to wsadzilem po wykreceniu ale zeby byla pewnosc ze myslimy o tym samym wsadzilem fotke ktora zrobilem przed chwila. Zaznaczenie przedstawia wlot paliwa, gdzie ow "kapsel" powinien być przykrecony (u Ciebie moze to byc odrobine inaczej Pozdrawiam
| Autor: | Brandon [ pt cze 14, 2002 7:52 am ] |
Konradzie!!! Coś to zdjęcie nie chce się pokazać Ale pewnie o tę część chodzi ... Jeszcze raz dzięki. |
| Autor: | Konrad [ pt cze 14, 2002 11:13 am ] |
moze teraz sie uda
| Autor: | Konrad [ pt cze 14, 2002 11:16 am ] |
jak chcesz zobaczyc zdjecie to po prostu wklep: http://www23.brinkster.com/konradgo/inn ... ront_2.jpg |
| Autor: | Kowal [ pt cze 14, 2002 11:35 pm ] |
Ja pozwolę sobie wtrącić się na chwilkę Zdęcie się nie ładuje ponieważ cytuję:
"HTTP1.1 STATUS 403 Remote Access to this object forbidden This file cannot be directly accessed from a remote site, but must be linked through the Brinkster Member's site. " Tłumaczyć chyba nie muszę
| Autor: | Konrad [ pn cze 24, 2002 7:14 pm ] |
Brandonie! Nareszcie natknalem sie na to, czego szukalem Wyglada to tak: dwie rurki (od baku- jedna wlot paliwa z baku, druga na przelew) i trzecia prostopadla do nich (zasilanie komory plywakowej gaznika) po srodku "kapsel od wodki" tylko troche duzy http://mb116-czesci.prv.pl w pliku kapsel.jpg, jest tam tez zdjecie Solex'a od przodu z ktorym byly problemy pozdrawiam |
