| Gdzieś leci https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8070 |
| Autor: | Pszczola [ pn wrz 20, 2004 8:08 pm ] |
| Tytuł: | Gdzieś leci |
Witam Gdzieś leci mi olej. Umyłem silnik i najprawdopodobniej leci gdzieś na pompie paliwa ( tam mniema mój mechanik chodziarz nie jest pewien – podobno jest tam smarowanie olejem silnikowym.) wakum pompa jest ok. uszczelka pod głowicą również. Mam pytanie: czy istnieje jakiś zestaw naprawczy do ww. pompy??? Ile kosztuje, po ile chodzą używane pompy? Może potrzebne są tylko same uszczelki ( może można je dorobić samemu). Czekam na sugestie. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn wrz 20, 2004 9:19 pm ] |
Pszczoła ja to przerabiałem w moim 300D jak przyleciał z Belgii to silnik był tak zawalony ze szok ale podłuznice mi nie zgnija ,jak umyłem motor to wyszła naga prawda.Ciekło z Vacum i kapało na koło pasowe dalej roznosił to wentylator masakra! Jakis debil z Pirburga tak wymyslił ze ten dekiel to jest zaciskany z przodu a nie skrecany ! to jest czesta usterka 124,ja to robiłem 3 razy.Dlatego tyle poniewaz nie przyłozyłem sie od razu i msciło sie to okrutnie.Nalezy zdjac ten dekielek z przodu -trudne ale trzeba pare srubokretow młotek i duzo nerwow,nastepnie myjemy wszystko w rozpuszczalniku i składamy na czerwony silikon.Uwaga na uszczelke pod dekielkiem bo to jest nigdzie nie sprzedawane po prostu nie osiagalne!
| Autor: | Pszczola [ pn wrz 20, 2004 9:42 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Pszczoła ja to przerabiałem w moim 300D jak przyleciał z Belgii to silnik był tak zawalony ze szok ale podłuznice mi nie zgnija
,jak umyłem motor to wyszła naga prawda.Ciekło z Vacum i kapało na koło pasowe dalej roznosił to wentylator masakra! Jakis debil z Pirburga tak wymyslił ze ten dekiel to jest zaciskany z przodu a nie skrecany ! to jest czesta usterka 124,ja to robiłem 3 razy.Dlatego tyle poniewaz nie przyłozyłem sie od razu i msciło sie to okrutnie.Nalezy zdjac ten dekielek z przodu -trudne ale trzeba pare srubokretow młotek i duzo nerwow,nastepnie myjemy wszystko w rozpuszczalniku i składamy na czerwony silikon.Uwaga na uszczelke pod dekielkiem bo to jest nigdzie nie sprzedawane po prostu nie osiagalne!ale mi z vacum nie cieknie...
| Autor: | remi [ wt wrz 21, 2004 11:36 am ] |
| Tytuł: | Re: Gdzieś leci |
Pszczola pisze: Witam
Gdzieś leci mi olej. Umyłem silnik i najprawdopodobniej leci gdzieś na pompie paliwa ( tam mniema mój mechanik chodziarz nie jest pewien – podobno jest tam smarowanie olejem silnikowym.) wakum pompa jest ok. uszczelka pod głowicą również. Mam pytanie: czy istnieje jakiś zestaw naprawczy do ww. pompy??? Ile kosztuje, po ile chodzą używane pompy? Może potrzebne są tylko same uszczelki ( może można je dorobić samemu). Czekam na sugestie. Witam nie wiem jak jest w 124 ale w beczce może cieknąć olej pomiędzy blokiem a pompą wtryskową. przypuszczalnie powinna tam być uszczelka. Wyjęcie tam pompy wtryskowej powoduje konieczność ponownego ustawiania zapłonu - i raczej nie polecam tego robić samemu (bez odpowiedniego doświadczenia lub właściwych urządzeń) w 123 pompa jest przykręcona na 3 szpilkach do bloku i jedna śruba za pompą, jeśli u ciebie jest podobnie to spróbuj popuścić nakrętki na szpilkach i wkomponoweać pomiędzy blok a pompę silikon i całość skręcić to taka moja ideea, może inni powiedzą coś mądrzejszego pozdro |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt wrz 21, 2004 11:59 am ] |
Jak tak Twierdzisz .......ale jhak mowei ciezko to wyczaic i jestem zdziwiony ze spod pompy.W takim razie wyjac pompe załozyc nowa uszczelke i po sprawie |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 21, 2004 12:57 pm ] |
No właśnie, jeśli jest dostępna, a nie wierzę, że nie, to nową, a nie silikon czy dorabianą, bo to już chyba nie te czasy
