| układ powrotu spalin https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7988 |
| Autor: | Futrzak [ ndz wrz 12, 2004 8:39 pm ] |
| Tytuł: | układ powrotu spalin |
Cześć, mam pytanie o układ powrotu spalin do cylindrów w silniku DIESLA. Jest tam taki zaworek ktory steruje dopływem i nie wiem czym on jest sterowany tzn skad bierze pomiar zeby bardziej lub mniej sie otworzyć. Gdzie moze być czujnik? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Gerri [ ndz wrz 12, 2004 8:53 pm ] |
O którym ze swoich pojazdów myślisz, bo prawie wszystkie są "D" Nie ma jednego czujnika, to sprawa dosyć skomplikowana: temperatura silnika, obroty, stopień otwarcia przepustnicy (to tylko te najważniejsze) Pzdr. |
| Autor: | Witek [ ndz wrz 12, 2004 8:53 pm ] |
mam coś takiego u siebie. Zaworek jest na kolektorze wylotowym i jest polaczony miedzianą rurką z kolektorem ssącym. Sterowanie zaworkiem jest za pomocą podciśnienia z kolektora dolotowego. Po drodze jest jeszcze czujnik z niebieską "dupką" i dwoma wejściami wkręcony tam gdzie są: czujnik temperatury i włącznik wentylatora chlodnicy. On prawdopodobnie dawkuje podciśnienie w miare rozgrzania sie silnika. |
| Autor: | Futrzak [ ndz wrz 12, 2004 9:01 pm ] |
Gerri pisze: O którym ze swoich pojazdów myślisz, bo prawie wszystkie są "D"
Nie ma jednego czujnika, to sprawa dosyć skomplikowana: temperatura silnika, obroty, stopień otwarcia przepustnicy (to tylko te najważniejsze) Pzdr. O żadnym z powyższych Sprawa sie tyczy silnika D ale w VW Polo Chodzi mi bardziej teoretycznie gdzie szukać niż o wskzanie miejsca. Dzieki. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Witek [ ndz wrz 12, 2004 9:23 pm ] |
