| Temperatura oleju w skrzyni... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8062 |
| Autor: | MercBeginner [ pn wrz 20, 2004 4:00 am ] |
| Tytuł: | Temperatura oleju w skrzyni... |
Witam! Odkąd kupiłem samochodzik W123 mam taki mały problem Kiedy po nocy odpalam samochód przez kilka minut źle mi wchodzi 2 bieg. Podejrzewam, że jest to kwestia temperatury oleju w skrzyni. Może olej jest zbyt gęsty?
Pytanie: czy może być tak, że mam zły olej w skrzyni? (wiem, zawsze może tak być )
czy podobne objawy mogą występować przy małej ilości oleju? Czy jest to może obiaw innych dolegliwości skrzyni? Na "gorąco" jest O.K. Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | dobrzan [ pn wrz 20, 2004 10:33 am ] |
byc moze masz za gesty olej.... zanim sie wtedy wsyztsko rozrusza to z rana bedziesz mial klopot..... to ja juz widze jak Ci bedzie dwojka zimą wchodzila:)))))))))) ... jakbys mial za malo oleju to tez biegi mogą ciężej wchodzić ale wtedy wszystkie biegi by gorzej wchodzily. Ja mam u siebie podobnie z tym ze wlasnie problem z dwojką mam tylko zimą. |
| Autor: | inż. Mamoń [ pn wrz 20, 2004 11:15 am ] |
| Tytuł: | Re: Temperatura oleju w skrzyni... |
Witam MercBeginner pisze: Witam!
Odkąd kupiłem samochodzik W123 mam taki mały problem Kiedy po nocy odpalam samochód przez kilka minut źle mi wchodzi 2 bieg. Podejrzewam, że jest to kwestia temperatury oleju w skrzyni. Może olej jest zbyt gęsty? Moze byc go jeszcze zbyt malo, albo poprostu jest stary i przepracowany... A zgrzyta przy przerzucaniu na 2? Zgrzytanie moze niestety oznaczac zuzyty synchronizator... Pozdrawiam |
| Autor: | MercBeginner [ pn wrz 20, 2004 12:17 pm ] |
Dwójka zgrzyta, gdy olej jest "zimny" i wtedy gdy za bardzo rozpędze samochód na 1. tzn powyżej 30km/h. Dwójka wchodzi najlepiej przy prędkości ok. 22km/h Skrzynia nie wyje. Buczy trochę kiedy jadę zbyt wolno do określonego biegu. Silnik 240D - skrzynia 4 Jest O.K. kiedy zmieniam biegi tak: 1 - do 25km/h 2 - od 25 do 50km/h 3 - od 50 do 80km/h 4 - od 80 do 280km/h
Po zwolnieniu o jakieś 10km/h na każdej z wypisanych powyżej granic, buczy cała buda... Czy to źle świadczy? Jeśli tak to co jest powodem? Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | krzstian [ pn wrz 20, 2004 2:56 pm ] |
Mam te same objawy ale zaplanowałem sobie na najbliższy czas wszystkich płynów więc mam nadzieje że ustąpi e dwójka jest najbardziej wymagająca nawet na ciepło
| Autor: | Xytras [ pn wrz 20, 2004 4:36 pm ] |
Ja mam tylko problem w zimie tez troszke ciezko biegi wchodza nie wiem co jest przyczyna/pozdrav
