| opór przy ruszaniu kierownicą... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8103 |
| Autor: | krzstian [ śr wrz 22, 2004 2:27 pm ] |
| Tytuł: | opór przy ruszaniu kierownicą... |
Kiedy robie pełen obrót kierownicą to jest moment krytyczny kiedy napotykam na opór przy kręceniu przekręce kawałek delikatnie i jest luz czy to może mieć coś wspólnego z płynem we wspomaganiu czy raczej szukać mechanicznej przyczyny? |
| Autor: | FENIX [ śr wrz 22, 2004 2:57 pm ] |
mam dokładnie to samo u siebie w kombiku - przy skręcaniu (w lewo i prawo) 2/3 obrotu leci ok a potem musze do ostatniej fazy (1/3 obrotu) przyłożyć się siłowo. Na wszelki wypadek kazałem wymienić przekładnie oraz pompę wspomagania. Efektów jeszcze nie znam bo auto jest w robiecie cały czas
U Ciebie może to być przekładnia ..... albo pompa wspomagania
| Autor: | Maximus [ śr wrz 22, 2004 10:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: opór przy ruszaniu kierownicą... |
krzstian pisze: Kiedy robie pełen obrót kierownicą to jest moment krytyczny kiedy napotykam na opór przy kręceniu przekręce kawałek delikatnie i jest luz czy to może mieć coś wspólnego z płynem we wspomaganiu czy raczej szukać mechanicznej przyczyny?
Witam! Przyczyn moze byc wiele... Ja na poczatek zaczalbym od tego co najtaniej wychodzi a moze pomoc. Czyli: wymienilbym plyn wspomagania + filter, odkrecil pompe wspomagania, przeczyscil benzyna i sprawdzil czy te lopatki wysuwajace sie odsrodkowo plynnie chodza. Jesli nie pomoze to: Jesli dawno nie byly wymieniane sworznie kulowe wahacza i galki na drazkach kier. to bym wymienil (wszystkie). - oczywiscie trzeba ustawic potem zbieznosc. Jesli nie pomoze to pozostaje poszukac jakiejs dobrej uzywki przekladni kier. i wymiana. Pozdr. |
| Autor: | krzstian [ czw wrz 23, 2004 10:45 pm ] |
ok to przekładnia bo po zdjęciu koła zauważyłem starte elementy jeszcze niewiem dokładnie co jest nie tak ale wiem gdzie szukać pozdr
