| śmierdzi gazem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8098 |
| Autor: | mareczek13 [ śr wrz 22, 2004 9:05 am ] |
| Tytuł: | śmierdzi gazem |
mam taki problem na postoju śmierdzi mi gazem, w czasie jazdy nic nieczuć , zapach wydobywa się z okolicy reduktora, (reduktor lovato ) czy może to być przyczyną np uszkodzoną mębraną, może ktoś miał taki przypadek , piszcie co może być jeszcze jedno śmierdzi wtedy gdy włączę dmuchawę |
| Autor: | and6412 [ śr wrz 22, 2004 2:11 pm ] |
Miałem takie coś w VW Polo. Puszczał parownik (reduktor) wystarczylo go dobrze skręcić (1min roboty) ale z gazownikiem baranem klucilem sie przez 2 tyg. ze smierdzi gaz, a on nic nie czul. A z dmuchawy, dlatego, ze ciagnie ci przez nia do srodka. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr wrz 22, 2004 2:38 pm ] |
Dokładnie ,gaz gdzies sie sączy z zreduktora a powietrze z dmuchawy to tez gdzies tam w jakiejs czesci powietrze z komory silnika,choc powinno byc tylko z zewnatrz |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr wrz 22, 2004 3:48 pm ] |
Są takie testery w sprayu. Psikasz na połączenia przewodu wyokociśnieniowego i patrzysz czy nie buzuje. Możesz sprawdzić w ten sposób połączenia obudowy parownika, ale nie za bardzo . Jak sprawdzić zaworek w reduktorze to juz pisałem w innym poście. Ogólnie to za mocno nie powinno walić.
| Autor: | Wookee [ śr wrz 22, 2004 5:38 pm ] |
Jeśli jesteś niepalący, to się ciesz
| Autor: | _me: how_ [ śr wrz 22, 2004 8:14 pm ] |
Wookee pisze: Jeśli jesteś niepalący, to się ciesz
![]() A póki co wywal piktogram z przekreślonym płomieniem zgodnie z przepisami BHP. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr wrz 22, 2004 10:57 pm ] |
Gaz się zbiera przy podłodze.Nikt nie pali z tważą na dywaniku,a z BHP to panowie są na bakier. |
| Autor: | Bukol [ pt wrz 24, 2004 3:43 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Gaz się zbiera przy podłodze.Nikt nie pali z tważą na dywaniku,a z BHP to panowie są na bakier.
Ooooo przepraszam - różne rzeczy widziałem...
| Autor: | and6412 [ pt wrz 24, 2004 5:49 pm ] |
A jeśli np. kierowca jest tak pijany, że spada z fotela
| Autor: | mycha [ sob wrz 25, 2004 4:39 pm ] |
a mi sie zdażyło że mi faja spadła na dół i co wtedy? buuuuuum i do gwiazd
| Autor: | wiedzmin [ sob wrz 25, 2004 10:15 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Są takie testery w sprayu. Psikasz na połączenia przewodu wyokociśnieniowego i patrzysz czy nie buzuje.
No ba a najprosciej to woda z mydłem ... To tez niezly tester -Ba powiem wiecej to Ojciec testerów z puszki
| Autor: | Antoni Janikowski [ sob wrz 25, 2004 11:30 pm ] |
Woda mydlana też da radę. Tester jest wygodny i kosztuje 12 zł.Nie wybuchnie raczej narazie. |
