Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:44 pm
Post: pn wrz 20, 2004 4:00 am
Witam!
Odkąd kupiłem samochodzik W123 mam taki mały problem :(
Kiedy po nocy odpalam samochód przez kilka minut źle mi wchodzi 2 bieg.
Podejrzewam, że jest to kwestia temperatury oleju w skrzyni.
Może olej jest zbyt gęsty? [szalone]
Pytanie: czy może być tak, że mam zły olej w skrzyni? (wiem, zawsze może tak być [zlosnik] )
czy podobne objawy mogą występować przy małej ilości oleju?
Czy jest to może obiaw innych dolegliwości skrzyni?
Na "gorąco" jest O.K.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn wrz 20, 2004 10:33 am
byc moze masz za gesty olej.... zanim sie wtedy wsyztsko rozrusza to z rana bedziesz mial klopot..... to ja juz widze jak Ci bedzie dwojka zimą wchodzila:)))))))))) ... jakbys mial za malo oleju to tez biegi mogą ciężej wchodzić ale wtedy wszystkie biegi by gorzej wchodzily. Ja mam u siebie podobnie z tym ze wlasnie problem z dwojką mam tylko zimą.
Post: pn wrz 20, 2004 11:15 am
MercBeginner pisze:
Witam!
Moze byc go jeszcze zbyt malo, albo poprostu jest stary i przepracowany...
A zgrzyta przy przerzucaniu na 2? Zgrzytanie moze niestety oznaczac zuzyty synchronizator...
inż. Mamoń
VOLVO 945GL 91' - Klocek
Ex - 2 x W123 240D
www.auto-koneser.gratka.pl
Post: pn wrz 20, 2004 12:17 pm
Dwójka zgrzyta, gdy olej jest "zimny" i wtedy gdy za bardzo rozpędze samochód na 1. tzn powyżej 30km/h.
Dwójka wchodzi najlepiej przy prędkości ok. 22km/h :)
Skrzynia nie wyje.
Buczy trochę kiedy jadę zbyt wolno do określonego biegu.
Silnik 240D - skrzynia 4
Jest O.K. kiedy zmieniam biegi tak:
1 - do 25km/h
2 - od 25 do 50km/h
3 - od 50 do 80km/h
4 - od 80 do 280km/h [zlosnik]
Po zwolnieniu o jakieś 10km/h na każdej z wypisanych powyżej granic, buczy cała buda... Czy to źle świadczy? Jeśli tak to co jest powodem?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn wrz 20, 2004 2:56 pm
Mam te same objawy ale zaplanowałem sobie na najbliższy czas wszystkich płynów więc mam nadzieje że ustąpi e dwójka jest najbardziej wymagająca nawet na ciepło [zlosnik]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn wrz 20, 2004 4:36 pm
Ja mam tylko problem w zimie tez troszke ciezko biegi wchodza [zlosnik] nie wiem co jest przyczyna/pozdrav
