| uff ale mi strachu narobił... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=8019 |
| Autor: | krzstian [ śr wrz 15, 2004 10:41 pm ] |
| Tytuł: | uff ale mi strachu narobił... |
jechałem dzisiaj popołudniu do dziweczyny i nagle auto zaczyna tracić moc dodaje gazu kicha koniec jazdy paliwo na wskaźniku jest płyny zaplanowałem wymieniać w weekend ale minimum jeszcze było oleju a silnik osłuchiwany przez paru mechaników został okrzyknięty "bardzo ładnie chodzącym" więc postawiłem na paliwo pompa nie wyglądała na "spoconą" a tym bardziej cieknącą...podchodzi ojciec mojej drugiej połowy (blacharz w szkole sam. mechanik amator:P)i potwierdza moją teze i pyta się czy paliwo jest? Wtedy wpadłem na pomysł że pierwszy raz doszedłem do momentu kiedy strzałka jest w połowie R i pierwszej kreski pojechałem na stacje zalałem 3L do kanistra odpowietrzenie wytrysków i beczusia jak nowo narodzona |
| Autor: | Mar3ko [ śr wrz 15, 2004 11:47 pm ] |
| Tytuł: | Tak |
Ja w mojej Beczusi mam podobnie Mój rekord - wskazywało pół zbiornika paliwa, a stanąłęm na samym środku ronda w Katowicach . Dobrze, że byłkumpel to go przepchaliśmy, patrze, a w filterku paliwa pusto .No, ale dolalem, odpowietrzylem i oki Pozdrawiam. |
| Autor: | Fuuura [ śr wrz 15, 2004 11:57 pm ] |
w moim merlinie rezerwa aż razi w oczy zanim mi "zupy" zabraknie. wskaźnik nawet sie nie podnosi dopoki całej rezerwy nie wleje. W Twoim przypadku obejrzalbym dokładnie czujnik paliwa |
| Autor: | dobrzan [ czw wrz 16, 2004 12:02 am ] |
Fuuura pisze: w moim merlinie rezerwa aż razi w oczy zanim mi "zupy" zabraknie.
wskaźnik nawet sie nie podnosi dopoki całej rezerwy nie wleje. W Twoim przypadku obejrzalbym dokładnie czujnik paliwa no wiesz w benzynie troche inaczej..... nie robi sie taki syf jak w ropie potrafi byc.... |
| Autor: | Mar3ko [ czw wrz 16, 2004 11:44 am ] |
| Tytuł: | Niom |
Niom. Różnica pomiędzy benzyną, a ropą jest spora. Syf się tam zbiera szybko (w ropniaku). A mi niestety spaliła się ta kontrolka od rezerwy i nei mam pojecia jak to zrobić.
| Autor: | krzstian [ czw wrz 16, 2004 2:37 pm ] |
licznik km zatrzymał się na 439k ale pewnie drugie tyle już przejechal
| Autor: | Cremek [ czw wrz 16, 2004 3:33 pm ] |
To ja moze tez przedstawie swoje watpliwosci - u mnie przy wlaczonym zaplonie pali sie kontrolka rezerwy tak jak byc powinno po odpaleniu silnika gasnie i tu sie konczy prawidlowa praca - bo jescze ani razu nie zapalila mi sie rezerwa podczas jazdy !!! - probowalem wielokrotnie - ostatnio doszedlem nawet do stanu ze wskazowka spadla torche ponizej R a kontrolka nic |
| Autor: | krzstian [ czw wrz 16, 2004 5:08 pm ] |
u mnie było tj pisałem i kontrolka się nie paliła więc myślałem że rezerwa to dopiero jest jak strzałka opadnie na sam dół... |
| Autor: | mycha [ czw wrz 16, 2004 6:51 pm ] |
prawdopodobnie słaby styk na rezerwie ,w nocy przy zgaszonych światłach mi sie pali bo to widać ale w dzień lub przy podświetlonej desce nei nic nie widać |
